consumo olio anomalo B6/BP - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: consumo olio anomalo B6/BP (/thread-29634.html) |
consumo olio anomalo B6/BP - alex zanardi - 29-12-2015 Gagio Ha scritto:mi sa che sia cosi' invece scusa ma dal tel. ho sempre la tendenza ad abbreviare troppo.... ora tornando al RC ed RCD RC 10,55 e comprensibilissimo, io sono a 10,7 mentre io ti avevo chiesto RCD (RCdinamico) ed è impossibile che tu sia cosi alto, io giro a 8,1 ![]() consumo olio anomalo B6/BP - Gagio - 29-12-2015 avevi scritto RDC, che ho tradotto in Rapporto Di Compressione! ![]() comunque il dinamico non lo so so che se non metto la 100 ottani batto SEMPRE, qualsiasi correzione faccia su anticipi e benzina!
consumo olio anomalo B6/BP - alex zanardi - 29-12-2015 Gagio Ha scritto:avevi scritto RDC, che ho tradotto in Rapporto Di Compressione!avevo inglesizzato, Rapport Dynamic Compression :harhar: Gagio Ha scritto:comunque il dinamico non lo so troppa Putenza
consumo olio anomalo B6/BP - Gagio - 29-12-2015 sPutenza consumo olio anomalo B6/BP - Giorgio Severino - 29-12-2015 tra 11 e 12 bar col prova compressione sono basso ? ???? che valore dovrei leggere ? consumo olio anomalo B6/BP - Gagio - 30-12-2015 Va benissimo. Il tuo problema secondo me e' la PCV. Prova a tapparla (tra pcv e plenum al posto del tubicino di serie metti un tubo lungo, piegalo di 180º e tienilo stretto con una o due fascette), e guarda come va. consumo olio anomalo B6/BP - alex zanardi - 30-12-2015 Continua con la prova dei tubi in bottiglia, poi vederemo il risultato.... Gagio tappare quegli sfoghi aria e sbagliatissimo... per buone che siano le fasce un po trafilano, e non puoi mandare in pressione il monoblocco per 1000 motivi, e meglio far sfogare in una bottiglia che tappare e rischiare di far scoppiare dei paraoli Inviato dal mio SM-G360F utilizzando Tapatalk consumo olio anomalo B6/BP - Gagio - 30-12-2015 Sfoga comunque dal tubo lato guidatore, quello che fa da ripresa d'aria dal condotto tra filtro e cf.. consumo olio anomalo B6/BP - Giorgio Severino - 30-12-2015 fatto sfiato in bottiglia . questa mattina fatti 30 km tra poche ore ne rifaro' altri 30 e poi controllo il livello con spirito lieto (spero) consumo olio anomalo B6/BP - Gagio - 30-12-2015 scusa, visto che c'e' molta confusione, esattamente puoi mettere foto di cosa hai fatto? |
