[NA] colonnine : tutto ok? - Versione stampabile
+--- Discussione: [NA] colonnine : tutto ok? (/thread-16531.html)
Pagine: 1 2 3 4 5
colonnine : tutto ok? - Antonio - 13-01-2012
Da un punto di vista dinamico non cambia nulla tra avere i distanziali e montare cerchi con un et più basso. Per esempio, se tu montassi cerchi con et 35, sarebbe come mettere un distanziale da 10 mm.
colonnine : tutto ok? - namrocko - 13-01-2012
Ho gia' affrontato questa discussione in passato... ed e' stato un flame infinito sul forum...quindi ogn'uno tragga le sue conclusioni... non metto becco in merito... he he he... Io ho la mia idea e ci ho lavorato di fisica... Wink
colonnine : tutto ok? - Clarence - 13-01-2012
brucio brucio eresia aahhhhhhhHHH
vi prego non citate così cose assolute che l'ignoranza si diffonde a macchia d'olio.
non si parla di et senza parlare di canale!!!
iniziamo a dire
a parità di canale
e poi FORSE "sarebbe come". perchè nn è detto.
non è detto che, a parità di canale il cerchio con et minore, ha la stessa distribuzione della massa del cerchio con et maggiore + il distanziale.
poi vedi gente con cerchi leggerissimi e distanziali/adattatori in acciaio...
(e sì, oggi sono pignolo)
colonnine : tutto ok? - Pdor figlio di Kmer - 13-01-2012
bella Clà Smile ma quindi te che ne penseresti dei dist se (ipoteticamente) fossero messi su un cerchio diverso per recuperare l' et originale? (e non per distanziare)
@Namrocko..a me puoi dirlo tranquillamente il tuo punto di vista, se non vuoi scriverlo sul post per me va bene anche MP Smile
mi interessa parecchio questo argomento
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:bella Clà Smile ma quindi te che ne penseresti dei dist se (ipoteticamente) fossero messi su un cerchio diverso per recuperare l' et originale? (e non per distanziare)
penso che inizierò a fumare
colonnine : tutto ok? - ORZO - 13-01-2012
Io i distanziali li ho visti sempre male, ma è un mio parere personale! Non ho conoscenze tecnico/fisiche per dire se vanno o non vanno bene!!
Io credo che sia sempre meglio un Cerchio con ET differente che raggiungere lo stesso risultato con un distanziale.Confusedmiley:
Ti do un consiglio in pubbbbblico... NO DISTANZIALI...lol
Per quanto concerne et e canale...sono propenso a qualsiasi esperimento nei limiti della logica... almeno le forze ridistribuite sul cerchio dall'esterno verso l'interno finiranno sempre DIRETTAMENTE all'altezza del mozzo stock...
colonnine : tutto ok? - Clarence - 14-01-2012
e io che volevo comprare i distanziali da 5mm perchè mi da fastidio quello spazio tra fender e spalla...
colonnine : tutto ok? - Antonio - 14-01-2012
Clarence Ha scritto:brucio brucio eresia aahhhhhhhHHH
iniziamo a dire
a parità di canale
Se parliamo di carreggiate però il discorso fila..
colonnine : tutto ok? - Pdor figlio di Kmer - 14-01-2012
ok allora quando li toglierò vi saprò dire se avrò riscontrato delle differenze (immagino di si)
non so se a voi fa la stassa cosa ma, passando sopra alle giunzioni metalliche affogate nell' asfalto (tipiche dell' autostrada) in curva (andando tranquilli) l' auto scuote lateralmente in maniera repentina, provando quasi a scartare...tutto normale? o un' altro effetto collaterale dei distanziali?
