[NC] La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NC] La gabbianella (senza gatto) 2.0 (/thread-21603.html) |
RE: La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Lorenzo749 - 16-07-2020 D’accordo al 100%! A volte basta poco! Una NC3 è molto più bella della NC1 esattamente come NBFL > NB. La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Demios - 17-07-2020 Secondo me l'NC1 rende meglio dal vivo che in foto, l'NC3 è il contrario, quindi sembra ci sia un abisso tra i due che nella realtà è meno evidente... Però dopo 8 anni sento la necessità di cambiare qualcosa! Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk RE: La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Jo 195 - 17-07-2020 (21-10-2017, 09:32)Demios Ha scritto: Guardate che belle queste curve! Scommetto che quella NC va proprio bene, come ne invidio il proprietario... Ciao Matteo, a proposito di interventi al motore, ho dato un occhiata alle altre pagine ma non trovo niente riguardante la tua Nc. Alberto ti ha fatto lo step 2 ? In caso affermativo hai le rullate ? Io per ora sono fermo allo step 1 però il prossim'anno .....Metto la rullata della mia La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Demios - 17-07-2020 Citando quel messaggio ti sei già risposto! Ahahah Con la 100 ottani invece della 95 di quella rullata fa qualcosina in più visto la mappa "dinamica" di Alberto e dovrebbe essere sui 180 tondi o giù di lì. No, niente step 2, non credo lo farò visto l'uso che faccio della macchina. L'intento è tirare finché gode di buona salute (sgrat sgrat) e quando inizierà a mangiare troppo olio valuterò se farmi fare da Alberto un 2.0l pompato un po' oltre lo step 2 o direttamente un 2.3l Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk RE: La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Demios - 08-09-2020 Weekend di pochi attimi di fai da te!Ho preso un po' di fascette, tubi di PVC per i cessi, per restare in tema, e via andare! Convogliatori fendi homemade: ![]() ![]() Una prima ipotesi di percorso, poi scartata perchè mi sembrava troppo costretta: ![]() ![]() Seconda ipotesi, un po' più libera: ![]() ![]() Ma leggermente in contatto coi braccetti di sterzo. Può essere un problema? ![]() ![]() Il cavo ABS, invece, è vicino ma non in contatto: ![]()
RE: La gabbianella (senza gatto) 2.0 - mrkermit - 09-09-2020 figo come lavoro! che tubo hai comprato? RE: La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Alfatester - 09-09-2020 Mhm, qualunque componente (che non sia fissato avvitato o saldato o rivettato) a meno di 15mm prima o poi va in contatto per vibrazioni, escursioni ruota, etc etc... Devi decidere che frequenza di intervento su questo tubo sei disposto a fare! La soluzione 1 mi pare la più furba ma ti rimane un'abbondanza tremenda. Calcola che ogni 6 mesi dovrai verificare che non inizi a sfilacciarsi e rompersi. E' un materiale tremendamente più soft di qualunque altra cosa nell'arco ruota quindi perde lui contro tutto, braccetto, cavo ABS, etc... Secondo me, e so che è un po' infattibile, andrebbero usati tubazioni dal diametro minore RE: La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Demios - 09-09-2020 (09-09-2020, 08:21)mrkermit Ha scritto: figo come lavoro! che tubo hai comprato? Non saprei come si chiama, il classico che si vede in giro! L'ho preso da Alberto quindi se chiedi a lui te lo da giusto! (09-09-2020, 08:39)Alfatester Ha scritto: Mhm, qualunque componente (che non sia fissato avvitato o saldato o rivettato) a meno di 15mm prima o poi va in contatto per vibrazioni, escursioni ruota, etc etc... Ogni progettista trema quando sente 15mm... ahahah Non sono molto soddisfatto, ieri ho provato a ripensarlo ma non riesco a trovare un bel punto. Pensavo di provare a fascettarlo sulla barra antirollio così magari riesco a non farlo finire tra barra e braccetto di sterzo, però poi mi si tende troppo a ruota sterzata verso l'esterno. Purtroppo sono vincolato dalla piastrina dietro al disco di AWR... Già quel tubo (che è da 63mm) è troppo piccolo e calzarlo sul convogliatore è stata un'impresa, e poi secondo me punta anche troppo in basso, si smarcasse verso il braccetto superiore si potrebbe fissare lì con le fascette e via. Esperienza su quanto tiro reggono sti tubi? E' di quelli con la molla metallica dentro, quindi è morbido ma fino ad un certo punto. RE: La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Alfatester - 09-09-2020 15mm sono già pochissimi ma noi non dobbiamo rispettare alcuna norma di omologazione, quindi.... eheheh. Non so quanto reggano a tiro assiale ma comunque l'esterno una volta che sfrega due tre volte, si rompe e perdi un po' la funzionalità.... Come ti dicevo se metti in conto di manutentarli ogni x mesi, sei apposto... E' fastidioso ma gli spazi sono stretti. Per l'ancoraggio su barra, non so, lei si muove, potrebbe portarlo a movimentarsi troppo spesso rovinandolo RE: La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Demios - 09-09-2020 Eh, pensavo proprio che magari muovendosi con la barra magari sfrega meno altrove... devo trovare un po' la quadra... Dovrebbero averlì su anche karlitos e li aveva anche Cice finchè aveva l'NC e secondo me loro non li cambiavano... quindi preferirei trovare il posto per non farli strappare! |
