[NA] Torsen per NA 1600 90CV 1996 - Versione stampabile
+--- Discussione: [NA] Torsen per NA 1600 90CV 1996 (/thread-10618.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7
Torsen per NA 1600 90CV 1996 - Stefano80 - 01-09-2011
i semiassi dovrebbero essere intercambiabili,
io quando ho messo il torsen di una sport sulla 90cv ho trapiantato anche i semiassi (era più comodo)
qui le foto:
http://www.specialmotors.net/index.php?option=com_content&view=article&id=68:torsen-e-cambio-6m&catid=34:auto&Itemid=65
nella prima foto; sopra il differenziale torsen della sport, e sotto l'open della 90cv
nella 90cv i semiassi si possono scomporre (flangia con 4 dadi), nella sport no, invece della flangia e della crociera classica ci sono 2 omocinetici (le parti verdi)
Gli attacchi dentro al diff dovrebbero comunque essere identici, quindi basta sfilare i semiassi e inserire quelli della 90cv, visto che "mi hanno detto" che sfilare i semiassi e/o le flangie è un po duretta... ho trapiantato in toto..
Torsen per NA 1600 90CV 1996 - yuza - 01-09-2011
Il tipo che lo vende su Nutz dice che per montarlo sul 1.6 servono anche i semiassi....
Torsen per NA 1600 90CV 1996 - smoke - 01-09-2011
il dubbio e' che non sappiamo quel 4,3 da dove viene.
Se e' un LSD allora (Faq) toccano anche i semiassi.
Se invece viene da auto piu' recente (US?) allora il lavoro e' lo stesso.
Il rinvio del tachimetro e' sul cambio, non saprei quanta fatica costa cambiarlo...
Stefano80 Ha scritto:i semiassi dovrebbero essere intercambiabili,
qui le foto:
Cacchio bel lavoro, complimenti!
Hai trovato la soluzione ideale (anche se un po' complicata..), una sesta marcia da riposo e le altre un po' più corte, non si potrebbe chiedere di più....
Io mi accontento dell'autobloccante, almeno per ora!
Allora ti serve il 3,9 di una RS JDM o di una Anny.
E te lo dice uno che ha il 4,1...
Per il 6M e' molto corto.
Nel frattempo, fidati, prendi il 4,3 e tieni il tuo open (che internamente ha la coppia conica da 4,1).
Cosi' se ti va metti quella (non la metterai...).:chessygrin:
Citazione:Il tipo che lo vende su Nutz dice che per montarlo sul 1.6 servono anche i semiassi....
ricordati che nel resto del mondo quando parlano di 1.6 parlano della 115 .. la 90cv non la ***** nessuno...
la trasmissione di un NA 90cv è la stessa di una NA 1800 (torsen a parte).. idem per buona parte della macchina..
è molto più simile al 1.8 che alla 1.6 115cv
Torsen per NA 1600 90CV 1996 - Phreno - 01-09-2011
smoke Ha scritto:il dubbio e' che non sappiamo quel 4,3 da dove viene.
http://ox.mx5oc.co.uk/guide_eunos.htm
V
iene da alcune eunos e "pare" sia montato anche sulle prime NB di non so quale importazione
secondo me Torsen 4.3 piu camme 115 e centralina e diventa un bel gingillino
Torsen per NA 1600 90CV 1996 - dmax23 - 01-09-2011
Phreno Ha scritto:secondo me Torsen 4.3 piu camme 115 e centralina e diventa un bel gingillino
Eddai che il 4.3 lo voglio io!!! :chessygrin:
Mi rispondesse, l'inglese.....
Comunque un altro a cui ho chiesto la provenienza di un 4.1 mi ha scritto che importano tanto dal giappone (guida a sx), quindi è facile che anche il 4.3 venga da li
