3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 11-07-2014 Dove c'è il foro filettato, prolunghi facendoti realizzare un tubo apposito. Come quando riposizioni il filtro olio per intenderci. In settimana vado a dare un occhio al mio ex motore. consumo olio o sega mentale??? - maca - 11-07-2014 maca Ha scritto:Anche sulla mia 1.8 con 157K KM ho notato un aumento dei consumi di olio negli ultimi 2 anni, e specie quando avevo messo un 5w30 se ne beveva fino a 2lt in 15000/16000km, non una cosa esagerata ma ben oltre il mezzo kg su 20000km a cui sono stato abituato nei primi 80000km. siamo a 5500km, ma le cose son cambiate, ho già rabboccato 1lt ! Direi che la valvola pcv nuova nel mio caso non ha cambiato niente. Strano che nei primi 2500km non abbia consumato alcunchè e tutto quell'olio nei 3000km successivi, che dipenda dall'olio nuovo?! boh, non so cosa pensare, perdite non ne ho e lo stile di guida è sempre quello ma il consumo è irregolare e variabile. Che mi consigliate ? provo a cambiare anche quella dell'EGR ? Altra domanda : c'è qualcuno che ha problemi di consumo anomalo olio e NON ha cambiato i collettori i scarico ?! consumo olio o sega mentale??? - mawe - 11-07-2014 Il Pistoia Ha scritto:Dove c'è il foro filettato, prolunghi facendoti realizzare un tubo apposito. Quoto quest'idea, anche perché con la PCV da cambiare, ma che sta sotto il gruppo aspirazione, il lavoraccio è lungo e costoso, specie per me che ho anche tutto l'impianto GPL abbinato. D'altronde ora sono al ritmo di 1 kg d'olio ogni 3/400 se appena vado oltre i 3mila giri. Non ci sono perdite d'altro tipo, se ne va tutto dal tubo della PCV in aspirazione. Ho gli scarichi neri di fuliggine, ma NON fuma azzurrognolo, lo brucia. consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 11-07-2014 Non so più cosa dire.. Qua non si sa più dove sbattere la testa. Una testimonianza in più che cambiando pcv non cambia il consumo.. consumo olio o sega mentale??? - mawe - 12-07-2014 Altra domanda : c'è qualcuno che ha problemi di consumo anomalo olio e NON ha cambiato i collettori i scarico ?![/QUOTE] Io ho gli stock e 1 kg d'olio ogni 3/500 km consumo olio o sega mentale??? - Flex - 12-07-2014 maca Ha scritto:Che mi consigliate ? provo a cambiare anche quella dell'EGR ? l'EGR ricircola i gas di scarico quindi non preleva olio da nessuna parte, non mi risulta possa influire sul consumo d'olio, in alcun modo. Quello che mi stupisce e' che con tutti i meccanici che stan lavorando su questi motori, nessuno riesca ancora ad arrivare a una conclusione definitiva sull'origine del problema. Un mistero totale consumo olio o sega mentale??? - maca - 12-07-2014 ipotizzavo, comunque ogni volta che smonto l'aspirazione devo pulire il condotto di aspirazione e la farfalla perchè di olio ne arriva dal quella parte. consumo olio o sega mentale??? - Flex - 12-07-2014 l'olio nel condotto di aspirazione non e' quello che arriva dalla pcv ? Poi ANCHE con i gas di scarico dalla EGR sicuramente c'e' del vapore d'olio che alla lunga si deposita appunto nell'aspirazione, ma la quantita' non puo' essere tale da far fuori 1 Kg in qualche centinaia di Km, escluderei insomma che possa essere l'EGR... comunque si puo' fare un tentativo, tanto la chiusura dell'EGR fa solo bene al motore (aspirazione piu' pulita appunto), MotoEast vende due kit appositi da pochi dollari per chiudere tutto. Tra l'altro leggevo che l'EGR sul nostro motore ricircola i gas solo dal cilindro 4, e' possibile ? Gli altri 3 leggevo che non hanno alcun condotto di ricircolo in partenza dalle uscite scarico, solo il 4. consumo olio o sega mentale??? - Liosandro - 12-07-2014 Cominciamo: il buon Biraghi ha iniziato a disaccoppiare il motore. Ecco il primo dettaglio strano: ![]() Olio nella farfalla. Siccome il motore verrà completamente smontato, (ho preso l'albero forgiato, c'è da sistemare un po'di roba) spero che arriveremo ad qualcosa di esplicito. Ciao Ale consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 12-07-2014 spero che luca ti smonterà anche la testa e sostituirete tutte le guarnizioni e anche i guidavalvole. il mio meccanico-preparatore di fama a firenze dice che i gommini guidavalvole della nc non sono il massimo della vita! chiederò cosa intendeva dire.... |
