[NA] riscontro di cerchio piegato e vibrazione dopo sostituzione gomme Nankang NS-2R.. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NA] riscontro di cerchio piegato e vibrazione dopo sostituzione gomme Nankang NS-2R.. (/thread-30604.html) |
riscontro di cerchio piegato e vibrazione dopo sostituzione gomme Nankang NS-2R.. - McWhite - 04-05-2016 Giorgio Severino Ha scritto:ti fai un po di pistate e ti triti le nakang ![]() ![]() riscontro di cerchio piegato e vibrazione dopo sostituzione gomme Nankang NS-2R.. - WillyWilly - 04-05-2016 Marco il problema della vibrazione tra i 105/120km orari lo hanno tutte le Na-Nb-Nbfl su alcune è più accentuato che in altre ma esiste su tutte. Riguarda risonanze di telaio-ammortizzatori-ruote o altro, fatto sta che è praticamente impossibile eliminarlo, la massimo puoi attenuarlo. Sia sulla mia ex sport che sulla mia na ho provato a cambiare boccole, gomme, cerchi, cambio a 6 marce - cambio a 5 marce ...ma c'è sempre. Quello che cambia è l'intensità ed il range di km/h in cui si avverte. se asconti bene col le mani ed le chiappe vedrai che si avverte ...molto molto smorzato... anche a 60km/h la soluzione migliore è viaggiare a 100 o 130 ![]() riscontro di cerchio piegato e vibrazione dopo sostituzione gomme Nankang NS-2R.. - Marco Ruschena - 05-05-2016 è quello che temevo Willy...ma com'è possibile che con le gomme vecchie ZERO ASSOLUTO??allora lo smorzava solo...lo attenuava fortissimamente per la minor rigidità..può essere? riscontro di cerchio piegato e vibrazione dopo sostituzione gomme Nankang NS-2R.. - lsdlsd88 - 05-05-2016 WillyWilly Ha scritto:Marco il problema della vibrazione tra i 105/120km orari lo hanno tutte le Na-Nb-Nbfl su alcune è più accentuato che in altre ma esiste su tutte. oddio, a leggere qui non sarei della stessa opinione: http://www.miata.net/garage/65_mph.html "This is fairly common although it is usually corrected fairly easily. First and foremost, be sure your tires are properly balanced. It must be done by a competent technician using a dynamic balancer. Some shops perform dynamic balancing, but they don't do it correctly. It should be done using a more sensitive setting and the technician should properly install the balancing weights. It should also be re-checked after weight installation.... " ...etcetcetc... Se poi il tuo "più o meno accentuato" lo vogliamo interpretare con "è possibile renderlo impercettibile", è solo una questione semantica. sta di fatto che non è normale che sia NOTEVOLMENTE percepibile ^^ riscontro di cerchio piegato e vibrazione dopo sostituzione gomme Nankang NS-2R.. - Marco Ruschena - 06-05-2016 l'ho letto l'ho letto già..non sono comunque ottimista riscontro di cerchio piegato e vibrazione dopo sostituzione gomme Nankang NS-2R.. - Giorgio Severino - 07-05-2016 ho sempre quattor cerchi infami con su delle gomme piu'che infami da venderti a caro prezzo hahahahahahaha magari non ti vibra piu' riscontro di cerchio piegato e vibrazione dopo sostituzione gomme Nankang NS-2R.. - Marco Ruschena - 08-05-2016 Martedì alle due vado da Pit Giorgio, se vuoi unirti al delirio... riscontro di cerchio piegato e vibrazione dopo sostituzione gomme Nankang NS-2R.. - WillyWilly - 08-05-2016 lsdlsd88 Ha scritto:oddio, a leggere qui non sarei della stessa opinione: ho provato anche l'equilibratura dinamica, ma non era cambiato nulla. primo, è diffile trovare un gommista che la faccia secondo ...a detta del gommista da cui ero andato... è un sistema di equilibratura che non è più molto comune riscontro di cerchio piegato e vibrazione dopo sostituzione gomme Nankang NS-2R.. - Giorgio Severino - 08-05-2016 Marco Ruschena Ha scritto:Martedì alle due vado da Pit Giorgio, se vuoi unirti al delirio... se non fosse che lavoro verrei |
