[NA] La 115 del Signor Lupo.. - Versione stampabile
+--- Discussione: [NA] La 115 del Signor Lupo.. (/thread-19224.html)
La 115 del Signor Lupo.. - alex zanardi - 17-11-2014
Mr.Wolf Ha scritto:Allora avvalori la mia ipotesi sul possibile leak down (mancata tenuta in discesa del pistone)? Perchè, altrimenti avrei anche una bassa compressione..
si la tua e l'ipotesi che pare più giusta, però.....
perchè le fasce non chiudono bene?
-lappatura grossa che in fase di rodaggio ha limato le fasce, ok, ma per grossa che sia con i Km percorsi il rodaggio e finito, e nel peggiore dei casi dovresti avere le fasce usurate ma non cosi tanto da far trafilare olio, comunque dovrebbero avere ancora tanta vita...
-fasce montate male, invertite, montate sottosopra, giunzioni allineate, impossibile giudicare...
-sede delle fasce non corretta, lo escludo su pistoni seri...
non ho altre idee/ipotesi
Mr.Wolf Ha scritto:A livello prestazioni và ma meno di quanto mi aspettavo, è piena ai bassi (per essere un 1.6) ma il picco di coppia lo sento spostato parecchio in alto..devo verificare con cronomtro alla mano perchè le impressioni a ***** arrivano dopo due anni di guida, prima di un 2.0 TDI 140 e poi di un 2.0 TFSI 211..quindi sono un pò falsate rispetto l'ante apertura motore..
questo non ha nulla a che fare con l'olio, però mi porta a pensare a:
-condotti di aspirazione non lavorati correttamente
-assi a cam non adatti all'RC, o se preferisci RC eccessivo
se ricordo bene avevi fatto tutto assieme a LUX, per cui trovo strano questo tipo di errori...
La 115 del Signor Lupo.. - giuino - 17-11-2014
Posto che il motore sia stato assemblato bene,probabilmente hai vetrificato lo strato d'olio nei cilindri, e le fasce non tengono piú...
Metodo da maggiolinisti americani e rozzi: (abbiamo sempre problemi a rodare le fasce :-p )
Cerca una bella e lunga salita, tipo 10km di montagna, percorrila come se non ci fosse un domani, a tavoletta riprendendo fin dai bassi regimi, non serve portarla a 7000giri, bastano 5000, il trucco é far lavorare le fasce a pieno carico per grattare lo strato vetrificato, e questo avviene solo con calore e abrasione... Dopo la "cura" guida tranquillamente fino a casa e fai raffreddare il motore... Poi vedi se é migliorata la situazione.
giuino Ha scritto:Cerca una bella e lunga salita, tipo 10km di montagna, percorrila come se non ci fosse un domani, a tavoletta riprendendo fin dai bassi regimi, non serve portarla a 7000giri, bastano 5000, il trucco é far lavorare le fasce a pieno carico per grattare lo strato vetrificato, e questo avviene solo con calore e abrasione... Dopo la "cura" guida tranquillamente fino a casa e fai raffreddare il motore... Poi vedi se é migliorata la situazione.
per fortuna che Giuino c'è ThumbupThumbupThumbupBig Grin
La 115 del Signor Lupo.. - Pdor figlio di Kmer - 17-11-2014
Gagio Ha scritto:in accelerazione costante si', io parlo di uno sbuffo non appena dai gas...
Quando sei in rilascio la depressione in camera di scoppio si tira dentro olio dai gommini valvole che non tngono piu' bene; poi quando ri-acceleri, nella camera in cui s'e' introdotto un po' d'olio immetti miscela, e questa esplode e brucia con se' quell'olio, dando una sbuffata azzurra, giusto all'inizio dell'accelerazione.
confermo, una volta ho sceso un passo senza mai dare gas...arrivato in pianura pensavo di aver bruciato la guarnizione di testa...fumate (bianche) enormi per una decina di km ! uno strascico da freccia tricolore :/ poi è passato tutto e ho concluso che in discesa devo accelerare più che posso XD
La 115 del Signor Lupo.. - pierpower - 18-11-2014
attenzione però che le fumate bianche sono acqua.
fumate azzurre olio
fumate nere combustibile
La 115 del Signor Lupo.. - Mr.Wolf - 18-11-2014
Vabbuò..devo chiedere a qualcuno @Lu-x @311x @pierpower @tutti che mi segua per capire bene quando fuma durante la guida..
..chi viene a fare un giretto in montagna questo we, tipo sabato a pranzo? Quattro curve, test mappe, test prestazioni e, ovviamente, magnata?
Wink
sai che si potrebbe proprio fare il giretto?! Thumbup
...ci son così belle strade in slovenia poi...
se la lasci spenta 2gg, e la fai accendere da qualcuno, guardando da dietro noti fumata azzurra alla prima accelerata?
se fuma in quell'occasione sono quasi certamente le valvole
La 115 del Signor Lupo.. - Pdor figlio di Kmer - 18-11-2014
pierpower Ha scritto:attenzione però che le fumate bianche sono acqua.
fumate azzurre olio
nella teoria si, nella pratica io dallo specchietto vedevo bianco ma non poteva essere acqua
Mr.Wolf Ha scritto:..chi viene a fare un giretto in montagna questo we, tipo sabato a pranzo? Quattro curve, test mappe, test prestazioni e, ovviamente, magnata?
Wink
se non fossi così distante ! vuoi fare il test in piancavallo ? ;-) io questo week end son libero
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:nella teoria si, nella pratica
non c'è niente di più pratico di un'ottima teoria Thumbup
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:se non fossi così distante ! vuoi fare il test in piancavallo ? ;-) io questo week end son libero
A Piancavallo è scesa la neve..in realtà ci avevo pensato ugualmente ad essere sincero ma è una rottura venirci per la strada normale (non ho le invernali richieste in autostrada) ed è anche troppo "pubblico" per far cantare il motore..
Sad
