Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Versione stampabile
+--- Discussione: Guida al lavaggio e alla cura della mx5 (/thread-17920.html)
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Elwood Blues - 05-03-2014
Secondo me sbagli qualcosa nella tecnica, tanto più che dici di aver distrutto i tamponi
Non serve fare 10000 passate, bisogna solo andare molto lentamente, lavorando su una zona piccola alla volta (30x30cm)
Questo è utile per capire come muoversi:
[video=youtube;Q70g83mnTn4]http://www.youtube.com/watch?v=Q70g83mnTn4[/video]
E' un video un po' vecchiotto, suggerisco di non premere forte sulla lucidatrice come fa lui Wink
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - lukat - 05-03-2014
Può essere il fixer non adatto?
lukat Ha scritto:Può essere il fixer non adatto?
No il fixer va bene, non è il mio prodotto preferito ma non è certo colpa sua. Come ripeto il risultato lo fa l'operatore, non tanto il prodotto. Bisogna prima studiare e leggere, poi provare sul campo con tanta pazienza. Io lucido macchine da 3/4 anni e mi ritengo ancora un principiante. :haha:
Se vuoi un sistema più facile da usare, puoi valutare anche tu l'acquisto del DA Microfiber System della Meguiars che avevo suggerito a Joker nelle pagine precedenti.
Ovviamente questo non esime dal seguire scrupolosamente le istruzioni e i suggerimenti già dati!
Ooook riprovero con l arrivo della bella stagione
Comunque sempre tampone giallo uso giusto?
e per togleire ruggine dal mozzo ruota cosa mi consigli di fare ?
lukat Ha scritto:Comunque sempre tampone giallo uso giusto?
Con fixer?
Per la fase di taglio puoi prendere un giallo LCDA o un Rupes blu: http://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/tamponi/da-5-5-125-145-mm/rupes-tampone-velcrato-blu-coarse-130-150-mm.html
Per la fase di finitura puoi comprare un car pro arancio: http://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/tamponi/da-5-5-125-145-mm/car-pro-polishing-ring-pad-orange-135-155-mm.html
lukat Ha scritto:e per togleire ruggine dal mozzo ruota cosa mi consigli di fare ?
Dremel o trapano con la spazzolina in ferro
Poi vernici con bomboletta per alte temperature
quindi blu con fixer e arancio sempre con fixer ?
ruggine a vuoto ? Big Grin
lukat Ha scritto:quindi blu con fixer e arancio sempre con fixer ?
esatto
oppure fai fixer + blu
e poi car pro reflect + arancio per avere una finitura più profonda (il fixer è un po "spento")
per la ruggine vedi la risposta di sopra!
ok grazie mille, scusa non vedevo la risposta alla ruggine prima Big Grin
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - joker - 21-03-2014
Ho provato il Kit meguiars consigliato su un furgone che aveva moooolto bisogno di una ritoccatina...ottimi risultati!
[ATTACH=CONFIG]29382[/ATTACH]
Dato che dovrei mettere mano su un altro furgone, la clay è fondamentale? O meglio, se non la uso, cosa rischio?
