[NA] differenziale lsd danneggiato??? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NA] differenziale lsd danneggiato??? (/thread-20346.html) |
differenziale lsd danneggiato??? - Bisso - 04-02-2013 rambosiena Ha scritto:quali sono le boccole delle sospensioni? io penso piu probabile un supporto diff rotto o boccole braccettisono proprio le boccole dei braccetti. differenziale lsd danneggiato??? - Fly Lemon - 05-02-2013 Giusto per curiosita': l'lsd ori e' revisionabile? In tal caso ci sono kit in commercio o aziende che li rigenerano? differenziale lsd danneggiato??? - Bisso - 05-02-2013 pare di no, al massimo si cambiano i cuscinetti, ma il giunto viscoso è sigillato e non si può revisionare, almeno questo è quello che mi hanno detto e che ho letto in giro... mi pare che gyu71 volesse provare a farselo revisionare, ma non so com'è andata a finire, mentre open_sky aveva inviato un differenziale a ts trasmissioni ma dovrebbe aver fatto solo i cuscinetti. io a suo tempo avevo sentito anche bacci ma non lo revisionava. l'unica soluzione è cambiare differenziale o tenerlo per quel che blocca ancora. differenziale lsd danneggiato??? - rambosiena - 05-02-2013 bo io non cosa sia successo ma ora il rumore sembra svanito.. differenziale lsd danneggiato??? - Bisso - 05-02-2013 io non so dirti se nel tuo caso sono le boccole o no e se il rumore è uguale a quello che avevo io, ma anche nel mio caso, raramente non lo faceva, probabilmente c'era una sorta di assestamento o non so che... differenziale lsd danneggiato??? - Fly Lemon - 05-02-2013 Dico un'altra caxxata...e provare a sostituire l' lsd originale con uno che so, magari di un vitara? Di solito quelli sono mezzi che non fanno molti km e non tutti vengono assassinati nei boschi o in fuoristrada. SE fossero compatibili.... differenziale lsd danneggiato??? - Bisso - 06-02-2013 Fly Lemon Ha scritto:Dico un'altra caxxata...e provare a sostituire l' lsd originale con uno che so, magari di un vitara? Di solito quelli sono mezzi che non fanno molti km e non tutti vengono assassinati nei boschi o in fuoristrada.oh dio, dici che sia possibile che ci sia compatibilità del differenziale intero? non so... differenziale lsd danneggiato??? - Fly Lemon - 06-02-2013 Un differenziale e' un differenziale. Quando torna il foro di alloggiamento dei semiassi in teoria le dimensioni esterne sono quelle. Per la coppia conica dovrebbe essere possibile recuperare quella originale poiche' se non ricordo male la corona del differenziale e' "rivettata" sul differenziale. Basterebbe toglierla e rimetterla su con dei bulloni APR. Un po' come accade quando si sostituisce un open con un torsen o con un autobloccante a lamelle/rulli Sarebbe interessante approfondire: ma una foto di un LSD smontato non si riesce a trovare? differenziale lsd danneggiato??? - Bisso - 06-02-2013 io ho l'lsd a casa ma vedresti solo il box perché non è aperto... ci sono foto dei quaife però... differenziale lsd danneggiato??? - Fly Lemon - 06-02-2013 Ho trovato questo in giro: la prima foto e' dell' lsd dell' mx5, mentre la seconda e' del vitara...a me sembrano sostanzialmente uguali e non escludo che sia lo stesso dato il medesimo tipo di motore/potenza (vitara 1.6 con circa 100cv, mx5 1.6 con 115cv). Bisognerebbe approfondire la cosa... |
