3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - Liosandro - 12-07-2014 Previsto smontaggio testa, controllo sedi, sostituzione tutte guarnizioni. Se passa da lì lo capiremo. Ciao Ale consumo olio o sega mentale??? - Flex - 12-07-2014 secondo me l'olio nella farfalla non ci dovrebbe proprio essere, ma quindi intendi dire che "esce" dalla farfalla nel senso che passa da qualche altra parte e finisce un po' nei cilindri, un po' cola fuori dalla farfalla ? consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 12-07-2014 questi sistemi di recupero vapori olio son dei colabrodi...... consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 12-07-2014 No quell olio non deve essere li. Proprio per niente. Cmq invito karlitos a controllare meglio gommini valvole e fasce. Non ci credo che la pcv sia la vera e unica responsabile. consumo olio o sega mentale??? - drmx5 - 13-07-2014 maca Ha scritto:siamo a 5500km, ma le cose son cambiate, ho già rabboccato 1lt ! Direi che la valvola pcv nuova nel mio caso non ha cambiato niente. Strano che nei primi 2500km non abbia consumato alcunchè e tutto quell'olio nei 3000km successivi, che dipenda dall'olio nuovo?! boh, non so cosa pensare, perdite non ne ho e lo stile di guida è sempre quello ma il consumo è irregolare e variabile. Anche qua le impressioni sono simili, dopo un 2000km dal cambio pcv ho controllato giusto 10 minuti fa e sono poco sopra i 3/4 , quindi immagino sui 5000 anche io rabboccherei almeno un litro di 5w40. Alla fine mi sono rassegnato, visto che la macchina la uso solo nel weekend il consumo non mi cambia piu' di tanto la vita, certo che controllare il livello ogni giorno un po' rompe le scatole... vado sempre in giro con 1kg di olio in bagagliaio e vivo felice ![]() consumo olio o sega mentale??? - Flex - 13-07-2014 Direi che a questo punto bisogna passare al setaccio TUTTE le differenze tra il motore MZR commercializzato in UE e lo stesso motore commercializzato in USA/Japan. Sul forum miata.net un tizio che lamentava lo stesso inconveniente di eccessivo consumo d'olio passati gli 80mila Km, era tedesco. Per gli americani non mi risulta sussista tale problema, se fosse diffuso come qui ne parlerebbero sicuramente in un thread da 100 pagine come minimo. Quindi ci DEVONO essere delle differenze da qualche parte, nel motore o nei suoi accessori (che sia la PCV o altro) e nella versione europea una di queste differenze deve anche essere la causa del consumo di olio. consumo olio o sega mentale??? - magic80 - 13-07-2014 Flex Ha scritto:Direi che a questo punto bisogna passare al setaccio TUTTE le differenze tra il motore MZR commercializzato in UE e lo stesso motore commercializzato in USA/Japan. Sul forum miata.net un tizio che lamentava lo stesso inconveniente di eccessivo consumo d'olio passati gli 80mila Km, era tedesco. Per gli americani non mi risulta sussista tale problema, se fosse diffuso come qui ne parlerebbero sicuramente in un thread da 100 pagine come minimo. Uh che notizia confortante per me... Sono a disposizione per verifiche semplici (ovvero che non richiedano lavoro eccessivo) dato che la mia è USA Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2 consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 13-07-2014 Inizio a pensare sia davvero così. Ci sia qualcosa sulle europee consumo olio o sega mentale??? - Alberto T - 14-07-2014 Ma allora come spieghereste la differenza tra gli Mzr europei che mangiano olio e quelli che non lo fanno? consumo olio o sega mentale??? - maca - 14-07-2014 Mah, io oltre ai colli ho anche la 4.44 fgr per cui a parità di velocità giro più alto di giri motore e non aiuta. Le nc usa 2.0 hanno la 4.1 più corta della 3.72 europee ma il cambio 6m ha alcuni rapporti diversi . Poi ci sono quelle 4 farfalle x sistema antinquinamento che non so se ci sono o meno sulle usa Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk |
