Hertz HV 200 su NC - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Hertz HV 200 su NC (/thread-14354.html) |
Hertz HV 200 su NC - jad - 04-12-2011 Cagi Ha scritto:Credo di no guardando il manuale d'officina alla voce [FONT=Arial]ENTERTAINMENT LOCATION INDEX.[/FONT] Ero ancora un po' assonnato... ![]() I tweeter anteriori sono nelle portiere, separati dalle casse che hai sostituito tu
Hertz HV 200 su NC - mauro - 04-12-2011 Cagi Ha scritto:Le HV200 ormai si fa fatica a trovarle perche' credo siano fuori produzione, in piu' e' roba particolare come misure e i classici centri commerciali o autoacessori non le tengono in casa... infatti temevo di non trovarle finche alla fine ho trovato dei resti di magazzino per cosi dire... le ho pagate 200 euri probabilmente care, ma d'altronde se volevo quelle era gia un miracolo trovarle poi non sono un esperto e non conosco i canali per procurarsi queste cose. Grazie !!! Hertz HV 200 su NC - Cagi - 04-12-2011 jad Ha scritto:Ero ancora un po' assonnato... Ho sostituito tutte le casse che ci sono nelle portiere, quelle da 200mm e anche quelle da 90mm che fanno da tweeter, non ho mai visto nemmeno io dei tweetwr come quelli dell'NC ma cosi li chiamano... gli altoparlanti da 90mm sono identici per quello centrale del cruscotto e per quelle posteriori, la differenza tra quelle dellle portiere e quello centrale e' un condensatorino che ce' in quelle delle portiere, per il resto identiche. Quella del cruscotto l'ho tolta, li ci ho messo la centralina/sirena dell'antifurto. Hertz HV 200 su NC - jad - 04-12-2011 Cagi Ha scritto:Ho sostituito tutte le casse che ci sono nelle portiere, quelle da 200mm e anche quelle da 90mm che fanno da tweeter, non ho mai visto nemmeno io dei tweetwr come quelli dell'NC ma cosi li chiamano... gli altoparlanti da 90mm sono identici per quello centrale del cruscotto e per quelle posteriori, la differenza tra quelle dellle portiere e quello centrale e' un condensatorino che ce' in quelle delle portiere, per il resto identiche. Non gli ho mai visti, mi fidavo della descrizione... :\ Ok, appena recupero un po' di soldi.. Dopo l'assetto passerò a sistemarmi l'impianto : Surprice : Hertz HV 200 su NC - DecLinE - 16-12-2011 Quindi, se ho capito bene, hai sostituito le casse posteriori tra i due sedili con le Alpine? Si nota differenza? Hertz HV 200 su NC - Bulz - 16-12-2011 allego un'immagine dello schema del bose ![]() Come salta subito all'occhio, le casse sono livellate per la potenza in uscita dell'amplificatore, anzi, i woofer in portiera restano sottosfruttati! L'upgrade proposto mi pare più che ottimo. per una definitiva analisi ci vorrebbe uno schema della risposta in frequenza dei vari componenti. in particolare per vedere il taglio di frequenza dato sui woofer medio-alti Volendo sostituire i "piccolini", a parità di Wrms erogati dalla sorgente, è sempre preferibile cercare il più alto valore di dB/SPL. Gli HV200 sono addirittura sovradimensionati per l'ampli della NC però "picchiano" 94db che è un gran bel valore! Per invece i coassiali da 87mm le scelte potrebbero essere molteplici a parte le - ottime - alpine adottate da Cagi Allego qua sotto: ![]() Hertz ECX87 (Datasheet) ~ 50€ Coral DLC87 (Datasheet) ~ 45€ Le coral sulla carta sono le migliori per quanto concerne la senibilità, 90db e 40Wrms (che però passano in secondo piano vista la più modesta potenza dell'ampli) L'unico dubbio è sulla risposta in frequenza, 90 - 20k Hz Vorrei avere se possibile un riscontro da Cagi, che ha montato le apline (molto simili per risposta: 120-16k e 89db) nelle predisposizioni dietro. con il bose con tutti i parametri di correzione low/mid/high a zero, rendendo udibili solo le posteriori fino a che livello di volume ci su può spingere prima di udire distorsioni? Hertz HV 200 su NC - Cagi - 16-12-2011 Ragazzi le posteriori non le ho ancora sostituite, sono identiche a quelle che vanno nelle portiere, le ho gia comprate uguali ma devo trovare il tempo di smontare le plastiche, al momento le posteriori le ho messe a zero in modo che non "inquinino". Credo che faro' il lavoro con la bella stagione... Hertz HV 200 su NC - Bulz - 16-12-2011 Ah ok, perfetto allora, attendiamo la primavera tutti insieme!! Quando hai fatto il lavoro, hai mica recuperato una qualche informazioni su quelle che sono le caratteristiche di risposta in frequenza delle casse oem per caso? Altra piccola domanda, sulla scatola delle alpine c'è indicata la profondità di montaggio? Ho visto un paio di thread US in cui per montare il coassialino mid/hgih in portiera han dovuto martellare il lamierato porta, il magnete ci toccava altrimenti! Grazie!! Hertz HV 200 su NC - Cagi - 16-12-2011 Bulz Ha scritto:Ah ok, perfetto allora, attendiamo la primavera tutti insieme!! Nel mio caso non ho avuto problemi d'ingombro. Hertz HV 200 su NC - Bulz - 17-12-2011 perfetto!! era proprio quello che mi interessava sapere, gentilissimo
