manutenzione base ... non so come fare... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-18.html) +--- Discussione: manutenzione base ... non so come fare... (/thread-10929.html) |
manutenzione base ... non so come fare... - WillyWilly - 28-12-2010 grazie a tutti delle indicazioni, dopo capodanno mi darò da fare! manutenzione base ... non so come fare... - lo/rez - 28-12-2010 Rada Ha scritto:Io l'ho sempre svitato e avvitato a mano infilando il braccio tra il collettore d'aspirazione e la scocca... L'olio finchè non sviti quasi completamente il filtro non esce, solo alla fine devi essere veloce ad inclinare il filtro così non versi l'olio contenuto nel filtro sul carter di plastica (che è una gran rottura da togliere e rimettere).Quoto tutto. Soprattutto l'avvitamento a mano. Anche io ho dovuto comprare la "chiave" a nastro ma solo per la prima volta (li mortacci sua!)... e da allora non faccio avvicinare nessuno in tuta al mio filtro. Il filtro é mio e lo avvito io, perbacco! Io cambio l'olio cosí:
L'altra é per NA (quella che ti regalano spesso con il filtro). Le trovate comunque entrambe da Norauto che io sappia. (2) Il tappo originale, nel manuale, viene dato per una coppia di serraggio di 30-41 Nm. Ma é pieno. Il mio che contiene la sonda della temperatura é molto piu fragile e, dopo averne rotto uno per sindrome di Hulk, ho scoperto che basta serrarlo bene. ![]() manutenzione base ... non so come fare... - WillyWilly - 28-12-2010 quindi il punto 8 è solo per te che hai il sensore della temperatura? manutenzione base ... non so come fare... - Enuma - 29-12-2010 La ecotanica devo prenderla, dà l'idea di risolvere molti problemini di travaso. manutenzione base ... non so come fare... - lo/rez - 29-12-2010 WillyWilly Ha scritto:quindi il punto 8 è solo per te che hai il sensore della temperatura?Direi di si, ma tu cercalo lo stesso... non si sa mai, qualcuno potrebbe avertelo montato a "tua insaputa" :giggle: manutenzione base ... non so come fare... - makuso - 29-12-2010 sulla NA nn ci dovrebbe essere vero...... sempre che qualcuno nn l'abbia montato a mia insaputa...^;^ manutenzione base ... non so come fare... - Rada - 29-12-2010 WillyWilly Ha scritto:quindi il punto 8 è solo per te che hai il sensore della temperatura? Si, il punto 8 e punto 24 sono per chi ha il sensore di temperatura dell'olio al posto del tappo originale, ed è collegato ad uno strumentino (solitamente VDO) tipo questo: http://www.mx5italia.com/content.php?59-Installazione-di-strumenti-supplementari-su-NB-FL Il sensore invece è questo: http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=3960&oid=54&depth=0&page=2&count=23&PHPSESSID=cb5a360c3855433477741525e5f01aed Ops, mi avete anticipato... manutenzione base ... non so come fare... - WillyWilly - 30-12-2010 Niente le rampe non ci sono nè da Brico nè da Leroy Merlin, qulacuno ha consigli su negozi a milano? manutenzione base ... non so come fare... - CJ_ - 30-12-2010 ebay.it manutenzione base ... non so come fare... - Rada - 30-12-2010 WillyWilly Ha scritto:Niente le rampe non ci sono nè da Brico nè da Leroy Merlin, qulacuno ha consigli su negozi a milano? Hai provato da Norauto? Altrimenti compra i cavalletti tipo questi: [ATTACH=CONFIG]1678[/ATTACH] |
