[NA] strappi motore - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NA] strappi motore (/thread-33948.html) |
RE: strappi motore - ORACLE - 12-05-2018 (29-01-2018, 20:53)lsdlsd88 Ha scritto: puoi fare una foto alla ecu? è sotto la moquette ai piedi del passeggero questa è la foto. l'ho aperta, dentro sembra tutto ok ad una prima ispezione visiva. per questo tipo di ecu, c'è qualche altra tabella codici ? a me da sempre 7 lampeggi. RE: strappi motore - ORACLE - 27-05-2018 problema risolto. dopo aver controllato l'auto da cima a fondo, e due volte, mai avrei pensato che potessero essere i cavi candela........ acquistati nuovi. li ho presi da un noto sito on line, con tanto di numero di telaio. erano un cm circa più corti nelle pipette. al montaggio non ci feci caso, avevo anche il problema delle bobine da sostituire. la prima pipetta in particolare, si appoggiava soltanto sulla candela, quanto tempo perso per un problema di un ricambio sbagliato ! |
