Come frenare senza ABS? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Come frenare senza ABS? (/thread-16148.html) |
Come frenare senza ABS? - flavio - 22-12-2011 Ribadisco, nessun essere umano può competere con l'abs. Primo perchè la velocità di apri-chiudi delle pastiglie è millanta volte più rapida e secondo perchè l'abs comanda le ruote singolarmente mentre il piede umano le comanda tutte e quattro insieme quindi se blocchi una ruota e alleggerisci la pressione lo fai su tutte le ruote allungando lo spazio. poi mantiene la direzionalità per cui si può scartare l'ostacolo cosa che a ruote bloccate non fai. Detto ciò Nicolò hai fatto bene a provare su un piazzale, almeno ci hai capito qualcosa in sicurezza. Come frenare senza ABS? - aircooled - 22-12-2011 Doppiaeffe Ha scritto:io prima dell'mx5 avevo un passat vecchio tipo che oltre a pesare millemila tonnellate nn aveva abs, esp e spesso la trovavo senza pastiglie e con gomme alle tele (mio padre adorava il suo primogenito tanto da metterlo neopatentato in tale bara semovente). Li ho imparato una cosa sulle auto, che nemmeno il kart mi ha insegnato: se vai piano e vai sereno arrivi. ...ma quella è la voglia che i nostri padri avevano, di farci apprezzare la vera vita...avvicinandoci alla morte. Io ho guidato una Panda 30 o in alternativa la 5oo di mia madre al massimo, ma per poco, la R18...vale come scuola??? Come frenare senza ABS? - Nicolò - 22-12-2011 313x Ha scritto:non sempre Non avevo camcolato questa possibilita'! ehehhehe. Comunque ragazzi ho la soluzione: Giro in lotus e raramente con la mazdina. e io che volevo fare il contrario... ahahahah Come frenare senza ABS? - Pdor figlio di Kmer - 22-12-2011 sulla exige hai l' abs regolabile su 10 livelli? quoto doppiaeffe, chi va piano, oltre che arrivare sano e lontano, non rischia di fare danni agli altri, personalmente, dopo essere rimasto per 2 volte senza pompa dei freni sulla giulietta, (con quell' auto tra l' altro bisognava dare una prima pompata, e poi frenava) tengo distanze di sicurezza kilometriche, sopratutto sotto la pioggia, lo svantaggio è la gente che ti passa perchè vede molto spazio tra te e quello davanti :/ Come frenare senza ABS? - TIGO - 22-12-2011 Pdor figlio di Kmer Ha scritto:sulla exige hai l' abs regolabile su 10 livelli? Riquoto! Ecco, la Giulietta/75 sono macchine dalla fenata "complicata", non temo di ammettere di aver abbattuto un cartello stadale anni fa con la 75 che non sono riuscito a controllare in frenata. L'NA casomai non frena ma, di suo, non è difficile. Poi se il tuo impianto è da rivedere, è pasticciato o se hai gli ammo finiti non saprei. Come frenare senza ABS? - Pdor figlio di Kmer - 22-12-2011 se ti riferisci alla giulietta , quella ormai dorme nel garage del nonno, i freni poi sono stati sistemati, aveva una perdita dalla pompa freni (è del gennaio '80) per quanto riguarda la Na frena il minimo sindacale, più che altro i freni sono un pò 'acceso/spento' come tutte le Na insomma ,ma son le mie gomme semmai a scivolare troppo PS: cmq un rumore come quelli del 1.6 giulietta, cupo e gorgogliante ai bassi, rombante e pieno ai medi, e con un grido assurdo agli alti, devo ancora sentirlo, sembrava di avere 3 motori in uno, ma era il periodo dei carburatori e zero cat ho sporcato la neve di nero scaldandola in montagna
Come frenare senza ABS? - Husky1992 - 22-12-2011 Nicolò Ha scritto:Sta sera mi son messo con dei miei amici a provare la mazdina in un piazzale enorme, gigantesco, che dovevo provare il differenziale torsen appena montato e vedere se faceva il problema del taglio della benzina.QUALE è il problema del tagliio della benzina? Come frenare senza ABS? - cawa - 22-12-2011 come dicevano gli altri tutta questione di sensibilità, se piove adegui l'andatura di conseguenza se ti ritrovi un ostacolo improvviso freni, molli e scansi sperando di avere lo spazio se no stringi le chiappe e spera:chessygrin:. Come frenare senza ABS? - Nicolò - 22-12-2011 Husky1992 Ha scritto:QUALE è il problema del tagliio della benzina? Guarda appena presa nelle curve a sinistra, poi ha iniziato a farlo anche nelle curve a destra, infine a Magione lo faceva anche in rettilineo. Facendo il pieno e fino a 3/4 non faceva il problema invece. Ora mentre il meccanico montava il differenziale (speriamo bene ) mi son fatto smontare la pompa, ha pulito il filtrino sotto e quello a lato dell'auto. Mha... che strane cose.... fosse solo per lo sporco avrebbe dovuto farlo sempre. chissa.
Come frenare senza ABS? - Husky1992 - 22-12-2011 Nicolò Ha scritto:Guarda appena presa nelle curve a sinistra, poi ha iniziato a farlo anche nelle curve a destra, infine a Magione lo faceva anche in rettilineo. Facendo il pieno e fino a 3/4 non faceva il problema invece.non ho capito il problema. non arriva benzina e si spegne la macchina? |
