pulizia motore? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: pulizia motore? (/thread-24821.html) |
pulizia motore? - Tugr - 22-01-2014 ma in quel caso non dovrebbe segnalare la spia dell'olio? anche perchè come verifico la pressione con quello strumento mentre la uso? comunque sto già tenendo verificato che arrivi in testa aprendo il tappo...ovviamente finchè non faccio il cambio olio mi limito a fare i 10 km casa/lavoro non andrò di certo a fare giri lunghi. orecchio sempre allerta ad ogni minimo rumore e cambiamento e speriamo bene comunque vedendo la morchia che ho rimosso non dovrebbe creare problemi esagerati, si sfalda facilmente e non è troppo collosa...pensavo peggio pulizia motore? - alex zanardi - 22-01-2014 la MX non ha la spia della pressione olio, ha solo l'indicatore che però e finto, per cui quando senza zero e troppo tardi... non vorrei farti paura, ma la realtà e questa: la pressione olio e importantissima, al minimo rischi poco (se per breve tempo), ma ha 4000 in pochi secondi senza olio fondi il motore... lo strumento che dicevo io e uno di questi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?27859-strumenti-52mm solo lui può segnarti la reale pressione dell'olio il fatto che la definisci "si sfalda facilmente e non è troppo collosa" non e una garanzia sufficiente.... scusa se insisto ma ti assicuro che e per il bene del tuo motore ![]() ![]() pulizia motore? - Giova636 - 22-01-2014 Io peró, sinceramente terrei meno in circolo quella roba. Come hai detto tu, quelle morchie erano "facili" da eliminare e fai pochi km al giorno. Ho fatto anche io quel trattamento, ma della wynn's, loro consigliano di metterlo, tenere l'auto a bassi giri per 20 minuti e svuotare immediatamente, così anche altri marchi. Per bardahl avevo letto su altri forum e, sotto il consiglio di meccanici, pure confermavano questa versione o farsi una bella passeggiata di 80/100km tutti di una botta e poi scolare subito olio. (Infatti nel sito dice di percorrere tot km o tenere acceso per 20 minuti e poi fare subito il cambio. Inutile che lo dica, ma ricordati di cambiare il filtro olio dopo.... ![]() pulizia motore? - Tugr - 22-01-2014 alex zanardi Ha scritto:la MX non ha la spia della pressione olio, ha solo l'indicatore che però e finto, per cui quando senza zero e troppo tardi...che fosse farlocco lo sapevo (come quello che avevo sulla rx8) me ero convinto che proprio per quel motivo si fossero degnati di mettere un pressostato normale (come sull'rx8 ![]() pulizia motore? - Tugr - 23-01-2014 olè...signore e signori presento in esclusiva la nuovissima ed introvabile freccia con manometro integrato! [ATTACH=CONFIG]27637[/ATTACH]:haha: (creata in meno di un paio d'ore a costo zero... e perfettamente funzionante...) prezzo su richiesta si accettano ordini AFFRETTATEVI! ![]() a parte gli scherzi come soluzione per ora può andare, l'ho collegata qua [ATTACH=CONFIG]27638[/ATTACH] le pressioni sono ok... vedremo i risultati al cambio olio! pulizia motore? - alex zanardi - 23-01-2014 ![]() ![]() la soluzione basso costo e geniale, adesso fai attenzione a non staccarlo... per curiosità a caldo che pressioni rilevi? pulizia motore? - Tugr - 23-01-2014 a tiepido circa 4,2-4.6 bar a 3000 giri... a caldo verifico bene domani ma per ora ci sta con il 3-4 consigliato da mazda pulizia motore? - Tugr - 23-01-2014 alex zanardi Ha scritto:comunque non ho lasciato niente al caso a parte il fissaggio del manometro... tubazione in teflon (fino a 150° no problem) da 6 mm (avrei preferito più piccola ma poi faccio fatica a trovare tubi e raccordi) raccordi in acciaio e manometro di buona qualità...usato ma ancora perfetto...piuttosto di certa roba elettronica preferisco decisamente questo...valuterò poi se riuscirò a infilarlo proprio nel quadro strumenti in via definitiva invece del giocattolo stupido che c'è ora...non sarebbe male come cosa pulizia motore? - alex zanardi - 23-01-2014 quello e sicuramente più preciso e molto meno costoso..... e per quello che ti serve va benissimo :plus1: però io non sarei tranquillo ad avere come soluzione definitiva il tubo pieno d'olio che va a spasso tra il motore e l'abitacolo.... ho per lo meno monterei un tubo rivestito e raccordi crimpati ![]() pulizia motore? - Tugr - 23-01-2014 la tubazione è al sicuro, segue il circuito elettrico, e ti assicuro che i raccordi che ho usato sono a prova di bomba...(quello in zona filtro lo devo cambiare, per ora è un rapido ma meglio stare sul sicuro) sul lavoro li usiamo per il vapore.... e parlo di qualcosa come 8/10 bar e circa 130°. comunque fai conto che l'olio non dovrebbe mai arrivare a più di metà tubo. avrei preferito un tubo del 3 proprio per ridurre la quantità di olio... vedremo se lo trovo |
