[NA/NB] Catch Tank oil sicuro o no? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NA/NB] Catch Tank oil sicuro o no? (/thread-32989.html) |
RE: Catch Tank oil sicuro o no? - Mitzkal - 05-11-2017 (05-11-2017, 13:46)Pee Tee Ha scritto: Se vuoi te la riassumo con semplicità usando una foto del mio motore. (Na,115) Hai riassunto un po' tanto ![]() Il risultato è il medesimo della discussione che ho riportato sulla Dual Catch Can e a differenza sua tu giri in pista. Ma... Per i sovralimentati vale lo stesso? ITB? Sto sfiato è uno sfiato, o no? RE: Catch Tank oil sicuro o no? - Mitzkal - 14-11-2017 Un altro che cambia la PCV su sovralimentato e spiega il perchè con la girella è preferibile avere 2 catch cans: RE: Catch Tank oil sicuro o no? - Alessandro - 14-11-2017 (04-11-2017, 20:35)Pee Tee Ha scritto: Oggi ho svuotato il catch tank dopo 3 pistate... Non vi dico nemmeno quanto schifo è uscito... olio melmoso misto a umidità. Puoi dirmi la misura dei raccordi del serbatoietto? RE: Catch Tank oil sicuro o no? - Pee Tee - 14-11-2017 Per i turbo il discorso è diverso perché tutto il sistema lavora in pressione e non depressione. Vi vogliono accorgimenti diversi Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk (14-11-2017, 20:26)Alessandro Ha scritto:(04-11-2017, 20:35)Pee Tee Ha scritto: Oggi ho svuotato il catch tank dopo 3 pistate... Non vi dico nemmeno quanto schifo è uscito... olio melmoso misto a umidità. Sono sincero non ricordo. Li ho misurati al momento. E preso il tubo di conseguenza al lavoro. Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk RE: Catch Tank oil sicuro o no? - Alessandro - 14-11-2017 Ok!Allora prendo le misure del tubo così scelgo l'oct con gli attacchi giusti
RE: Catch Tank oil sicuro o no? - Pee Tee - 15-11-2017 (14-11-2017, 21:34)Alessandro Ha scritto: Ok!Allora prendo le misure del tubo così scelgo l'oct con gli attacchi giusti Cmq gli ingressi sono delle stesse dimensioni dell'uscita della pcv Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk RE: Catch Tank oil sicuro o no? - Alessandro - 15-11-2017 Si infatti pensavo di prendere la misura dell'uscita della pcv
RE: Catch Tank oil sicuro o no? - Mitzkal - 11-12-2017 Oggi ho tolto il tubo ed ho visto cosa è uscito da lì: ![]() Ho deciso che quando sarà il momento, ne metterò 2 di catch cans, sicuro male non fa. Si, devo cambiare la guarnizione del coperchio punterie, lo so. RE: Catch Tank oil sicuro o no? - Mad monkey - 20-12-2017 (05-11-2017, 13:46)Pee Tee Ha scritto: Se vuoi te la riassumo con semplicità usando una foto del mio motore. (Na,115) io ho poco eticamente deciso di scaricare i vapori a terra e tappare dal lato aspirazione ed a inizio inverno coricandomi sotto la macchina dal tubo proveniente dalla "zona blu" del post citato ci ho trovato un po' di quello che si usa chiamare cappuccino...probabilmente doveva spurgare i residui che aveva dentro ...perchè ricontrollando un po' di km dopo il tubo era pulito... ps il motore è il 1.8vvt RE: Catch Tank oil sicuro o no? - Pee Tee - 20-12-2017 (20-12-2017, 19:58)Mad monkey Ha scritto:(05-11-2017, 13:46)Pee Tee Ha scritto: Se vuoi te la riassumo con semplicità usando una foto del mio motore. (Na,115) Se hai messo il tubo a terra dalla zona blu fai attenzioni ! Collettori incandescenti e olio/vapori olio.. Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk |
