Vuoto accelerazione - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Vuoto accelerazione (/thread-27255.html) |
Vuoto accelerazione - Hero - 14-11-2014 Arrivati i cavi candela nuovi e montati. Come detto in precedenza giravo con lambda con spinotto staccato e con i cavi la mia mx5 ha iniziato ad andare decisamente meglio. Lasciando da parte i consumi decisamente elevati per via della sonda non in funzione ne ho ordinata una nuova. Oggi mi è arrivata, L ho montata e ha ripreso ad avere i soliti problemi di erogazione. La sonda è il motorsport. A questo punto cosa potrebbe essere? Colpa della centralina che non legge come dovrebbe i dati della sonda? Qualcuno mi aiuti perché sto perdendo la fede e ancor di più la pazienza. Vuoto accelerazione - Pepi - 14-11-2014 fatti prestare una centralina della tua stessa serie e vedi come va... Vuoto accelerazione - Hero - 15-11-2014 Pepi Ha scritto:fatti prestare una centralina della tua stessa serie e vedi come va... Domandona? Su NA 1991 è possibile attaccare il computer per fare il check? Magari con questa soluzione potrebbe essere più veloce capire il problema. Per farmi prestare una centralina non saprei proprio a chi rivolgermi Vuoto accelerazione - Pepi - 15-11-2014 no computer, c'è un check primitivo: http://miata.net/garage/Engine_Diagnostics.html Vuoto accelerazione - gothmogbros - 15-11-2014 Ciao, più o meno ho avuto anch'io lo stesso problema, l'ho risolto cambiando la pompa della benzina. La mia era arrivata al limite e a freddo quando la carburazione era grassa dava problemi/vuoti in accelerazione. Poi quando il motore si scaldava e la carburazione diventava un po' più magra riusciva a starci dentro. Vuoto accelerazione - Hero - 16-11-2014 Hai fatto delle prove per capire che era la pompa o sei andato a caso? Vuoto accelerazione - gothmogbros - 16-11-2014 Prima di arrivare alla pompa ho controllato e cambiato un bel po' di roba: candele, cavi candele, bobine, guarnizione punterie, filtro benzina, sonda lambda, pulito il debimetro, sensore temperatura aria, valvola del minimo, sensore temperatura acqua, svariate diagnosi con esiti negativi e stacchi batteria per resettare la centralina. Arrivati a questo punto mancava solo l'alimentazione, sono partito dalla pompa per poi passare al regolatore di pressione e agli iniettori, ma cambiando la pompa tutto si è sistemato. Vuoto accelerazione - Jeega - 16-11-2014 Leggevo in vecchie discussioni che un utente risolse cambiando il sensore temperatura acqua La pompa benzina vorrei sostituirla anch'io, nel caso consiglio walbro gss342 per la reperibilità e le prestazioni, poi costa un quarto dell'originale e ci fai andare una sovralimentata da 400cv Vuoto accelerazione - gothmogbros - 16-11-2014 Occhio alle walbro, in giro se ne trovano moltissime contraffatte cinesi... Se non dovete fare elaborazioni "spinte" bastano quelle normali, le più famose sono le MEAT & DORIA più altre adattabili a circa una 60 di euro. Per il sensore temperatura acqua se l'esito diagnosi è negativo e la lancetta temperatura si comporta in modo normale non è necessario cambiarlo, però dato che non costa una fucilata nel dubbio si può cambiare, è solo scomodo. Vuoto accelerazione - Pdor figlio di Kmer - 16-11-2014 prima di prendere le walbro informatevi sul modello, alcune fanno dei fischi e dei ticchettii fastidiosissimi |
