[NB] Rinfrescare l'ammortizzamento ma senza abbassare. - Versione stampabile
+--- Discussione: [NB] Rinfrescare l'ammortizzamento ma senza abbassare. (/thread-25749.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7
rinfrescare l'ammortizzamento ma senza abbassare. - Pdor figlio di Kmer - 08-05-2014
IAPPO Ha scritto:Strana la cosa che siano più duri in estensione che in compressione. Normalmente sono tutti più morbidi in compressione
se leggo la seconda frase la trovo complementare alla prima, non contraria...prima frase: più duri in estensione che in compressione. seconda: più morbidi in compressione che in estensione. mi sembra che tu abbia detto la stessa cosa, non mi pare che ci sia nulla di strano :-)
rinfrescare l'ammortizzamento ma senza abbassare. - IAPPO - 08-05-2014
Si ma ha anche detto che gli altri funzionano al contrario!
Inviato dall'uccello padulo
rinfrescare l'ammortizzamento ma senza abbassare. - tushio50 - 14-05-2014
riecchime.
forse ho trovato una antirollio eibach da 27 mm per l'anteriore.
dopo un po' di giretti devo dire che le sospensioni nuove son davvero belle, danno davvero la sensazione di esser piantato per terra. sempre su guida sportivetta allegra non in pista, eh.
il rollio ancora c'è. e infatti come s'era detto, lo si migliora con una barra antirollio.
ora, voi che sapete, vado tranquillo con la eibach da 27mm o è troppo grossa?
voi direte, per farci che? per andarci in giro sportivetto allegro e per migliorare l'antirollamento che sulla mia mi sembra tanto.
datemi lumi perfavore che entro stasera decido se prenderla o no...
rinfrescare l'ammortizzamento ma senza abbassare. - tushio50 - 21-05-2014
aggiorno per raccontare - se può interessare - che ho comprato la barra antirollio eibach da 27mm anteriore negli states, adesso aspettiam che arrivi. nel frattempo Gagio mi ha venduto le molle eibach pro-kit che speriamo non abbassino troppo rispetto alle stock.
quel che spero è che visto che le stock nb sugli ammo bilstein hanno alzato la macchina di un cm buono, e visto che la vox populi vuole che le eibach dovrebbero abbassare di un paio di cm, forse e dico forse alla fine della fiera dovrei riuscire a fare un assetto della madonna (della madonna rispetto allo stock) e riuscire a non restare a cavalcioni della rampa del garage.
appena arriva la barra prendo appuntamento da Sora Ammortizzatori, rimettiam la macchina sul ponte, rimetto mano al portafoglio e che iddio ce la mandi buona così chiudo il capitolo sospensioni. e poi magari mi dò pace per un po'.
rinfrescare l'ammortizzamento ma senza abbassare. - tushio50 - 14-07-2014
rieccoci. finalmente ho messo su le eibach prokit comprate da Gagio sui Bilstein rigenerati.
e montata anche la barra antirollio Eibach da 27mm con gli endlinks regolabili di Sp@. e già che c'ero ho messo pure la duomi omp, che non mi venissero poi altre tentazioni.
che dire, ho ottenuto quel che cercavo da un punto di vista di rigidità e handling. mi piace molto, ora è proprio come la desideravo: un po' più rigida, un po' meno imbarcata nei cambi direzione, un po' più pronta al volante.
è tutto splendido, TRANNE CHE PER L'ALTEZZA, porcocane.
ora ha l'assetto a cuneo di cui tutti sanno. ero preparato, lo sapevo, ma ho voluto sbatterci la testa lo stesso sperando nel miracolo. e invece dietro si è abbassata un pochino, davanti di più. troppo. e gratto sulla rampa del garage. poco, ma quanto basta per farmi venire il nervoso.
ora cheffaccio? ho bisogno della soluzione, e che non sia picconare la rampa condominiale.
mi basta alzare la macchina davanti di un centimetro e mezzo. non mi sembra di chiedere molto.
le soluzioni sono semplici, a mio parere, ma non so dove trovare quel che mi serve.
la prima è sostituire le molle. tornare a rimettere le originali non vorrei. si corica troppo. esistono molle rigide quanto le eibach prokit blu che ho adesso, ma un pochino più lunghe? esiste chi te le fa su misura? esistono dei distanziali da mettere sui duomi? dove li trovo già belli e pronti? c'è qualcuno che li fa a cui posso chiedere? se no prendo due pezzi di alluminio da due centimetri faccio un disegno e me li faccio fresare dal pieno, attuabile, ma sarebbe la soluzione più rognosa.
dai, per favore, trovatemi la soluzione voi che sapete così ne vengo fuori (dal garage) una volta per tutte e poi non se ne parla più.
rinfrescare l'ammortizzamento ma senza abbassare. - Pdor figlio di Kmer - 14-07-2014
un paio di distanziali per le molle anteriori !
rinfrescare l'ammortizzamento ma senza abbassare. - Fr@nKi€_#7 - 14-07-2014
Scusami,ma se sapevi di non sapere quanto poter scendere,perché non hai preso un coilover che avresti potuto rialzare a tuo piacimento senza dover rismontare tutto?
@Pdor, ok il distanziale. esiste qualcosa di già pronto che tu sappia? o faccio un salto domani dall'assettista e immagino che tra le cose che sa fare ci sia anche farmi due distanziali a misura?
@Frankie non ho cercato dei coilover regolabili perchè essenzialmente sono regolabili per abbassare l'auto. che è una cosa che non mi interessa. e poi mi sembra tutto così giocattoloso, a parte ohlins che economicamente diventano troppo impegantivi e mica corro in pista. concettualmente mi andava molto bene l'idea di prendere appunto dei bilstein sport e ragionare poi su quelli. con le molle originali nb avevano addirittura alzato l'auto rispetto allo stock, figurati. ora sarei anche felice se non fosse che si è abbassata troppo davanti
Io invece trovo che la figata dei coilover sia potersi scegliere l'altezza anche in base alle proprie esigenze... La mia l'avevo regolata abbastanza bassa e mi piaceva,poi ho montato dei rinforzi sottoscocca e mi sono ritrovato a fare strade impegnative e una sera l'ho rialzata di quasi 2 cm,permettendomi di poterla usare senza timore di incagliarmi,tutto qua. Wink
Fr@nKi€_#7 Ha scritto:Io invece trovo che la figata dei coilover sia potersi scegliere l'altezza anche in base alle proprie esigenze... La mia l'avevo regolata abbastanza bassa e mi piaceva,poi ho montato dei rinforzi sottoscocca e mi sono ritrovato a fare strade impegnative e una sera l'ho rialzata di quasi 2 cm,permettendomi di poterla usare senza timore di incagliarmi,tutto qua. Wink
sìsì capisco benissimo. è che davvero non mi andava di prendere qualcosa che fosse "abbassabile". sulle sospensioni della mx5 sono un po' fissato e non mi piace l'idea che abbassando l'auto comincino a lavorare in negativo. e allora quando ho deciso di rifare le sospensioni mi è venuto spontaneo prendere i bilstein della sport.
sto trovando qualcosa su ebay cercando coil spring spacer. sono spessori plasticosi che si piazzano alla fine della molla. ma non trovo niente di specifico per mx-5. domattina sveglia presto e pellegrinaggio da sora ammortizzatori a veder se ha qualcosa per me.
