Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo (/thread-11229.html) |
Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - .SharK - 20-01-2011 Se vuoi abbassarla, e' meglio che cambi tutto una volta, tanto tra 30/40.000 sono comunque alla frutta! Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - asatobi - 20-01-2011 Ho 100000 km con ammortizzatori di serie mai toccati ma non mi pare siano così messi male. Forse perchè ce l'ho da soli 9000km io...dici che se ci buttassi su i gaz sentirei molto la differenza? Solo strada. Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - .SharK - 20-01-2011 Si! Indubbiamente!!! Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - asatobi - 20-01-2011 E' che sono studente come te...se solo avessi 488 sterline
Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - ale.sg - 20-01-2011 Ho misurato, dall'arco al centro mozzo, 36.qualcosina davanti e 37.5 dietro ad Hiroshima devono aver sbagliato molle quel giorno... foto del passaruota posteriore: ![]() ![]() 4 dita e rimane ancora spazio Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - CJ_ - 20-01-2011 Solo, 5 e 6 cm più alta della mia.. :haha: Fai off-road ?? Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - ale.sg - 20-01-2011 Ho trovato questo: "From the factory workshop manual Spec is: - Rear 346mm - 395mm. Front 328mm - 377mm, The difference rear-front should be between 10 and 30mm" ca550 sono stato fortunato, poteva andarmi peggio :haha::haha::haha: Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - Senzafreni - 20-01-2011 grazie a tutti per le risposte sempre molto utili, anche se non ho ancora ben capito se era un modo per sconsigliarmi i raceland o per consigliarmeli?!?! faccio una domanda un "pò da bar" . ma solitamente i raceland che durata hanno? e gli ammortizzatori di serie con molle ribassate? (non vorrei che i miei ammortizzatori con 100.000km sono già alla frutta e mettendogli solo le molle gli dò il colpo di grazia) Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - ale.sg - 20-01-2011 I raceland non si sa quanto durano, credo che Senna sia quello che ci ha fatto più KM, gli altri credo che ne abbiano fatti non molti , quindi non si sa... I tuoi ammo sono a fine carriera, volendo puoi prendere delle molle che poi riutilizzerai con dei nuovi ammo. Fossi in te prenderei le Tein, per un'abbassamento lieve, porti l'ammo a fine vita e poi le riusi. Ma dipende che uso fai, quanti km fai Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - axet - 20-01-2011 Senzafreni Ha scritto:grazie a tutti per le risposte sempre molto utili, anche se non ho ancora ben capito se era un modo per sconsigliarmi i raceland o per consigliarmeli?!?! a milano credo ci sia un buon assettista, cappelli, a cui puoi far rifare i tuoi ammortizzatori e montare a seconda della misura di abbassamento che vuoi ottenere le molle che preferisci. evita eibach assolutamente |
