Il motore non si scalda! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Il motore non si scalda! (/thread-21222.html) |
Il motore non si scalda! - x-vas - 19-12-2012 [QUOTE=Antonio;428941Quel che è certo è che su NBFL sono "finti" entrambi.[/QUOTE] confermo! Il motore non si scalda! - Pepi - 19-12-2012 Antonio Ha scritto:Il manometro dell'olio è "finto" a partire dalle NA col cruscotto post 1994, mentre non saprei cosa dire riguardo a quello dell'acqua, visto che quello di Pdor funziona, e anche quello della mia NA mi pare scenda ogni tanto. Quel che è certo è che su NBFL sono "finti" entrambi. sulla mia 115 '93 l'olio lo segna 'giusto' mentre l'acqua no... infatti nei giorni scorsi ho patito un minimo alto e irregolare oltre alla lentezza nel scendere di giri sia a caldo che a freddo, e per la diagnosi lo strumento dell'acqua non mi è servito a nulla, dopo qualce centinaio di metri sale a metà e non si muove più... ps (ot) dopo la pulizia dei due termostati, dell'air valve e dell'idle control pare che la cosa sia rientrata... Il motore non si scalda! - Alpha4 - 19-12-2012 Avranno cambiato qualcosa sulla NCFL? La mia si scalda in meno di 10km.. e stamattina ero a -2 ![]() Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2 Il motore non si scalda! - Pdor figlio di Kmer - 19-12-2012 come diceva Shark il termostato (almeno quello NA visto che si muove) è stato tarato per non 'preoccupare' i guidatori...quando stà sulle 12/13 lo fà entro a un ampio range di temperature....del tipo che comincia a scostarsi verso HOT dopo i 90°t e si abbassa quando si scende sotto ai 40° (le temperature NON sono veritiere ma il concetto è quello) crisss ha fatto la guida per renderlo veritiero ![]() mò vado dal meccanico Tony a vedere se mi dice qualcosa del termostato...visto che aveva cambiato lui i tubi del raffreddamento... Il motore non si scalda! - Pepi - 19-12-2012 I termostati miei erano belli sporchi di nero/marroncino, non so se pulendoli (tornano color bronzo) funzionino meglio peró a occhio male sicuramente non gli fa... ![]() Ps. Dov'è la guida per lo strumento acqua? Il motore non si scalda! - SymonDark - 19-12-2012 Alpha4 Ha scritto:Avranno cambiato qualcosa sulla NCFL? Idem la mia umile NC!! Il motore non si scalda! - Antonio - 19-12-2012 Pepi Ha scritto:I termostati miei erano belli sporchi di nero/marroncino, non so se pulendoli (tornano color bronzo) funzionino meglio peró a occhio male sicuramente non gli fa... Perchè parli al plurale, non ce n'è solo uno? Il motore non si scalda! - Pepi - 19-12-2012 Antonio Ha scritto:Perchè parli al plurale, non ce n'è solo uno? No, quello anteriore e quello posteriore, quest'ultimo è nascosto dalle bobine e manda il segnale direttamente alla centralina gestione motore... Nel mio caso credo che fosse talmente sporco da comunicare una temperatura più bassa (o almeno impiegava molto tempo a farlo) così da far stare il minimo alto oltre il tempo dovuto... Il motore non si scalda! - Elwood Blues - 19-12-2012 Pepi Ha scritto:No, quello anteriore e quello posteriore, quest'ultimo è nascosto dalle bobine e manda il segnale direttamente alla centralina gestione motore... Quello non è un termostato (valvola termostatica) ma è un sensore di temperatura ![]() Il motore non si scalda! - Pepi - 19-12-2012 Si giusto, dalla descrizione peró si capiva... ![]() |
