Parliamo dei paraoli valvole - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Parliamo dei paraoli valvole (/thread-23727.html) |
Parliamo dei paraoli valvole - Rava86 - 11-09-2013 Ho capito che attrezzo intendi, ora che ci penso mi viene in mente, nell'usarlo bisogna essere molto attenti a dove ci si ancora con la vite "perno" per non richiare di spezzarla o di rovinare il filetto, niente di complicato ma è facile far scappare la mano. Aggiungo un piccolo trucco, per togliere i biconi usate un cacciavite calamitato per metterli usatene uno sporco di grasso. Rava Parliamo dei paraoli valvole - nofear - 12-09-2013 DNA54 Ha scritto:il tipo del primo video per caso è parente di mc gyver?Aspetto foto Parliamo dei paraoli valvole - ale88so - 12-09-2013 DNA54 Ha scritto:se fuma solo in rilascio, puoi star sicuro che i paraoli delle valvole di aspirazione sono da cambiare. Già che fai il lavoro, tanto vale cambiarli tutti e 16 Grazie della risp, spero siano sti benedetti gommini.. e magari ci mettiamo un 10W40 che è meglio.. se no va a miscela :ablow: ... lavoretto da aggiungere durante la pausa invernale.. grazie anche a @Rava86 ! Parliamo dei paraoli valvole - Rava86 - 12-09-2013 Prego Parliamo dei paraoli valvole - ale88so - 20-09-2013 E se non volessi fare nessuno sbattimento, in che problemi vado incontro? (oltre a rabboccare ogni 1000 km).. sbronzino o peggiora il consumo di olio? si bagnano le candele troppo frequentemente? p.s. non è il mio mestiere :notworthy: Parliamo dei paraoli valvole - Rava86 - 20-09-2013 Più la situazione va avanti più peggiora, far mangiare olio al motore non è salutare, oltre che per l'incrostazione che fai nel catalizzatore, anche per i fumi che respiriamo. Rava Parliamo dei paraoli valvole - mr.krash - 20-09-2013 Ciao, tutto molto interessante e se avrei il tempo mi ci cimenterei pure a costo di restare a piedi il fine settimana ma.. :-p Cmq, mi ricollego qui perché penso che la mia situazione sia simile. La concessionaria/meccanico dove ho comprato la macchina, prima di darmela gli ha fatto il tagliando e ha notato che c'era qualcosa che non andava. Ha quindi sostituito il radiatore che aveva una perdita e cambiato la guarnizione della testata che, a detta sua, era pizzicata. Quindi, tornata la testata dalla rettifica, ha montato tutto, testato e provato e me l'ha consegnata, fermo restando volerla rivedere e che sarebbe e sarà disponibile per ogni problema si presenti. Quindi, ci giro un po e mi faceva tanto fumo. A me il fumo lo faceva in accelerazione, sostituito il catalizzatore (il concessionario che me l'ha venduta mi fa: "c'era addirittura un buco!!") e ora fumo ne fa molto meno. A confronto non ne fa. Ma, risolto questo, stiro un po il motore (ancora ce l'ho da 20 giorni..) e, al rientro a casa, il motore inizia a girare a tre. Passo dal meccanico di fiducia (che non è quello del concessionario) e, spiegati i fatti, mi dice che, molto probabilmente, va olio in un dei cilindri "Smonta le candele e vedrai che una è bagnata d'olio". E così ho fatto, quella del secondo cilindro era bagnata. Pulita, rimessa e la macchina va nuovamente a 4. Ora, dico io, è lo stesso problema? Il mio meccanico mi ha spiegato che, stirando per benino le marce, quando vado in decellerazione, la depressione che si crea nella camera del cilindro fa sì che si tiri un po' di olio, sufficiente a lasciare la candela bagnata. Fermo restando che glie la riporto (al concessionario/meccanico) dato che il problema va comunque risolto da lui (garanzia no?!), cosa potrebbe essere, così, a naso.. Olio posso dire che non ne consuma, a meno che il manometro sul quadro mi prende per il *****.. Ciao, Mario. Parliamo dei paraoli valvole - Mr.nitro - 20-09-2013 Il manometro del quadro è finto! Non è linearizzato Parliamo dei paraoli valvole - mr.krash - 20-09-2013 mm, finto.. giusto per comparsa quindi. Ok, apro il cofano e vedo che dice l'asticella Parliamo dei paraoli valvole - Rava86 - 20-09-2013 Guarda che ho visto meccanici cambiare la guarnizione della testa semplicemente dando una spianata alla buona e mettendo la guarnizione nuova, se è un lavoro che ti è stato fatto in garanzia dubito fortemente che abbiano cambiato tutti i paraoli e dato una bella pulita generale. Rava |
