NBFL 1.6 Quale olio. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: NBFL 1.6 Quale olio. (/thread-17844.html) |
NBFL 1.6 Quale olio. - [Slide] - 17-04-2012 A breve avremo le risposte :giggle: http://www.nissansilviaclub.it/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=24180.0 NBFL 1.6 Quale olio. - User 2247 - 17-04-2012 flavio_tralbero Ha scritto:Ma perchè vuoi mettere un 5W30 quando esistono i w40 e i w50 (per non parlare dei w60 dei pistaioli) più densi alle alte temperature? Ma come......dopo avermi cazziato per innumerevoli post consigliandomi di mettere l'olio della Auchan, adesso te ne esci con le gradazioni 40/50 e 60? Intanto se vai sul libretto di uso e manutenzione della MX5 noterai come Mazda indichi come oli possibili o il 5W-30 o il 10W-40 e non una gradazione maggiore, dicendo esplicitamente che oli con gradazioni diverse potrebbero provocare danni al motore. Sappiamo che tale frase serve solo a cautelare Mazda, come i bugiardini dei medicinali, in caso di problemi. Ciò detto, a meno che non si passi tutto il proprio tempo in pista, un olio con gradazione 40 è più che adeguato per un uso quotidiano della macchina ed anche per un trackday ogni tanto. Gli olii con gradazioni 50 e 60 hanno formulazioni specifiche per temperature elevate e va da se che il loro range ottimale di lavoro è quello delle piste, non quello della circolazione stradale, col rischio non solo di avere un olio meno efficace nella marcia ad esempio in città, ma di pagare questo si, per un olio pensato per un certo carico di lavoro, che invece quel carico non lo raggiungerà mai. Ad ogni modo giusto per togliere ogni dubbio, i siti delle marche più importanti propongono un configuratore d'olio in base alla vettura che si ha. Ebbene Motul consiglia il loro Eco-nergy in gradazione 5W-30 e Castrol consiglia il Magnatec in gradazione 5W-40 C3, ma nessuno e dico nessuno consiglia un 50 o 60. Comunque sia, sfumata l'ipotesi del Motul che avrei ad ottimo prezzo ma dovendone comprare uno scatolone da 12 ltr. per 120€ (10€/ltr.), metterò il Castrol Magnatec 5W-40 C3, sicuramente un olio ottimo ad un prezzo, 12€/ltr. che ritengo assolutamente congruo. NBFL 1.6 Quale olio. - flavio_tralbero - 17-04-2012 Bluvertigo Ha scritto:Ma come......dopo avermi cazziato per innumerevoli post consigliandomi di mettere l'olio della Auchan, adesso te ne esci con le gradazioni 40/50 e 60? Intanto se vai sul libretto di uso e manutenzione della MX5 noterai come Mazda indichi come oli possibili o il 5W-30 o il 10W-40 e non una gradazione maggiore, dicendo esplicitamente che oli con gradazioni diverse potrebbero provocare danni al motore. Sappiamo che tale frase serve solo a cautelare Mazda, come i bugiardini dei medicinali, in caso di problemi. Ciò detto, a meno che non si passi tutto il proprio tempo in pista, un olio con gradazione 40 è più che adeguato per un uso quotidiano della macchina ed anche per un trackday ogni tanto. Gli olii con gradazioni 50 e 60 hanno formulazioni specifiche per temperature elevate e va da se che il loro range ottimale di lavoro è quello delle piste, non quello della circolazione stradale, col rischio non solo di avere un olio meno efficace nella marcia ad esempio in città, ma di pagare questo si, per un olio pensato per un certo carico di lavoro, che invece quel carico non lo raggiungerà mai. Ad ogni modo giusto per togliere ogni dubbio, i siti delle marche più importanti propongono un configuratore d'olio in base alla vettura che si ha. Ebbene Motul consiglia il loro Eco-nergy in gradazione 5W-30 e Castrol consiglia il Magnatec in gradazione 5W-40 C3, ma nessuno e dico nessuno consiglia un 50 o 60. Hey, non ti ho cazziato, ti ho solo dato dei consigli. Non ti preoccupavi per le alte temperature? Dunque, parlando di gradazione, non dico di arrivare al w60 (infatti lo citavo come olio per pistaioli) ma almeno ad un w40 o ad un w50, visto che si trovano anche a marca Auchan, Carrefour o Norauto. Comunque fermo restando che un 5W30 o un 10w40 possono anche andare, più allarghi il range e meglio è. Infatti se prendi un olio di una certa marca e tipo, più il range di gradazione è elevato e più l’olio costa. Un 5w40 ha (più o meno) le caratteristiche di un 5w30 ma è un pò più denso ad alta temperatura; lo stesso vale per un 5W50 rispetto ad un 5w40: sono simili ma il w50 è un po’ più denso ad alte temperature. Infatti io uso il 100% sintetico Auchan (prodotto da Total/Elf) con questa gradazione, alla modica cifra di 24 euro per 5 litri, e ti assicuro che va benissimo per il nostro motore anni ’80. Oli più costosi sono uno spreco; poi ognuno faccia come gli pare. NBFL 1.6 Quale olio. - Sodapop - 19-04-2012 http://www.youtube.com/watch?v=oGCkDImPT-Y Con questo salta sempre... NBFL 1.6 Quale olio. - Fabiolous - 20-04-2012 flavio_tralbero Ha scritto:prendi il 5W40 a marca Auchan full synth (è prodotto da Total Elf), da 25 euro per 5 litri che è fin troppo. Occhio che è un olio valido, non c'è dubbio, ma è diverso da quello brandizzato ELF/TOTAL NBFL 1.6 Quale olio. - Fabiolous - 20-04-2012 Fr@nKi€_#7 Ha scritto:Scusami ma ero di frettaPurtroppo per me è tardi dato che ho già comprato l'olio, ma questo Meguin è interessante. Ho sentito anche io la storia del Bardahl che non è full synth. SEMBRA che la produzione recente sia 100% sintetico. lasciamo stare la storia del synth che non è synth perchè è da sparare nei cogl0ni chi consente questa cosa.... NBFL 1.6 Quale olio. - Fabiolous - 20-04-2012 Szymon Ha scritto:Quindi anche secondo me è una leggenda che l'olio del supermercato è diverso da quello del ricambista Mah secondo me c'è un po' di confusione... Una cosa è dire che al supermercato c'è olio riciclato e questa è una enorme cazzata, secondo me. Dire che al supermercato si trovano delle "serie" differenti dalla solita produzione di un marchio, allora questo è vero. Però se uno legge la gradazione e la scritta "100%" Synth (e non FULL che significa anche 2/3 di sinth e 1/3 di minerale!) l'olio quello è! Non ricordo la fonte e mi piacerebbe citarla, quindi vi dovete fidare di uno che ha un ***** coem avatar :chessygrin:, ma ci sono stati casi di olio contraffatto sugli scaffali dei supermercati. Che poi penso che il rischio c'è pure da qualche ricambista senza scrupoli. Ma poi, scusate, io ho notato che dal ricambista costa meno dell'iper ![]() NBFL 1.6 Quale olio. - Szymon - 20-04-2012 Fabiolous Ha scritto:Mah secondo me c'è un po' di confusione... Dipende quale ricambista e quale iper :chessygrin: Diciamo che il tuo ragionamento mi torna, è come la FL selenia che è della petronas, che fa il SELENIA e quell'altro olio a marchio ceckstar (non mi ricordo di preciso il nome) che è una catena di officine. Quell'olio viene venduto per selenia e costa quasi la metà, sicuramente esce dallo stesso stabilimento, magari sarà anche uguale, però è normale che la FL abbia dei requisiti di qualità più alti per il prodotto a proprio marchio e magari minori per quello del secondo marchio. Però non è che il secondo è un troiaio. Per la faccenda dell'olio contraffatto, quello dipende da dove si servono i distributori. Come i cuscinetti skf contraffatti, come i cerchi in lega originali contraffatti, non è che se io compro da un ricambista un cuscinetto skf e mi si rompe dopo 10 km, scopro che è contraffatto, dico che la skf manda ai ricambisti i cuscinetti contraffatti o di peggiore qualità. La colpa in quel caso sarebbe del ricambista/supermercato che per risparmiare comprano da fonti dubbie o a monte Se l'olio è identico marchiato ELF è lo stesso che ho dal ricambista. Se l'olio è marchiato COOP BY ELF ecco li magari può essere lo stesso rimarchiato, come essere leggermente diverso, ma a quel punto io sono consapevole che ho comprato un olio diverso. PS: Il vecchio xtc60 non era 100% synt. Adesso la nuova produzione è 100% synt l'unica differenza che ha con il technos è che quest'ultimo è adatto ad essere usato con i filtri antiparticolato, l'xtc60 no NBFL 1.6 Quale olio. - Fabiolous - 20-04-2012 Beh si, diciamo che la pensiamo alla stessa maniera ![]() Secondo me, per le nostre Mazdine, un Bardahl 5w40 o un Motul sempre 5w40 va più che bene. "Compre" bene alle basse temperature e col caldo del sud quel 40 non fa mai male Al massimo eviterei Castrol... NBFL 1.6 Quale olio. - Doppiaeffe - 20-04-2012 mi date un motivo per cui tutti dite che il castrol fa cagare? c'è qualcosa da leggere please? |
