comparativa olio/prestazioni - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: comparativa olio/prestazioni (/thread-16238.html) |
comparativa olio/prestazioni - Rava86 - 26-12-2011 Seguire alla lettera il libretto a volte può essere sbagliato. Ora non so di preciso cosa indichi mamma mazda ma andando ad occhio una gradazione giusta per le nostre miatine potrebbe essere un 10w40, anche se tenderei a preferire un 5w40 in quanto di solito contengono additivi migliori e li trovo più completi. Io per esempio ho fatto la prova a mettere un 10w60 e posso affermare che sicuramente è un olio splendido ma che è poco indicato per i nostri motori. Rava comparativa olio/prestazioni - ORZO - 26-12-2011 Doppiaeffe Ha scritto:@rava86: concordo che vada usato un'olio di buona qualità ma che esso debba essere quello che dice il libretto, per le temperature a cui usi l'auto. Ma qui vieni al mio discorso, io come molti altri utenti abbiamo comperato la MX5 usata, e quindi non sapendo come sono stati effetuati i tagliandi un lavaggio del circuito di lubrificazioine non è perfettamente inutile ma tutto il contrario!! Per il resto hai ragione su tutto, il filtro olio è importantissimo ![]() comparativa olio/prestazioni - Doppiaeffe - 27-12-2011 Rava86 Ha scritto:Seguire alla lettera il libretto a volte può essere sbagliato. Ora non so di preciso cosa indichi mamma mazda ma andando ad occhio una gradazione giusta per le nostre miatine potrebbe essere un 10w40, anche se tenderei a preferire un 5w40 in quanto di solito contengono additivi migliori e li trovo più completi. Io per esempio ho fatto la prova a mettere un 10w60 e posso affermare che sicuramente è un olio splendido ma che è poco indicato per i nostri motori. per i climi più freddi è previsto un 5w30 ma nella maggior parte dei climi italici un ottimo 10W40 semisintetico è ottimo. comparativa olio/prestazioni - Rava86 - 27-12-2011 Si un 10w40 va benissimo in effetti, al prossimo tagliando però proverò lo stesso un 5w40. Rava comparativa olio/prestazioni - ORZO - 27-12-2011 Allora visto che oggi ho effetuato il lavaggio del circuito di lubrificazione, ecco i risultati: Ho preferito usare il prodotto della Tutela per la pulizia costo 8€ prima di effetuare il primo scarico d'olio. Non vi dico cosa è uscito, un bel colore nero pece ![]() Dopo ho rimontato il bullone nella coppa olio, ma non ho cambiato il filtro dell'olio. Ho messo olio nuovo, esso ultron 10-40 ne avevo una latta avanzata con dentro circa 3,5 litri. ho riacceso il motore per circa 15 minuti poi ho spento e ho scaricato di nuovo, olio molto sporco ecco la foto ![]() Poi ho sostituito il filtro olio cambiato la guarnizione al bullone della coppa serrato tutto e ho messo del castrol magnatec 10-40 messo in moto, altri 5 minuti ed ecco il colore dell'olio dalla stecca di controllo ![]() ![]() ![]() comparativa olio/prestazioni - Pdor figlio di Kmer - 27-12-2011 vacca lea pare acqua più che oilo! è così chiaro in origine? visti i molti km e la scarsa attenzione che hanno avuto i prec proprietari della mia Na, mi piacerebbe fare un lavaggio di questo tipo, la paura però è che come ho sentito dire da altri si sollevino pezzi di morchia e invece che uscire tappino qualche condotto... che dici Orzo? posso farlo tranquillamente o visti i 220.000 km devo prendere qualche precauzione per sti pezzi di sporco? comparativa olio/prestazioni - ORZO - 27-12-2011 Secondo me è difficile che tappino qualche condotto, per il semplice motivo che, prima di tornare in circolo passano prima dal filtro di mettallo di pescaggio che ha una fitta trama di metallo e poi per il filtro olio. Resta il fatto che l'operazione migliore sarebbe quella di togliere la coppa e pulirla per bene.:chessygrin: comparativa olio/prestazioni - Pdor figlio di Kmer - 28-12-2011 beh probabilmente per la mia coppa ci saranno le barriere coralline ormai... approfitto per un dubbio stupido, visto che ho fatto un pò di confusione con consigli trovati in internet: il controllo del livello dell' olio oggi sento per la prima volta rumore di punterie 'persistente' leggo che potrebbe essere dovuto al livello dell' olio...anche se tornando verso casa il rumore era del tutto sparito. a motore caldo e fermo da un pò misuro e... lo trovo sotto al minimo! (2 mesi fa era a metà!) rabbocco 300 ml circa, e pare ancora molto basso, poi accendo, spengo, rimisuro subito,e trovo l' olio a metà... dopo un pò di minuti ricontrollo e l' olio è sempre basso... rabbocco in totale circa 800, 850 ml...accendo..e dopo un pò di minuti misuro, trovando l' olio appena sotto al minimo... quello di cui ora non sono sicuro è se: l' indicazione corretta del livello la si ha solo dopo alcuni minuti che il motore è spento ? o mi sto sbagliando? denghiu in anticipation comparativa olio/prestazioni - ORZO - 28-12-2011 Allora il controllo del livello olio si fa a motore caldo, si spegne e si aspetta circa 5 minuti, e si effettua la misurazione, tra la tacca livello minimo e quella livello massimo ci sono 0,8 litri ![]() comparativa olio/prestazioni - Pdor figlio di Kmer - 28-12-2011 grazie mille! ..ora devo solo capire come ho fatto a mangiare 1, 6 di olio in 2 mesi :/ (850ml, + altri 800 che ci dovrò mettere a questo punto) ricordo che anche l' inverno scorso sulla microzza aggiunsi 2 Lt in inverno, dopo un periodo di molti accendi spegni per andare a censire porta a porta ![]() ma che gli faccio io alle macchine quando arriva il freddo? |
