[NB] Un consiglio per olio cambio e olio torsen su NB anziana - Versione stampabile
+--- Discussione: [NB] Un consiglio per olio cambio e olio torsen su NB anziana (/thread-1957.html)
Pagine: 1 2 3 4 5
Un consiglio per olio cambio e olio torsen su NB anziana - klax - 07-03-2013
Elwood Blues Ha scritto:Per il differenziale ci vuole un 75W90 a specifica GL5
Per il cambio ci vuole un olio a specifica GL4
Mi sa che gli oli che hai indicato non vanno bene, specialmente quello per il transaxle. Thumbup
Nel cambio ho messo il redline MT90 e nel differenziale il Redline gearoil 75W90, su consiglio di Hammer
da qui
http://mx5italia.altervista.org/tagliandi.htm
veramente leggo 80W90 GL4 o GL5 e da qualche parte avevo letto che in base alle temperature potevo scendere a 75... essendo in Sicilia penso di poter mettere nel cambio un 75.
Oltretutto il Transaxale è un 75W90GL4
nello specifico sono questi due
http://www.ebay.it/itm/290785827301?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_982wt_1065
http://www.ebay.it/itm/300828989533?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_1076wt_1065
Un consiglio per olio cambio e olio torsen su NB anziana - Elwood Blues - 07-03-2013
Nella tabella hanno riunito cambio e differenziale, ma nel manuale (almeno quello che ho comprato io Big Grin) specificano bene di usare un GL4 per il cambio e un GL5 per il diff.
Per la gradazione sono andato a memoria, almeno quello che ho messo io è un 75W90, facile che mi sia sbagliato. :oops:
Io per la ricerca non avendo il libretto sotto mano mi sn basato su quello schema (ho sempre considerato questa comunità affidabile).
Cmq come vedi il TAF-X è un GL4 mentre l'AXLE è un GL5
visti così dovrebbero andare... no?
si direi di si! ho guardato sul sito della castrol e lo danno compatibile per tutti i tipi di trasmissione
alla fine la specifica è sempre quella, indipendentemente dal nome dell'olio Thumbup
Un consiglio per olio cambio e olio torsen su NB anziana - Dado - 07-03-2013
tra NA e NB cambia l'olio del cambio mi sa.
anche su NC ci va il gl5 nel 5 marce e il gl4 nel 6 o viceversa, ma cmq sono diversi!
Un consiglio per olio cambio e olio torsen su NB anziana - fracrist - 07-03-2013
klax Ha scritto:nessun'altro che mi possa consigliare?
Mi consigliano Motul per cambio e diff, in particolare:
Motul Gear 300 75W90 : cambio
Motul 90PA : diff.
Un consiglio per olio cambio e olio torsen su NB anziana - Toma. - 16-09-2014
Devo cambiare l'olio del cambio e del diff. Non ho trovato la risposta da nessuna parte, se l'olio Mobilube 1 SHC 75w-90 va bene per il cambio e per il diff? Si tratta della mia NBFL 1.6 16V senza LSD.
Un consiglio per olio cambio e olio torsen su NB anziana - Toma. - 18-09-2014
Nessuno lo usa?
Un consiglio per olio cambio e olio torsen su NB anziana - Giova636 - 18-09-2014
Vedi le specifiche gl4-gl5. Nei post precedenti in questo 3D dovresti trovare le risposte.
In alternativa: usa bardhal e vai sereno.
Si lo so, nel cambio va GL-4 e nel diff GL-5, ma ho guardato qua e c'e scritto che va bene per GL-4 e GL-5: http://www.mobil.com/UK-English/Lubes/PDS/GLXXENCVLMOMobilube_1_SHC_75W-90.aspx
