irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 (/thread-10575.html) |
irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - Sant - 10-04-2013 Metelgriso, il tuo meccanico non ha torto, perchè è il corpo farfallato che ti da problemi di minimo. Abbiamo trattato il problema ad inizio anno vai nel link qui di seguito sono descritte le mie esperienze e quelle di altri utenti del forum con risultati positivi. http://www.mx5italia.com/showthread.php?26519-Minimo-ballerino-help!!/page5 Sant metalgriso Ha scritto:Confermo, irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - Dado - 10-04-2013 aggiungo che ho staccato la batteria circa 1000 km fa... e il minimo era sempre irregolare... oggi ho fatto un viaggietto, sono arrivato ed era a posto. morale. se la usate 20 km alla volta non va a posto... dopo un'oretta buona accesa è andata a posto subito. quindi andate a fare un bel giro irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - metalgriso - 10-04-2013 @Sant Non sono d'accordo per due motivi: 1) prima dello stacco della batteria il motore girava perfetto in ogni momento, poi una volta attaccata la batteria il minimo era irregolare, proprio perché la centralina aveva perso i dati. 2) esperienza personale, dopo la tirata in pista l'irregolarità è sparita. Tutto ciò senza pulire il corpo farfallato. Quello che voglio dire è: il problema non si è presentato a lungo andare nel tempo (e in tal caso la causa avrebbe potuto essere la sporcizia nel corpo farfallato) ma esattamente dopo che è stata riattaccata la batteria, mentre prima era tutto a posto. Quindi a mio modo di vedere c'era solo bisogno che la centralina riacquisisse tutti i dati, e per far ciò è necessario far girare il motore a tutti i regimi di rotazione, nonché far raggiungere determinate temperature d'esercizio. irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - Daviz - 10-04-2013 Io ho sempre "tarato" il regime del minimo usando la macchina normalmente dopo uno stacco batteria, e ne ho fatti parecchi per vari motivi. L'ultima volta nonostante i molti KM e un secondo reset dell'impianto ciò non è avvenuto. Pulito il CC tutto perfetto senza nemmeno resettare l'impianto con un nuovo stacco batteria. Secondo me quando il corpo farfallato è troppo sporco la centralina non riesce ad effettuare una taratura accettabile e continua a provarci. Forse una "tirata", da quello che dici, può portare via un po' di sporcizia quel tanto che basta a far acquisire parametri stabili a sufficenza...ma di norma il minimo se la macchina è a posto si deve stabilizzare usando la macchina "normalmente". Quindi se avete tale problema e non si risolve da solo e siete pigri provate con una bella tirata, dopodiché rassegnatevi e pulite il corpo farfallato. irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - Sant - 11-04-2013 Quoto Daviz, in sostanza avrei aggiunto quello che ha scritto, perchè quando è successo a me, ho prima provato le varie soluzioni proposte sul forum dalla tirata/aprire e chiudere la porte secondo la procedura descritta ecc. Comunque è sufficiente come ho già scritto in precedenza smontare il tubo in plastica dove è fissato il debimetro prendere uno straccio inbevuto di sgrassante e passarlo intorno ai punti di contatto tra la farfalla e il corpo (pulizia accettabile per far ritornare il minimo regolare). Sant Daviz Ha scritto:Io ho sempre "tarato" il regime del minimo usando la macchina normalmente dopo uno stacco batteria, e ne ho fatti parecchi per vari motivi. irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - Demios - 11-04-2013 Visto che il tema del topic è diventato praticamente il minimo irregolare, volevo invece portare un'esperienza, apparentemente di poca importanza, in cui mi sono imbattuto: ho installato il filtro K&N da me e, subito, ho notato dei buchi e delle irregolarità ai bassi regimi, diciamo tra i 1200 e i 1800 rpm. Tornato dal giro di prova ho controllato bene e ho notato che il coperchio dell'airbox, dall'aggancio tuttaltro che facile e intuitivo, era leggermente aperto. In pratica, rimontando non avevo inserito bene l'angolo inferiore destro nell'apposito scasso. Dopo un po' di cristoni ho constatato che l'unico modo per montare correttamente il tutto è rimuovere completamente il condotto che porta l'aria dall'airbox al CF, posizionare correttamente il coperchio assicurandosi che questo faccia il confortante "clack" di incastro per entrambi i ganci inferiori, poi richiudere le cerniere superiori e, infine, rimontare il condotto. Ho notato anche che il filtro K&N è sensibilmente più spesso dell'originale, il che rende sicuramente più arduo il compito. Una volta fatto questo e tirato qualche altro cristone per ritrovare uno dei dadini delle fascette del condotto, inesorabilmente caduto nel vano motore, ho riprovato l'auto che girava di nuovo regolarmente. Spero che questa esperienza possa tornare utile a qualcuno. Buone e costosissime scimmie a tutti! :haha: irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - progitto - 11-04-2013 Demios, mi sembra strano. Pure io ho il k&n e non trovo molte difficoltà ad aprire e chiudere l'airbox. Ora dico una cazzata ma non è che hai messo su il filtro al contrario? irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - Dado - 11-04-2013 io ho il k&n e in effetti ci vogliono due o tre madonne per chiudere la scatola, perche' è piu spesso! irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - Daviz - 11-04-2013 È più spesso ma con un po' di attenzione non ci sono problemi. Dando per scontato che il filtro sia dalla parte giusta forse i tuoi ganci inferiori sono un pò rovinati.. irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - Demios - 12-04-2013 Beh, non ci va una laurea a capire il verso ragazzuoli! Anche perché togliendo il vecchio da dentro più o meno un'idea si può avere anche senza aver mai aperto un cofano... Il K&N è più spesso e bisogna fare attenzione a richiudere bene, poi con il condotto che limita i movimenti e il tubo dell'acqua che passa sopra non riuscirci al primo colpo è giustificabile, penso... Onore al merito di chi non ha avuto difficoltà, ma diciamo che, avendone avute di difficoltà, il mio intento era di risolvere un problema a chi lo accusa o mettere in guardia chi pianifica questa modifica... Inviato per mezzo di ioTelefono utilizzando parloTopa |
