Consiglio cerchi - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Consiglio cerchi (/thread-20221.html) |
Consiglio cerchi - shin - 07-10-2012 bellissimi facceli vedere montati!!! Consiglio cerchi - Bulz - 07-10-2012 sembrano appena usciti dalla scatola, rinnovo i complimenti x l'acquisto ![]() per il montaggio, al 99% i dadi oem NON andranno bene, la sede dei cerchi aftermarket è in genere abbastanza stretta. ugualmente la chiave per il bloccaggio, ti servirà una bussola da 19 o 17 dipendentemente dai dadi che vorrai adottare per la nc servono wheel nuts 12x1.5 ne troverai di tutti i tipi e misure, il mio consiglio è però di rimanere tassativamente sull'acciaio. in questa ottica sono ottimi i muteki sr48 (lunghi e open end) o sr35 (corti e closed end) oppure i classici "tuner nut" con chiave interna eptagonale o a stella sul bronzo io ci vedrei bene un purple o un burned-titanium!! poi dipende anche di che colore è la tua NC ![]() l'unica attenzione da porre in fase di montaggio, specie per i nuts in cui la chiave fa presa dall'esterno, è nastrarli a dovere altrimenti dopo un paio di monta-smonta la colorazione ne risente visibilmente (io ho dei tuner nut a fissaggio interno ma per sicurezza ho nastrato ugualmente la chiave) Consiglio cerchi - TraLaLa - 07-10-2012 Ma io avevo letto una volta che capita che dei cerchi aftermarket non fittino perchè le colonnette sono corte.. stronzata o può capitare? oltre quindi ai soli dadi da cambiare per il fit.. (anche perchè i cerchi after di solito mi pare hanno la sede dado stretta e con la battuta conica, mentre gli oem fanno battuta sul piatto.. credo) Consiglio cerchi - alluminio - 08-10-2012 hai fatto l'affare Consiglio cerchi - Bulz - 08-10-2012 TraLaLa Ha scritto:Ma io avevo letto una volta che capita che dei cerchi aftermarket non fittino perchè le colonnette sono corte.. stronzata o può capitare? oltre quindi ai soli dadi da cambiare per il fit.. (anche perchè i cerchi after di solito mi pare hanno la sede dado stretta e con la battuta conica, mentre gli oem fanno battuta sul piatto.. credo) può succedere ma è un caso piuttosto raro imho, sicuramente questi fittano...visto che eran già stati su una nc come da foto! ![]() per il discorso dadi, quelli originali della nc sono da 22 andando a memoria, il che significa che ruotandolo va a "disegnare" una circonferenza di 25,5mm, decisamente troppi per le sedi dado previste dai cerchi aftermarket che generalmente si attestano sui 21/22mm Consiglio cerchi - TraLaLa - 08-10-2012 Bulz Ha scritto:può succedere ma è un caso piuttosto raro imho, sicuramente questi fittano...visto che eran già stati su una nc come da foto! okappa, avevo visto la foto per questi xD era più una curiosità per capire se dovessi cambiare cerchi, se devo provvedere oltre che hai dadi nuovi (che non sapevo fossero più piccogli degli oem), anche alle colonnette ^^ thanks Consiglio cerchi - Bulz - 08-10-2012 ti rassicuro ulteriormente dicendoti che mi pare almeno per ora di non aver visto nessuno qua sul forum che cambiato le colonnette contestualmente ai cerchi per problemi di fissaggio..almeno per il momento!!
Consiglio cerchi - TraLaLa - 08-10-2012 Bulz Ha scritto:ti rassicuro ulteriormente dicendoti che mi pare almeno per ora di non aver visto nessuno qua sul forum che cambiato le colonnette contestualmente ai cerchi per problemi di fissaggio..almeno per il momento!! Perfetto xD anche perchè non ricordo dove avevo letto di quel problema, per cui tanto meglio, diventa più semplice la cosa ^^ a ri-thanks xD
Consiglio cerchi - pollice - 08-10-2012 Per quanto possano stare incredibilmente bene (imho) in abbinamento allo stormy blue della mia carrozzeria al momento non ho intenzione di montarli. Ho tante cose da fare prima di montarli in primis l'assetto . |
