rifare la testa: riflessioni varie - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: rifare la testa: riflessioni varie (/thread-30080.html) |
rifare la testa: riflessioni varie - Antonio - 02-02-2016 La perdita mi fa girare le scatole ma non so se sia facile individuarla, perchè il motore è parecchio lercio sotto. rifare la testa: riflessioni varie - Number34 - 02-02-2016 Pulisci e controlla. Mi sembra piú veloce che tirare giú una testa rifare la testa: riflessioni varie - Pee Tee - 02-02-2016 Antonio Ha scritto:La perdita mi fa girare le scatole ma non so se sia facile individuarla, perchè il motore è parecchio lercio sotto.Eh eh questo é il motivo perché ho sempre il motore pulito che puoi mangiarci sopra
rifare la testa: riflessioni varie - Antonio - 02-02-2016 Proverò a vedere con Alan se riusciamo a capirci qualcosa al cambio olio tra qualche giorno. Comunque quello è uno dei motivi che mi portano a voler fare questo lavoro, non l'unico. rifare la testa: riflessioni varie - Number34 - 02-02-2016 Ma hai provato a pulire il motore e controllare? Basta anche solo una pulizia sommaria con uno straccio, le perdite "nuove" le individuerai facilmente. Hai controllato l'idroguida? rifare la testa: riflessioni varie - Mexo Cinqo - 02-02-2016 Magari stai pensando allo swap 1.8 ... rifare la testa: riflessioni varie - Antonio - 03-02-2016 Number34 Ha scritto:Ma hai provato a pulire il motore e controllare? Basta anche solo una pulizia sommaria con uno straccio, le perdite "nuove" le individuerai facilmente. Hai controllato l'idroguida? L'unica certezza è che si tratta di olio motore perchè la macchia si scurisce progressivamente dal cambio olio al successivo. Poi lo cambi e torna chiara. rifare la testa: riflessioni varie - Antonio - 03-02-2016 Mexo Cinqo Ha scritto:Magari stai pensando allo swap 1.8 ... Sinceramente dopo la rivelazione di Giuino che con un lavoro relativamente poco oneroso posso arrivare agli stessi livelli, non vedo il senso di impelagarmi con un lavoro del genere (che mi obbligherebbe a cambiare anche tutti i cablaggi e svalorizzerebbe la macchina). rifare la testa: riflessioni varie - Army80 - 03-02-2016 ma diamo un po' di fiducia a sti B6 rifare la testa: riflessioni varie - Pepi - 03-02-2016 Antonio Ha scritto:Sinceramente dopo la rivelazione di Giuino che con un lavoro relativamente poco oneroso posso arrivare agli stessi livelli, non vedo il senso di impelagarmi con un lavoro del genere (che mi obbligherebbe a cambiare anche tutti i cablaggi e svalorizzerebbe la macchina). cavallo goloso... :haha: Army80 Ha scritto:ma diamo un po' di fiducia a sti B6 dici? bah... |
