Frizione nuova, ma quale? ..e il volano? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Frizione nuova, ma quale? ..e il volano? (/thread-2064.html) |
Frizione nuova, ma quale? ..e il volano? - Stefano80 - 20-02-2009 ..finito!! totale 14 ore di lavoro!!! Frizione nuova, ma quale? ..e il volano? - Stefano80 - 23-02-2009 continuo la descrizione... togliere il volano è semplice, senza il cambio lo spazio aumenta notevolmente.. per tenere fermo l'albero ho montato la campana frizione tutta fuori (poi metto una foto) e l'ho appoggiata contro la macchina con una tavoleta di legno.. Ho cambiato i paraolio sul motore.. e sul primario del cambio.. quello nel cambio è all'interno di un coperchio che blocca i cuscinetti.. sarebbe bene comprare anche questa guarnizione.. io non l'ho fatot perchè non sapevo che c'era!! fortunatamente non si è rotta.. e comunque visto che li dietro ci sono solo 2 cuscinetti.. entrambi con schermatura olio ne passa poco.. e la guarnizione è poco sollecitata.. Rimettere il cambio è stato un delirio... anzi non tanto l'inserirlo.. ma il sollevarlo!!! l'ho spessorato piano piano con delle tavolette.. poi ho usato un piccolo crick con ruote.. ci ho messo 2 ore!!! ma alla fine è antrato... per farlo entrare e uscire facilmente bisogna togliere il pezzo di tubo di scarico tra la giunzione 4-1 ed il catalizzatore... altrimenti ci forza sopra (e la paratia poi vibra e fa rumori molesti) Rimettere i buloni del cambio è abbastanza semplice.. per quelli sopra ho usato un cricchetto con due prolunghe lunghe ed uno snodo.. il resto è abbastanza veloce, attuatore frizione, fili retro, asse di trasmissione, catalizzatore, scarico ecc... Il PPF è un po un incognita perchè non ho capito bene come si allinea.. l'ho messo in modo da avere i bulloni nella stessa posizione.. comunque ne è valsa la pena, ll volano aleggerito è una figata!!!! |
