[NC] AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC] AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 (/thread-33487.html) |
RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - lsdlsd88 - 27-10-2017 (23-10-2017, 16:18)Number34 Ha scritto: Leggo che sei di Torino quoto. l'unica è farla vedere a uno che di mx5 ne fa spesso. capirà subito dov'è l'inghippo! RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - leocbr - 27-10-2017 A me viene il dubbio che gli ammortizzatori nuovi abbiano il piattello porta molla ad un'altezza diversa rispetto a quelli vecchi, ho fatto una breve ricerca in rete e anche se si trova poco o nulla credo di aver trovato una foto dell'assetto originale della 1.8 e della 2.0, confrontandoli mi sembra che abbiano altezze diverse dove le molle si appoggiano, poco meno della metà della lunghezza dell'ammortizzatore (guardando verso l'attacco inferiore) sulla 1.8 e poco oltre la metà per la 2.0, se fosse così è naturale che l'auto ora sia più alta... li ha ancora il meccanico gli originali?? ...se riesci a recuperarli prova a misurare la distanza tra l'attacco inferiore dell'ammortizzatore ed il piattello, se sono diverse procurandoti 4 molle della 2.0 dovresti risolvere... RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - snaporax - 27-10-2017 sì il meccanico dice che le altezze gli sembrano diverse, ma non ha ancora misurato. però io avevo indicato al venditore modello e anno dell'auto: quindi sono loro ad aver sbagliato? RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - leocbr - 27-10-2017 Probabilmente si, è possibile che ti abbiano spedito gli ammortizzatori per la 2.0 piuttosto che per la 1.8.... RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - snaporax - 27-10-2017 infatti si vede bene nella foto. RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - leocbr - 27-10-2017 Ecco il motivo dell'altezza diversa, a questo punto o te li fai cambiare o cambi molle, non credo che avrai altre alternative... RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - snaporax - 27-10-2017 teoricamente la 2.0 sarà più pesante, o più rigida (o entrambe): mi pare che la via migliore sia la sostituzione. grazie molte. RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - snaporax - 27-10-2017 mi hanno chiamato i rivenditori e mi hanno mostrato che sul sito bilstein l'articolo per la 2.0 e per la 1.8 è lo stesso, quindi non si risolve cambiando. hanno aggiunto che col tempo dovrebbe abbassarsi, oppure mi possono mandare le molle più corte: però le due soluzioni confliggono, perchè se realmente si abbasserà le molle più corte abbasseranno ulteriormente. non so cosa fare. RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - leocbr - 27-10-2017 Se si abbassa si abbasserà di qualche mm, non di certo dei 3/4 cm che hai in più adesso, secondo me fai prima a procurarti 4 molle della 2.0, o acquistandole nuove di qualche marca conosciuta o usate di qualche utente qui del forum che le ha da vendere, tipo le mie che sono dentro ad una scatola a prendere polvere...
RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - snaporax - 27-10-2017 il rivenditore mi ha offerto 4 vogtland a 99 euro spedite... |
