Gagio's Orange - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: Gagio's Orange (/thread-20834.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
Gagio's Orange - fracrist - 29-03-2013 grazie Gagio, mi hai regalato un sorriso in questa (ulteriore) giornata di pioggia.
Gagio's Orange - Gagio - 29-03-2013 Sono stato anche fava io, che ho portato il mac, ma non la chiavetta per collegarmi a internet... quindi ieri abbiamo santificato il giovedi' santo a capire tutte queste staffette sparse dove dovessero andare per tenere quali cavi! Gagio's Orange - alex zanardi - 29-03-2013 Gagio Ha scritto:Se io tappo questo condotto, la centralina comunque comandera' l'apertura di questa valvola... questo non crea problemi, segnali di errore, etc? te lascia che la centralina comandi.....tanto poi manca il tubo ed e come se non ci fosse.... Clarence Ha scritto:io su na ho levato anche la valvola, isolato gli spinotti e via.. però è una NA...può succedere qualsasi cosa non avrai mai una spia motore accesa... la NB 1.6 si scalda abbastanza in fretta, cosa che per altro io faccio sempre comunque con calma, e consiglio a tutti. per gli errori non mi sono posto il problema, dal momento che il tubo e scollegato, la valvola può fare tuto ciò che vuole.... per la ruota fonica, se ti consola, io con 2 motori in casa (entrambi smontati da me) ho dovuto cercare una foto perchè non capivo come metterelo :oops: Gagio's Orange - Costa - 29-03-2013 Gagio i motori seri non hanno l'egr, d'inverno mettigli una copertina di lana ![]() P.s. Tanto con la ms i problemi di avviamento a freddo li avrai comunque! :p sotto 4000 non è amore! Gagio's Orange - fracrist - 29-03-2013 Costa Ha scritto:Gagio i motori seri non hanno l'egr, d'inverno mettigli una copertina di lana oppure lo scaldi come si faceva con i trattori una volta... Gagio's Orange - Rava86 - 29-03-2013 Assolutamente togli l'egr! A freddo non cambia nulla e nessuna spia accesa. Confermo di aver fatto lo stesso lavoro sulla mia quando ho bendato i collettori. Se guardi nella mia firma trovi il thread con le foto. Rava Gagio's Orange - Gagio - 30-03-2013 Ok, EGR rimosso... allo scarico ingprep c'ha finemente messo una monetina da 2cent.... gli ho chiesto mille volte se era sicuro, dice l'ha fatto altre volte senza problemi... :/ Dopo aver smadonnato per cercare i supporti motore (uno era nel baule, abbiamo rivoltato l'officina e rotto i ***** a pranzo ad Alex Zanardi invano), abbiamo dato una spazzolata fugace ai collettori di scarico e incaprettato il motore per re-impiantarlo: ![]() Dopodiche' mi sono cimentato nella questione impianto elettrico: infilare quella roba per terra dentro l'auto al posto di un'analoga roba esistente... ![]() La peggiore delle previsioni era di dover smontare tutto il cruscotto, il che nonostante le rassicurazioni di Pit non e' per niente cosa agile, dal momento che per infilare il carputer ai tempi ho fatto dei passaggi di cavi che mi avrebbero sicuramente fatto smadonnare. Con somma gioia abbiamo (o meglio crediamo di aver) capito che il grosso dell'impianto elettrico poteva rimanere quello dell'auto, e si poteva cambiare solo la treccia che dal motore passa il parafiamma al centro e si biforca, a dx va alla centralina e a sx si innesta sotto il cruscotto. Anche confrontando i connettori li abbiamo trovati identici (foto pessime, ma fidatevi): [ATTACH=CONFIG]20732[/ATTACH] in primo piano cablaggio NB1600, in secondo piano cablaggio NB1800, su raccordo Megasquirt gentilmente allestito da MaD [ATTACH=CONFIG]20733[/ATTACH] Il connettore che va al cruscotto. Per fare quest'operazione smontando i sedili e stendendosi sotto il cruscotto, con qualche orazione del Venerdi' Santo a condimento, non e' stato necessario smontare nulla!! Risolto (sempre che funzioni) il problema "impianto elettrico" in un'ora anziche' una settimana come pessimisticamente avevo preventivato, abbiamo deciso di rimettere il motore al suo posto: ![]() Due problemi: 1) per smuovere il motore il sottoscritto ha pensato bene di non guardare dove faceva presa ed ha sbarbato il sensore albero motore, spezzando la staffa... :/ L'ho reincollato con la supercolla, sembra resistere anche al tentativo di spezzarlo a mano... ma forse e' piu' prudente procurarsene uno nuovo 2) il reroute, che sta sotto le bobine, e sporge per una decina di cm rispetto al collettorino stock, tocca il parafiamma e nel momento in cui si inclina il motore per accostarlo fino in fondo al cambio impedisce la manovra... Rotte le balle al buon PIT, ci da' la dritta di montare per ultimi i supporti motore, in quel modo la situazione e' migliorata ma non fino alla fine, manca un cm e mezzo... Bisognerebbe riuscire a sollevare/smuovere motore e cambio da sotto l'auto, o comunque iniziare ad avvitare i bulloni del cambio e fargli "tirare" a se il motore, ma l'uto e' troppo bassa e non ci si riesce ad entrare.... quindi, visto che la giornata e' stata lunga e gli eroi siamo io ed ingprep 70enne, l'operazione e' sospesa, martedi' mettiamo l'auto sui cavalletti e si dovrebbe finire. I ringraziamenti di Pasqua sono ad Alex, Triciclo, Phreno, Pit e MaD (ti ho risposto alla email, grazie per gli schemi elettrici, ma se c'abbiamo visto bene l'elettrauto nemmeno lo dobbiamo far venire!) Gagio's Orange - Gagio - 30-03-2013 fracrist Ha scritto:grazie Gagio, mi hai regalato un sorriso in questa (ulteriore) giornata di pioggia. Fatti un'altra risata: quel sensore l'ho stroncato mentre mettevamo il motore dentro... pasticcione! Gagio's Orange - pilistation - 30-03-2013 Grande gagio!!! Ora, portata a buon punto questa via crucis, dopo aver santificato le feste, ti toccherà farla risorgere entro domani!!! ![]() ![]() ![]() Scritto al bar con accanto il tavolo del coro della parrocchia di Trofarello che sta scegliendo le canzoni per domani mattina! :haha: Gagio's Orange - Costa - 30-03-2013 Suvvia, voglio sentirlo cantare da dentro al cofano! |
