Jenvey ITB + Canems ECU - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: Jenvey ITB + Canems ECU (/thread-31815.html) |
Jenvey ITB + Canems ECU - giuino - 09-01-2017 io vado da due anni con la soluzione 1, zero problemi la soluzione due la adotti se hai una uscita sul reroute destinata al riscaldamento intero ed il relativo ingresso sulla pompa acqua. Jenvey ITB + Canems ECU - albymx - 09-01-2017 Non è un problema far passare l'intero flusso dal vaso di espansione, vista anche le tubazioni di diametro inferiore? Suggerimenti su un termostato 1 ingresso 1 uscita compatibile? Jenvey ITB + Canems ECU - giuino - 09-01-2017 il flusso non passa dal vaso, l'acqua gira all'interno del blocco, l'impeller della pompa entra nel blocco e produce circolazione d'acqua, inoltre una piccola parte circola attraverso i tubetti che scaldano il corpo farfallato e lo scambiatore olio. Jenvey ITB + Canems ECU - albymx - 09-01-2017 giuino Ha scritto:il flusso non passa dal vaso, l'acqua gira all'interno del blocco, l'impeller della pompa entra nel blocco e produce circolazione d'acqua, inoltre una piccola parte circola attraverso i tubetti che scaldano il corpo farfallato e lo scambiatore olio. il mio impianto non è di serie (in quel caso non avrei avuto dubbi), ma è esattamente come quello che ho rappresentato nel primo schema, quindi niente tubazione verso corpo farfallato/scambiatore olio Jenvey ITB + Canems ECU - lsdlsd88 - 09-01-2017 ne hanno parlato un po' qui: https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=467608 e https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=467608 si ponevano il problema di rovinare la pompa perche' si sarebbe alzata troppo la pressione se viene chiuso il ritorno dal radiatore riscaldamento. quindi non mi torna quel che dice giuino sul fatto che "circola all'interno del blocco". ma probabilmente la pratica conta di più di mille teorie lette sui forum ^^ Jenvey ITB + Canems ECU - giuino - 10-01-2017 La pressione non si alza perchè il termostato ha comunque un forellino sempre aperto, poi come già ho accennato ho un bypass (piccolissimo) con tubo da 4mm e raccordi con foro 2mm che fa circolare l'acqua verso l'attuatore del minimo a freddo (ricordo che ho ITB Cbr 954)... ma ripeto, funzionerebbe benissimo anche senza bypass, il termostato si apre gradualmente già con acqua a 40 gradi, non è un rubinetto on-off. Jenvey ITB + Canems ECU - albymx - 14-01-2017 Un breve aggiornamento: - come termostato stavo pensando di optare per un "2 uscite", anche perchè non riesco a trovare un modello di vettura che monti il tipo 1 ingresso - 1 uscita? Avete suggerimenti? ![]() - come termostato 1 ingresso 2 uscite l'unico che ho trovato che sembra andare bene è quello BMW 2002. Se avete suggerimenti migliori di pezzi più reperibili li accetto volentieri! http://www.ebay.it/itm/BEHR-1-102-80-Thermostat-Kuhlmittel-TH-16-80-BMW-/272479385649?fits=Year%3A1974%7CMake%3ABMW%7CType%3A2002&hash=item3f71097831:g:oA4AAOSwJ7RYSdpk In questo caso, devo poi montare la connessione sul ritorno, quindi un nodo a T con 3 diametri da 32. Avete idea di dove posse reperire questo tipo di snodo? ly:
Jenvey ITB + Canems ECU - alex zanardi - 14-01-2017 se dietro al motore hai spazio, ti fai fare questo http://www.miataturbo.net/engine-performance-56/diy-coolant-reroute-spacer-66587/?styleid=21 da un qualsiasi tornitore, poi ricicli il raccordo frontale (se ti manca vieni a prenderlo ne ho in esubero) oppure quello Kia (non ricordo il cod.) ed hai tutto ad 1 uscita Jenvey ITB + Canems ECU - albymx - 15-01-2017 Intanto grazie mille per la dritta! Lo scopo del distanziale qual'è? Fare spazio per il termostato? Perché in un forum inglese ho letto che serve solo per inserire la deviazione per il riscaldatore mentre la sede termostato è già ricavata nel blocco (Qui: https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=606015) Grazie Jenvey ITB + Canems ECU - Pepi - 15-01-2017 albymx Ha scritto:Un breve aggiornamento:Misura il diametro della flangia (a memoria sui 50mm) e vai dal ricambista a cercarlo sul catalogo cartaceo...
