consiglio molle mx5 parts - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: consiglio molle mx5 parts (/thread-20424.html) |
consiglio molle mx5 parts - Bisso - 15-10-2012 tutto chiaro... d'altra parte... se vuoi che basti bisogna che avanzi... ci penso ancora un po' e vedrò... in caso se decidessi di cambiare tutto, secondo voi quanto potrei chiedere dei miei excel considerando di venderli con le molle stock montate? anzi ora mi sorge un dubbio... se compro un kit, mi arriva con molle montate o "separate"? e soffietto e tampone di fine corsa sono inclusi o devo considerare di prenderli separatamente? consiglio molle mx5 parts - Pdor figlio di Kmer - 15-10-2012 Bisso Ha scritto:si anche se sarei più felice di andare a colpo sicuro perché negli esperimenti ci si rimette sempre un po'... ci penso su ancora un po' così magari trovo qualche recensione del kit che mi hai linkato. esiste anche la possibilità di andare da un assettista e farci due chiacchere per vedere il da farsi, qui in zona mia ce ne uno molto famoso, ma di sicuro non mancheranno i reparti corse dalle tue parti ![]() consiglio molle mx5 parts - Pepi - 15-10-2012 dipende da cosa prendi, soffietti e tamponi li hanno quasi tutti, mentre i top mounts solo quelli più cari... consiglio molle mx5 parts - Mr.Wolf - 15-10-2012 In pista a Vittorio Veneto facciamo 4 chiacchiere...avrai modo di provare un po' di soluzioni (parlo per me ma penso che la disponibilità possa essere estesa agli altri dell'STM assetto muniti) e capire cosa desideri! ![]() consiglio molle mx5 parts - fracrist - 15-10-2012 Mr.Wolf Ha scritto:In pista a Vittorio Veneto facciamo 4 chiacchiere...avrai modo di provare un po' di soluzioni (parlo per me ma penso che la disponibilità possa essere estesa agli altri dell'STM assetto muniti) e capire cosa desideri! questa è una gran fortuna! Bisso non fartela scappare! consiglio molle mx5 parts - Bisso - 15-10-2012 wow si perfetto!! grande wolf! consiglio molle mx5 parts - Mr.Wolf - 15-10-2012 Hai cerchi da 14, vero? Tra i 14" ed i 15" il feeling cambia di molto..io per strada uso (per ora) i 14".. ![]() consiglio molle mx5 parts - EBI - 15-10-2012 yuza Ha scritto:Se i tuoi ammo sono in ordine (tipo 20-30mila km max) e la abbassi poco (20mm che hai detto) personalmente ti consiglierei di cambiare solo le molle con quelle di mx5parts o autolink. Mah... io ci andrei con i piedi di piombo: con KYB ExcelG seminuovi e molle ribassate di 2-3 cm (ora non ricordo bene), io ero fisso a tampone; e si sentiva che gli ammo lavoravano male, specie sul veloce (ondulazioni in autostrada, ecc)... consiglio molle mx5 parts - Bisso - 15-10-2012 no ho preso dei 15" con le toyo r1r da gyu71 qualche settimana fa, i 14" li tengo per le lamellari. devo dire che la macchina è cambiata moltissimo, e non è niente male per l'uso di tutti i giorni, ma esteticamente con la spalla più bassa si nota di più la distanza gomma-parafango e merita un leggero abbassamento (non troppo perché a breve mi arriva il front lip), e per avere un po' di più sostegno per passi e pistate vorrei indurire leggermente l'assetto ma senza avere 4 tronchi al posto degli ammortizzatori... per questo pensavo a quel +15% delle molle di mx5 parts così da poter usufruire degli excel che "a *****" sembrano lavorare bene con le molle stock, cioè non rimbalzano, sono confortevoli e non si insaccano troppo nella guida normale. Peccano un po' sulla guida sportiva ma neanche troppo... la modifica la farei quasi più per estetica ma non voglio avere ammo che sono solo bassi e durissimi ma peggiori di quelli attuali sotto ogni punto di vista. consiglio molle mx5 parts - yuza - 15-10-2012 @ebi: che molle avevi? Se andavi a tampone il problema erano le molle non gli ammo. Evidentemente abbassavo troppo in relazione al loro spring rate, e riducevano l'escursione Tanti dicono che sulla mx5 il miglior compromesso è abbassare max 25mm, ma significa aumentare lo spring rate di un buon 30% visto che si riduce la corsa circa nella stessa misura. Io ho abbassato tanto (ma la 90cv nasce altissima) e aumentato lo SR del 40% circa, ciononostante qualche fine corsa occasionale dietro lo prendo... |
