La Gatta - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: La Gatta (/thread-16144.html) |
La Gatta - fracrist - 20-08-2013 alluminio Ha scritto:per i soffietti avevo trovato una guida per tagliare e adattare gli originali, forse era su miata.net, comunque dopo 10 minuti che ci smanettavo mi sono rotto i maroni e li ho montati senza ma i bumpstop invece? quali hai usato? La Gatta - fracrist - 21-08-2013 Visto che a parte gli uomini di buoncuore (Michi e Allu) nessuno mi ***** nel difficile momento della scelta, ho usato il tasto "cerca bumpstop", ho letto e ora mi sento più incasinato di prima... :haha: In particolare qui (http://www.mx5italia.com/showthread.php?13299-Consiglio-Assetto-Stradale-ad-un-ignorantello&p=187094&viewfull=1#post187094) Shark consiglia i più corti (36mm davanti e dietro), sebbene FCM (http://fatcatmotorsports.com/FCM_app_guide.htm#Bumpstops) consigli 36/46 per uso non strettamente race. Poi in altri thread c'è chi da per scontato montare bumpstop FlyinMiata con le molle FlyinMiata, diciamo "scelta della casa" che però non mi convince appieno: nello Stage 2 sono compresi solo per le NA, per NB no, quindi deduco che si possono montare con gli stock o con altri. Provo a chiarirmi: - In linea di massima direi che se un tampone è più sottile di un altro allora lo stelo ha più corsa utile, quindi se prendo una buca è meno facile che il tampone lavori. - Però è pur vero che se la sollecitazione è tale da comprimere del tutto la molla senza che il tampone tocchi allora è come non aver tampone (e mi vien da dire che spacco tutto). - Allora i casi son due: o le molle hanno uno spring rate da macigno (ma non va bene per uso stradale) oppure i tamponi devono essere lunghi abbastanza per proteggere il sistema, ma corti per non rompere le palle prima del dovuto. Quindi rimane solo una possibilità: i bumpstop devono essere lunghi abbastanza da proteggere e non interferire con il lavoro della molla. Allora sorge un altro dubbio: perchè esistono molle di spring rate differenti? Se è vero che teoricamente la molla sostiene il peso della macchina e l'ammortizzatore lavora in opposizione alla molla, allora dato un peso X della macchina si tira fuori il suo SR ideale e il gioco è fatto. Tutta la parte dinamica la dovrebbe fare l'idraulica, frenando le oscillazioni della molla secondo come è tarata, ma.... non è così, infatti abbiamo un botto di molle in commercio. Cosa non ho capito di tutto sto gioco? Semplifico troppo? ![]() Diamo per assodato che si possa verificare il caso di andare a tampone: se ho capito giusto, questo si verifica quando viene applicata una forza superiore a quella che la molla può sopportare (F=k*x , dove k è lo spring-rate, x è la differenza tra la molla a riposo e completamente compressa). La "x" è però vincolata anche dalla lunghezza dello stelo, cioè se ho uno stelo corto (come negli ammo posteriori) allora ho una escursione limitata della molla. Ciò significa che più la molla è corta, più deve avere k alto, altrimenti si è sempre sui tamponi. Se consideriamo che le nostre carriole sono praticamente 50:50 di peso tra l'anteriore e il posteriore, e anzi in marcia si ha un trasferimento di carico longitudinale verso il posteriore, allora le forze applicate sono uguali/maggiori sulle molle posteriori che sulle anteriori (in frenata vale il contrario: aumenta la forza sulle anteriori). Allora mi chiedo: perchè (in quasi tutti i kit) le molle posteriori hanno spring rate (k) inferiore alle anteriori? ![]() Alla fine dele seghe mentali, che però mi interesserebbe capire se qualcuno ha voglia di spiegarmi, sintetizzo i dubbi in: - Se monto i 36mm anche dietro, considerando che lo stelo è corto, corro il rischio di "toccare" il fondo della cartuccia col pistone PRIMA di arrivare a tampone? - Devo prendere anche gli "spring isolators & stamped washers"? La pagina della spesa è questa: http://fatcatmotorsports.com/FCM_Tokico_products_NB.htm#bump La Gatta - alluminio - 21-08-2013 io ho messo gli originali, sulle seghe mentali di cui sopra non dico niente perchè sono ignorante, a tampone comunque la mia non ci va mai, però ho le molle eibach, quelle corte che ti danno col ground control La Gatta - Elwood Blues - 21-08-2013 Io direi di mandare una mail a Shaik di FCM e togliersi ogni dubbio, anche perché l'unico qua che può rispondere è .shark La Gatta - .SharK - 21-08-2013 Con ordine: - Tokico + molle FM "ex Omermon", giusto? - Antirollio FM, giusto? fracrist Ha scritto:Visto che a parte gli uomini di buoncuore (Michi e Allu) nessuno mi ***** nel difficile momento della scelta, ho usato il tasto "cerca bumpstop", ho letto e ora mi sento più incasinato di prima... :haha:I BS sono fondamentali per evitare di sfondare gli ammo. Con molle FM a pacchetto ci vai, e non poche volte. Soluzione A: tieni i tuoi orginali e fine Soluzione B: 36/46. Dietro e' parecchio morbida in effetti, quindi un BS un po' piu' progressivo non e' male. Citazione:Provo a chiarirmi: Citazione:Allora sorge un altro dubbio: perchè esistono molle di spring rate differenti?A livello statico, si'. Poi entri in curva, e anziche' avere 250 kg per ruota si sballa tutto il suo discorso. Citazione:Tutta la parte dinamica la dovrebbe fare l'idraulica, frenando le oscillazioni della molla secondo come è tarata, ma.... non è così, infatti abbiamo un botto di molle in commercio.La parte idraulica dell'ammo e' studiata per lavorare sempre allo stesso modo in compressione. Infatti questa e' legata al 95% alle masse non sospese e quasi del tutto indipendente dalla molla o dal carico. La parte in estensione invece e' strettamente vincolata al tipo di molla utilizzato. Maggiore e' la forza impressa dalla molla, piu' l'ammortizzatore deve frenare. Citazione:Diamo per assodato che si possa verificare il caso di andare a tampone: se ho capito giusto, questo si verifica quando viene applicata una forza superiore a quella che la molla può sopportare (F=k*x , dove k è lo spring-rate, x è la differenza tra la molla a riposo e completamente compressa).Si', ma le molle rigide non si usano solo per questo motivo. La forza sullo pneumatico e' strettamente legata al carico verticale impresso. Meno lavoro assorbe il gruppo molla/ammo, piu' scarico a terra, piu' elevata e' la tenuta. Citazione:Se consideriamo che le nostre carriole sono praticamente 50:50 di peso tra l'anteriore e il posteriore, e anzi in marcia si ha un trasferimento di carico longitudinale verso il posteriore, allora le forze applicate sono uguali/maggiori sulle molle posteriori che sulle anteriori (in frenata vale il contrario: aumenta la forza sulle anteriori).Hai un dragster, non una mx-5!!! La frenata e' molto piu' aggressiva dell'accelerazione. E le curve in appoggio richiedono piu' carico davanti, per dare direzionalita'. Se hai piu' carico dietro sottosterzi... o non appena prendi aderenza davanti frenando sovrasterzi (= meno forza trasferita a terra al post). Tant'e' che nel drifting le molle post sono molto simili (anche se comunque inferiori, altrimenti si perde direzionalita') Citazione:Alla fine dele seghe mentali, che però mi interesserebbe capire se qualcuno ha voglia di spiegarmi, sintetizzo i dubbi in:Ma la domanda e': perche' vuoi cambiarli? La Gatta - fracrist - 21-08-2013 Intanto grazie per la risposta. :flowers::beer: .SharK Ha scritto:Con ordine:Ammo e molle sono quelle. Le antirollio no, volevo cambiare solo l'anteriore con la Racing Beat tubolare + rinforzo tra gli attacchi (sway bar brace kit) + rinforzo sui triangoli inferiori (LCA Attachement flange kit) + endlink RB. Questa roba qua: http://www.racingbeateurope.com/bmazda-mx5-racing-beat-tubular-front-sway-bar2001-to-2005b-1843-p.asp http://www.racingbeat.com/Miata-1990-2005/Sway-Bars/54120.html http://www.racingbeat.com/Miata-1990-2005/Suspension/54111.html Citazione:A livello statico, si'. Poi entri in curva, e anziche' avere 250 kg per ruota si sballa tutto il suo discorso. :notworthy::notworthy::notworthy: grazie, mi hai chiarito cosa mi sono perso e mi hai fatto venire voglia di studiare. :happy: Citazione:I BS sono fondamentali per evitare di sfondare gli ammo. Con molle FM a pacchetto ci vai, e non poche volte. Li vorrei cambiare perchè quelli che ho hanno 12 anni e perché mi pare di aver capito che servono per "fare un bel lavoro" . :oops: Tu non li cambieresti? La Gatta - .SharK - 21-08-2013 fracrist Ha scritto:Intanto grazie per la risposta. :flowers::beer:Prendi da 949 lo sway bar kit che è ben strutturato e ha tutto quel che ti serve a livello di rinforzi, bushing, e simili. Inoltre ti danno anche le post msm che vanno bene in accoppiata. Per info: su fatcatmotorsport trovi il datasheet per fare i tuoi conti con tutti i vari setup di antirollio. Guarda il valore fcr. Se supera i 60 diventa sottosterzante (ma giri veloce in.pista). Se va sotto i 57 diventa sovrasterzante. Citazione::notworthy::notworthy::notworthy: grazie, mi hai chiarito cosa mi sono perso e mi hai fatto venire voglia di studiare. :happy:Se sono rovinati cambiali, specialmente se i cordoli diventeranno sempre più frequenti. Altrimenti per solo città evita. Guarda gli oem quanto costano anche. Inviato dal mio GT-P1010 con Tapatalk 2 La Gatta - fracrist - 22-08-2013 .SharK Ha scritto:Prendi da 949 lo sway bar kit che è ben strutturato e ha tutto quel che ti serve a livello di rinforzi, bushing, e simili. Ho guardato il kit di 949, che al momento è out of stock, e mi pare fare proprio al caso mio. Unica cosa, non prenderò gli endlink perché ho già quelli rb. Mo vedo di imparare a usare il tool di fatcat, grazie per la dritta. ![]() Citazione:Se sono rovinati cambiali, specialmente se i cordoli diventeranno sempre più frequenti. Altrimenti per solo città evita. Guarda gli oem quanto costano anche.Scusa se insisto su questo tema: se prendessi gli originali, dopo dovrei accorciarli o li terrei alla lunghezza stock? Come prezzi siamo lì, costano sui 25€ cad su ilmotorsport. La Gatta - Il Polano - 22-08-2013 Perché non facciamo delle saldature qua e la????? Oppure compra un kinder sorpresa, si sa mai che trovi ciò che cerchi! :* La Gatta - fracrist - 23-08-2013 alessioattorresi Ha scritto:Perché non facciamo delle saldature qua e la????? Alessio, si vede che sei in astinenza dei tuoi fratelloni... dai, torna presto che ci manca il bersaglio delle freccette. :love: |
