Dissipatore in ergal: serveha sens? - Versione stampabile
+--- Discussione: Dissipatore in ergal: serveha sens? (/thread-19559.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7
Dissipatore in ergal: serveha sens? - alex zanardi - 19-08-2012
ci vuole poco a farlo, ma hai dimenticato la trasmissione termica, se le due parti non combaciano perfettamente, il calore del tubo non passa al dissipatore.
se non sbaglio si parla di medie pressioni, quindi sarebbe da realizzare e garantire per almeno 160Bar, quale tubo di rame usi che sopporti tale pressione?
forse non se pratico di tornitura, quello per Kart quindi senza attacchi filettati, lo costruisci in meno di 1 ora.
Dissipatore in ergal: serveha sens? - Dangerfield78 - 20-08-2012
alex zanardi Ha scritto:ci vuole poco a farlo, ma hai dimenticato la trasmissione termica, se le due parti non combaciano perfettamente, il calore del tubo non passa al dissipatore.
Il tubo di rame dovrebbe passare a filo...un trucco potrebbe essere tenerlo al freddo prima di inserirlo nel buco...se vuoi riesci a fare una cosa precisa.
Sulla pressione che ti devo dire...il tubo di rame che fa ...esplode???...
Dissipatore in ergal: serveha sens? - alex zanardi - 20-08-2012
il rame e un materiale molto tenero, no ha nessuna resistenza.
per il calettamento a tubo freddo, e camicia calda, ci sono altre cosa da vedere, e ci perderemmo in chiacchere inutili.
nello stesso tempo che controlli tutte le tolleranze, e ti attrezzi, nell'altro sistama l'ho hai già fatto, se poi consideri che il rame costa molto.
alex zanardi Ha scritto:il rame e un materiale molto tenero, no ha nessuna resistenza.
E alla fine il dissipatore è pure piccolo... in effetti è meglio un pezzo unico...
Dissipatore in ergal: serveha sens? - fracrist - 20-08-2012
amo quando da una cagata saltano fuori progetti veri. :chessygrin:
Dissipatore in ergal: serveha sens? - theboar - 20-08-2012
:haha: :haha: :haha: :haha: Thumbup
Dissipatore in ergal: serveha sens? - Hgt983 - 20-08-2012
alex zanardi Ha scritto:guardando il vano motore ho notato che il tubo OEM, ha già un percorso che crea una sorta di serpentina, passando parallelamente alla scatola guida, e prendendo l'aria sotto al radiatore.
si potrebbe sostituire quel tubo, con uno realizzato apposta, alettamunito.
per cambiarlo basta smontare il parasassi, sotto al motore.
se ne fai un paio uno lo voglio anch'io, che all'ultima pistata mi ha bollito l'olio dell'idroguida tanto da uscirmene dal serbatoio e sporcarmi mezzo vano motore....
Dissipatore in ergal: serveha sens? - namrocko - 20-08-2012
Hgt983 Ha scritto:se ne fai un paio uno lo voglio anch'io, che all'ultima pistata mi ha bollito l'olio dell'idroguida tanto da uscirmene dal serbatoio e sporcarmi mezzo vano motore....
Non temere, è tipico^^
oggi per colpa e del caldo torrido e non altri motivi, l'olio e furiuscito anche a me.
penso che un GB sia una cosa molto utile e conveniente a molte persone.
inoltre ho in mente anche altri particolari per rimediare a preblemi simili.
come già accennato adesso vediamo di studiare seriamente, un pezzo PnP semplice e funzionale, poi nei prossimi mesi prototipiamo, e collaudiamo.
quest'ultimo molto importante per poter fare una cosa seria.
Dissipatore in ergal: serveha sens? - Elwood Blues - 20-08-2012
e fare una vaschetta più grande e/o in grado di dissipare meglio il calore?
