Minimo ballerino help!! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Minimo ballerino help!! (/thread-21424.html) |
Minimo ballerino help!! - bonzo76 - 10-01-2013 Io sono abbastanza convinto che sia la centralina che fa girare le @@, il problema è che sta peggiorando. Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD Minimo ballerino help!! - SymonDark - 10-01-2013 Ad esempio sulla mia moto, la procedura per "l'auto-apprendimento della centralina" è marciare in 4° o 5° intorno ai 3.500 giri/minuto per almeno 5 km. ...quindi in genere la faccio in tangenziale... Minimo ballerino help!! - dez - 10-01-2013 Hanno tutti un sistema diverso. OT. Sulla ktm 990 adventure , la centralina fa l'auto apprendimento lasciando la moto accesa al minimo per 10/15 minuti (non ricordo il numero esatto) Quando ho cambiato i collettori su l'nc , all'inizio non girava assolutamente bene , andava meno di prima. Staccata la batteria per un'oretta , ha iniziato a girare molto meglio , i miglioramenti comunque li ho sentiti dopo qualche centinaio di km. Anche la mia ha il minimo ballerino , ma solo in questo periodo , fin che non si scalda. Poi va benissimo. Minimo ballerino help!! - metalgriso - 10-01-2013 Quello del minimo irregolare è un problema che ho avuto anch'io quando ho dovuto sostituire la batteria... E' durato per circa due settimane, nelle quali ho sempre fatto tragitti molto brevi (5 km) e riuscivo appena a scaldarla. Ho provato la procedura di ripristino ma non ha funzionato. Sono andato da un meccanico del mio paese e mi ha detto che c'era da pulire il corpo farfallato, ma ho preferito non fidarmi, visto che prima del cambio batteria il minimo era perfetto. Un bel giorno sono andato a Varano a girare e al ritorno il problema era sparito completamente. In poche parole una bella tirata seria ed il minimo è tornato efficente come prima. Facciamolo girare sto motore! :chessygrin: Minimo ballerino help!! - progitto - 10-01-2013 Sul manuale d'officina c'é scritto di lasciarla accesa al minimo per 5 minuti. A me questa cosa una volta peró non é bastata, avremo una ECU lenta a capire le cose :happy: Minimo ballerino help!! - TraLaLa - 10-01-2013 Io quando ho cambiato i collettori (e subito quindi il reset vista la batteria staccata per un po'), all uscita son rimasto col minimo ballerino per un 10min durante il quale ero in coda e per poter "agevolmente" il marciare con quel minimo fuffo e i continui parti-vai-frena, tenevo accellerato un po'.. 10min di sofferenza, poi tutto ok
Minimo ballerino help!! - dez - 11-01-2013 dez Ha scritto:Hanno tutti un sistema diverso.Ops : WallBash : che toppata. Ho fuso insieme due eventi diversi. A fine maggio 2012 fatto tagliando annuale con oli,filtri,candele(anche se non serviva) e hanno fatto la pulizia del corpo farfallato,revisione. Subito dopo l'mx5 ha iniziato a non girare più bene, e li ho staccato la batteria. é andata bene. Ai primi di luglio 2012 , installati i 4in1 racingbeat , ho fatto staccare la batteria , a scanso di problemi. In ogni caso il motore lo faccio girare , ma anche ieri sera ,con circa 5/6 gradi il motore era arrivato a 60 gradi e ancora minimo irregolare. Come va in temperatura ,basta , difetto scompare. Minimo ballerino help!! - Sant - 11-01-2013 Il problema si risolve pulendo con uno straccio inbevuto di detergente il corpo farfallato in concomitanza con i punti di contatto della farfalla. Provare per credere (esperienza personale. Sant. Minimo ballerino help!! - SymonDark - 11-01-2013 Sant Ha scritto:Il problema si risolve pulendo con uno straccio inbevuto di detergente il corpo farfallato in concomitanza con i punti di contatto della farfalla. Le sai tutte!!! Minimo ballerino help!! - Sant - 14-01-2013 Notizie di chi aveva il problema del minimo, avete risolto? Sant. |
