SWAP Big Brake alias sport 270/276 - Pezzi & co - Versione stampabile
+--- Discussione: SWAP Big Brake alias sport 270/276 - Pezzi & co (/thread-10601.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6
SWAP Big Brake alias sport 270/276 - Pezzi & co - gabry - 04-12-2010
ok, domandavo perche avevo la possibilità di avere quelli
SWAP Big Brake alias sport 270/276 - Pezzi & co - Miata4Ever - 10-12-2010
Cerco di aiutarvi aggiungendo qualche info che deduco dalla mia esperienza personale.
Per quanto riguarda i dust cover dell' Na sulla mia 1.8 ho tagliato i bordi e non ho avuto problemi
Invece i tubi della Hell sono perfetti dietro e lunghi lunghi, a meno che non giriate il Banjo in alto il tubo sfrega sul braccio inferiore della sospensione e si consuma, anche molto rapidamente purtroppo.
SWAP Big Brake alias sport 270/276 - Pezzi & co - ale.cigo - 05-08-2011
tutti morti?
SWAP Big Brake alias sport 270/276 - Pezzi & co - nitro-ale - 07-08-2011
vacanze... mare...
SWAP Big Brake alias sport 270/276 - Pezzi & co - open_sky - 07-08-2011
ho fatto pure il lo swap alla mia NA.. ottimo upgrade!
SWAP Big Brake alias sport 270/276 - Pezzi & co - ale.cigo - 07-08-2011
open_sky Ha scritto:ho fatto pure il lo swap alla mia NA.. ottimo upgrade!
cosa hai usato?
mi pare di capire che se trovo una NB 1.8 tolgo pinze, staffe e dischi da li e li metto sulla mia NA 115 giusto? (chiaramente guarnisco con tubi in treccia)
SWAP Big Brake alias sport 270/276 - Pezzi & co - open_sky - 08-08-2011
ale.cigo Ha scritto:cosa hai usato?mi pare di capire che se trovo una NB 1.8 tolgo pinze, staffe e dischi da li e li metto sulla mia NA 115 giusto? (chiaramente guarnisco con tubi in treccia)
Devi trovare una Sport o una 1.8 fl altrimenti puoi montare inpianto nb da 255-251 mm.Io ho preso pinze,portapinza,dischi e pastiglie di una sport con relativi tubi in treccia e parapolvere
SWAP Big Brake alias sport 270/276 - Pezzi & co - ale.cigo - 08-08-2011
ok, confermi il plug&play, grazie Wink
Sì confermo che è tutto plug and play. L'unico lavoro "difficile" è installare la paratie parapolvere al posteriore perchè devi avere un buon estrattore o portare l'auto al meccanico e al 90% ti si rompono i cuscinetti posteriori. Io ho acquistato nuovi anche i cuscinetti perchè dopo 18 anni penso fosse stato comunque opportuno sostituirli.
Se invece monti l'impianto di NB puoi semplicemente modificare le paratie che hai sulla tua, senza smontarle. L'ultimo impianto NB che ho venduto è stato installato senza problemi su NA 90 e 115 cv.
SWAP Big Brake alias sport 270/276 - Pezzi & co - CJ_ - 08-08-2011
Venduto tutto l'impianto.
