Conica corta e cavalli - Versione stampabile
+--- Discussione: Conica corta e cavalli (/thread-26013.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Conica corta e cavalli - pierpower - 02-05-2014
@ fly lemon
no guarda sbagli.
il motore da la potenza fissa al,la ruota sia in 1a che 5a marcia.
la coppia cambia eccome
siccome Potenza = coppia per numero di giri_ruota
se col motore a 6000 giri la ruota gira a 40kmh (1a marcia) allora i 110cv vanno tutti in coppia, cioè in forza
se col motore a 6000 giri la ruota gira a 170kmh (5a) allora i cavalli vanno tutti in velocità.
Un esempio:
quando mollo la frizione per partire dò, più o meno bruscamente, un grosso carico (coppia resistente)al cambio.
se il cambio ha coppia motrice sufficiente (1a marcia) la macchina parte veloce (e sgomma)
se il cambio non ha coppia motrice (in 5a marcia) la macchina si spegne.
fidati ;-)
la potenza resta costante la coppia cambia
come in bici:
nelle gambe hai sempre la stessa potenza:
- se metti il rapporto corto va tutta in coppia (ma non fai velocità) --> vai sulle salite ripide
- se metti il rapporto lungo va tutta in velocità ma non vai in salita.
il cambio è un regolatore di coppia
la coppia alla ruota in prima è 3.33 volte la coppia in 4a.
coppia vuol dire forza
forza vuol dire accelerazione
in prima hai coppia e hai accelerazione
in 5a non hai coppia alla ruota e non hai accelerazione.
questo per quantio riguarda la ruota.
Il motore esprimerà sempre 119Nm e 81Kw a 6500rpm e 134 e 70kw a 5000 rpm (vado a memoria)
Conica corta e cavalli - Fly Lemon - 02-05-2014
Smoke la rapportatura TRASMETTE, o meglio converte la coppia e la scarica, ma sempre quella e'.
In bici cambio marcia per poter girare allo stesso numero di giri(pedalate) e trasmettere sempre la stessa coppia per fare la salita, idem in discesa o in pianura: a parita' di numero di pedalate (chiamali giri, a cui corrisponde comunque un valore di coppia) trasmetto sempre la stessa coppia e di conseguenza la stessa potenza.
Puo' cambiare il valore scaricato a terra solo se tra una marcia e l'altra ci sono attriti ecc. che di fatto assorbono maggior energia
Se rullo la macchina in 4a o in 5a i valori possono essere diversi solo se cambia la coppia assorbita dalla trasmissione...se cambio differenziale (che come dicevo e' come cambiare marcia) e questo ha il solito assorbimento di potenza del precedente devo per forza ottere gli stessi identici valori a partita' di giri.
Se cambia vuol dire che tra una conica ed un'altra ci sono dei fattori che assorbono piu' o meno energia (alias coppia) che di fatto si disperde e non viene scaricata
Conica corta e cavalli - smoke - 02-05-2014
Mah,
ma se in un caso l incudine la sollevo, NCUCDF il momento è maggiore.
se in bici salgo la salita la coppia è maggiore.
non c entra nulla l energia dissipata.
si tratta solo di stabilire dove misuri.
se misuri alla ruota, ogni "raggio" è una leva e cambia la coppia.
ma quando sviti una vite dura non prendi la chiave più lunga?
mi vieni a dire che non cambia la coppia della tua mano?
però la sviti.
la tua coppia finale risultante efficace o come ti pare è maggiore.
pierpower Ha scritto:@ fly lemon
no guarda sbagli.
il motore da la potenza fissa sia in 1a che 5a marcia.
Un esempio:
fidati ;-)
Scusa se mi permetto di non fidarmiBig GrinBig Grin, ma a 6000giri ho sempre tot coppia e tot potenza ALL' ALBERO ed alla ruota ho TOT CV in meno e TOT kgm in meno a causa dell' assorbimento della trasmissione.
La coppia cambia da 1000 a 6000giri ed e' data dalle caratteristiche del motore, il quale determina una curva che e' identica marcia per marcia (in teoria, poi se guardiamo ai motori moderni vediamo che hanno dei limitatori di coppia proprio per addolcire o irrobustire la coppia a seconda della marcia innestata, ma questa e' un'altra storia, limitiamoci alle cose tradizionali).
La 1a e' corta e assorbe poca coppia, quindi avro' maggior accelerazione: la poca velocita' e' determinata appunto dal rapporto che non mi permette di sviluppare spazio utile per prendere velocita' perche' il motore va relativamente presto oltre i valori sia di coppia che di potenza.
Al contrario la 5a e' lunga, assorbe molta piu' coppia e quindi ottengo un'accelerazione inferiore rifacendomi pero' in velocita' visto che il rapporto lungo mi permette di rimanere per piu' tempo (velocita' e' spazio/tempo) nel punto di coppia massimo e nel punto di potenza e quindi ottenere maggior velocita'.
Comunque per togliere "il vin dai fiaschi" in questo week end se riesco a passare dai miei e prendermi il mio bel manuale di meccanica "Motori ad alta potenza specifica" in cui si trattano anche i cambi e cio' che e' legato a loro, vedo di analizzare l'argomento e poi vi riporto quello che dice il libro.
smoke Ha scritto:Mah,
però la sviti.
Smoke in salita se sali con lo stesso rapporto aumenti la coppia (con le gambe) perche' pedali con piu' energia, ma se cambi marcia accorciando il rapporto scarichi sempre la stessa coppia cambiando soltanto la sua trasmissione.
Una chiave dinamometrica misura la stessa coppia sia che tu abbia una leva lunga sia che tu ce l'abbia corta.
La forza che fai in piu' quando devi svitare una vite dura e' appunto come il rapporto del cambio: io ho sempre la stessa forza nelle braccia ed il bullone e' sempre stretto a 4kgm...cambio la leva per sviluppare meglio la forza che ho sulle mie braccia, ma sviluppare non vuol dire avere piu' o meno forza, ma trasmetterla diversamente in modo piu' o meno efficace.
Comunque ribadisco, posso anche sbagliarmi, sicuramente e' così, ma essendo come S. Tommaso vedo di cercare qualcosa nei manuali che ho a casa relativi proprio alle trasmissioni e poi vi riporto quello che dice
Fly Lemon Ha scritto:Scusa se mi permetto di non fidarmiBig GrinBig Grin, ma a 6000giri ho sempre tot coppia e tot potenza ALL' ALBERO ed alla ruota ho TOT CV in meno e TOT kgm in meno a causa dell' assorbimento della trasmissione.
none
alla ruota hai un po meno cavalli perchè qualcosa dissipa ma hai più coppia!
3-4 volte di più che in uscita motore.
se in uscita motore hai 150Nm alla ruota ne hai 450
se in uscita motore ne hai 200 ne hai 600Nm etc etc
se fosse come dici te, come riuscirebbero a far correre la mazda col motore della hayabusa????
http://www.motoiq.com/MagazineArticles/ID/1519/Project-MiataBusa--Part-1-What-The-Hell-Are-We-Thinking.aspx
risposta --> aumentano la coppia a terra col cambio
se la coppia alle ruote non incrementasse perchè la BMW avrebbe messo dei limitatori di coppia sui sui cambi per evitare rotture?
(la coppia e non la potenza è la responsabile dello sforzo nei materiali, in questo caso semiassi)
e così via
le dissipazioni di cui parli te sono il 5% della potenza ( e non della coppia)
pierpower Ha scritto:none
e così via
Scusami, ma questa e' alquanto "grossa": passami la cosa, non prenderla come un'offesa.
Che alle ruota ci sia piu' coppia che all' albero in 33 anni di vita di cui 25 passati in officina non l'ho mai sentita! Semmai meno, ma di piu' mai...come non si e' mai sentito che la potenza alla ruota sia identica a quella all' albero o inferiore di un solo 5% quando e' risaputo che motori da 100cv se va bene scaricano 70cv su strada (quindi una dissipazione di oltre il 30%)
Comunque come detto chiudo qui: mi riservo di analizzare la cosa su testi specifici e tecnici e di riportarvi quanto scritto...ovviamente non su Elaborare, ma su testi SERI
PS: TUTTE le case mettono dei limitatori di coppia, anche il mio Ducato 2.8 jtd 127cv li ha: vengono messi "a protesione" e' vero, sia per i cambi che per le frizioni, ma solo perche' sui motori odierni, ricchi di coppia, la distribuzione di essa "a calcio nel *****" (nel senso di brutale, tutta e subito) se non ben dosata crea dei cedimenti degli ingranaggi.
PPS: Una mazda col motore Hayabusa corre e' vero: ma a quanto staccano la frizione? Quanti giri fa? Quanto peso deve spostare? Quanti cv ha un motore Hayabusa? Quanti kg hanno tolto dall' auto?
puoi provare sul capitolo 1 del giancarlo ferrari.
oppure sul dante giacosa
o anche sul motori ad alta potenza specifica trovi qualcosa, ma verso la fine mi pare
oppure qui:
http://it.wikipedia.org/wiki/Coppia_motrice
la tabellina a metà pagina
Conica corta e cavalli - smoke - 03-05-2014
Fly Lemon Ha scritto:La forza che fai in piu' quando devi svitare una vite dura e' appunto come il rapporto del cambio: io ho sempre la stessa forza nelle braccia ed il bullone e' sempre stretto a 4kgm...cambio la leva per sviluppare meglio la forza che ho sulle mie braccia
giusto. È quella è proprio il momento ( o la coppia che è molto affine).
[ATTACH=CONFIG]30401[/ATTACH]
lui è stretto a 4 chilogrammi metro.
tu metti 39kg con una chiave da 0.1 metri ( coppia 3.9 kgm)
e non ce la fai
stessa forza con chiave da 0.2 metri (coppia 7.8 kgm) e la vite molla subito.
secondo me è meglio cominciare da esempi semplici e capirsi.
i motori hanno molte altre variabili che poi generano altri temi da approfondire...
