LaFerrari - crisi di idee... - Versione stampabile
+--- Forum: Chiacchiere a 2 e 4 ruote (https://www.mx5italia.com/forum/forum-31.html)
+--- Discussione: LaFerrari - crisi di idee... (/thread-22197.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
LaFerrari - crisi di idee... - yuza - 05-03-2013
Perchè si ostinano a tacere il peso? Non c'è neanche in scheda tecnica...
LaFerrari - crisi di idee... - Drakkar - 05-03-2013
ah bon allora non l'ho notato solo io
LaFerrari - crisi di idee... - Dangerfield78 - 05-03-2013
fracrist Ha scritto:dai, appena mi arriva ve la faccio provare.
Tanto vale aspettare il giudizio di Gianni Fantoni... che è uno dei primi ad averla prenotata.
LaFerrari - crisi di idee... - TIGO - 05-03-2013
Sara sui 1300. Dovevano togliere una r "LaFerari". Da una parte fanno una lightweight(?) ingombrante, dall altra una supercar dal nome ridicolo. Le idee mi sembrano piuttosto confuse.
LaFerrari - crisi di idee... - fracrist - 05-03-2013
Dangerfield78 Ha scritto:Tanto vale aspettare il giudizio di Gianni Fantoni... che è uno dei primi ad averla prenotata.
:haha:Thumbup:clap2::haha:Thumbup:clap2::haha:Thumbup:clap2::haha:Thumbup:clap2::haha:Thumbup:clap2::haha:Thumbup:clap2::haha:Thumbup:clap2::haha:Thumbup:clap2::haha:Thumbup:clap2::haha:Thumbup:clap2::haha:Thumbup:clap2::haha:Thumbup:clap2::haha:Thumbup:clap2::haha:Thumbup:clap2::haha:Thumbup:clap2::haha:Thumbup:clap2:
TIGO Ha scritto:Sara sui 1300. Dovevano togliere una r "LaFerari". Da una parte fanno una lightweight(?) ingombrante, dall altra una supercar dal nome ridicolo. Le idee mi sembrano piuttosto confuse.
Temo di più...e se conti che il pacco batterie pesa 60kg (cmq un ottimo risultato) significa un'auto da oltre 1250kg. Praticamente 800€ al kg! Insomma, qui forse si poteva osare di più, Ferrari stessa ha lavorato (poi l'ha abbandonato) ad un'auto da mille kg....
Edit: mi corrego, 1200€/kg visto che costerà 1,5 milioni....
LaFerrari - crisi di idee... - ilmangj - 05-03-2013
A gurdarla bene sembra più una granturismo,me l'ha spettavo più estrema,tipo marussia b2
SCHEDA TECNICA
Sistema HY-KERS
Potenza complessiva max
963 CV
Coppia complessiva max
>900 Nm
Potenza motore termico*
800 CV @9000 rpm
Regime massimo
9250 rpm
Coppia motore termico
700 Nm @6750 rpm
Potenza motore elettrico
120 Kw (163 CV)
Emissioni CO2**
330 g/km
Prestazioni
Velocità massima
oltre 350 km/h
0-100 km/h
<3 sec
0-200 km/h
<7 sec
0 - 300 km/h
15 sec
Motore termico
Tipo
V12, 65°
Alesaggio e Corsa
94 x 75,2 mm
Cilindrata totale
6262 cm3
Rapporto di compressione
13,5:1
Potenza specifica
128 CV/l
Dimensioni e peso
Lunghezza
4702 mm
Larghezza
1992 mm
Altezza
1116 mm
Passo
2650 mm
Distribuzione dei pesi
41% ant, 59% post
Cambio
Cambio F1 doppia frizione a 7 marce
Sospensioni
Anteriori
A triangoli sovrapposti
Posteriori
Multilink
Pneumatici (Pirelli Pzero)
Anteriori
265/30 - 19
Posteriori
345/30 - 20
Freni carbo ceramici (Brembo)
Anteriori
398 x 223 x 36 mm
Posteriori
380 x 253 x 34 mm
Controlli elettronici
ESC
Controllo stabilità
ABS prestazionale/EBD
Sistema frenata anti bloccaggio prestazionale/Ripartitore elettronico di frenata
EF1-Trac
Controllo di trazione F1 integrato al sistema ibrido
E-Diff 3
Terza generazione differenziale a controllo elettronico
SCM-E Frs
Controllo magnetoreologico sospensioni con sistema doppio solenoide (Al-Ni tube)
Aerodinamica
attiva
LaFerrari - crisi di idee... - IAPPO - 05-03-2013
yuza Ha scritto:Un cx 3 non esiste, al massimo 1..
Non idea di cosa voglia dire l'espressione "un coefficiente che sfiora lo straordinario valore di 3".....
Cmq la mc P1 non è poi molto diversa, almeno nelle scelte tecniche di base (aerodinamica, kers). Salvo il fatto che entrambe le case sono partite da motori "in gamma"....
Infatti il cx mi pare alquanto strano. Se non sbaglio un cx uguale a 1 è quello di un muro verticale, ma magari con qualche diavoleria aerodinamica sono riusciti a fare addirittura meglio?
Per quanto riguarda la P1, per come la vedo io con il turbo son buoni tutti :haha:
yuza Ha scritto:Temo di più...e se conti che il pacco batterie pesa 60kg (cmq un ottimo risultato) significa un'auto da oltre 1250kg. Praticamente 800€ al kg! Insomma, qui forse si poteva osare di più, Ferrari stessa ha lavorato (poi l'ha abbandonato) ad un'auto da mille kg....
Non mi sembra comunque un risultato spregevole, la Huayra pesa qualcosa di più di 1200 e lo stesso dovrebbe valere per la P1, con il vantaggio che queste ultime hanno un bel po' di cavalli di più.
Vabbeh ragazzi... ha 37cv in meno della Bugatti... 963cv non mi sembrano per niente pochi... sono circa 6,6 volte i miei :haha:..
Dangerfield78 Ha scritto:Vabbeh ragazzi... ha 37cv in meno della Bugatti... 963cv non mi sembrano per niente pochi... sono circa 6,6 volte i miei :haha:..
Esatto... e per la bugatti anche se non ho mai letto un dato sul peso ufficiale si parla in genere di 1800-2000 chili. Un'aventador (che ovviamente è di una fascia molto più bassa) ha 260 cavalli di meno e pesa 5-600 chili di più.
