La Banana di Tushio50 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: La Banana di Tushio50 (/thread-30567.html) |
La Banana di Tushio50 - lsdlsd88 - 30-01-2017 Scusa ma ai bassi starà aperta sta camera, mica chiusa? La Banana di Tushio50 - Pepi - 30-01-2017 E' una questione di risonanze non di quantità di aria, una cosidetta camera di Helmholtz... La Banana di Tushio50 - tushio50 - 30-01-2017 no aspetta pepi. ho un dubbio. ho provato a rimontare un attimo le stantuffo perchè avevo già smontato tutto. dunque, in posizione di riposo lo stantuffo per sua natura spinge e tiene le farfalle aperte. a meno che a motore acceso non si crei una depressione nello stantuffo, e allora quando accendo la macchina al minimo le valvole si chiudono. quindi ricapitolando: o le farfalle si chiudono per depressione al minimo e agli alti giri la valvola chiude e lascia che lo stantuffo faccia quella che fa in posizione di riposo, ossia apre le farfalle ad alti giri, oppure le farfalle stanno aperte come le vedo ora a plenum smontato e quando salgono i giri la valvola crea depressione e fa tirare lo stantuffo chiudendole. non capisco. La Banana di Tushio50 - lsdlsd88 - 30-01-2017 Proprio perché è un risuonatore davo per scontato servisse ai bassi come quello che c'è prima del CF.. La Banana di Tushio50 - MyWay - 30-01-2017 qui spiega la logica di funzionamento http://i16.photobucket.com/albums/b34/sv650_ck/VICS1_Page_1.jpg La Banana di Tushio50 - lsdlsd88 - 30-01-2017 MyWay Ha scritto:qui spiega la logica di funzionamento Ah ecco, mai dare nulla per scontato xD La Banana di Tushio50 - Pepi - 30-01-2017 Da quello che ho capito io, e a dire il vero ho un po' sorvolato visto che poi ho messo un altro plenum, il sistema sfrutta una camera per mantenere il vacuum fino ai 5200 giri circa e poi apre le farfalle... La Banana di Tushio50 - tushio50 - 30-01-2017 ok quindi apre sopra i 5200. appurato questo, se lascio le cose come stanno vita l'impossibilità di comandarlo da ecu, le farfalle staranno sempre e comunque aperte, perchè a sistema scollegato, come dicevo, lo stantuffo le tiene aperte. a questo punto tanto vale tirare via tutto e tappare il buchino della levetta che le comanda. La Banana di Tushio50 - Pepi - 30-01-2017 tushio50 Ha scritto:ok quindi apre sopra i 5200. appurato questo, se lascio le cose come stanno vita l'impossibilità di comandarlo da ecu, le farfalle staranno sempre e comunque aperte, perchè a sistema scollegato, come dicevo, lo stantuffo le tiene aperte. a questo punto tanto vale tirare via tutto e tappare il buchino della levetta che le comanda. Visto che non cambia nulla io lascerei tutto per come si trova, metti che vuoi cambiarlo e/o venderlo... ![]() La Banana di Tushio50 - Dandi - 30-01-2017 Puoi montare il plenum delle VVT Montando il variatore di fase hanno eliminato le farfalle |
