Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo (/thread-34013.html) |
Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - Daniele La Valle - 17-02-2018 (17-02-2018, 15:47)Kublai Ha scritto:(14-02-2018, 04:04)Daniele La Valle Ha scritto: Tu hai una nb, il connettore per airbag e clacson sulle nbfl post 2003 è leggermente più largo e il luisi va altrettsnto leggermente modificato per arrivare in fondo. Ti parla di filetto perchè non andando fino in fondo il mozzo non riesce ad avvitare il dado, ovvero, lo avvita per una parte di filetto troppo ridotta. Sul discorso collassabile o meno, de gustibus, stiamo eliminando un airbag quindi il fattore sicurezza passiva mi sembra comunque messo da parte... Mi sono confuso, così evitiamo ot e polemiche sterili. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk RE: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - Kublai - 28-02-2018 (17-02-2018, 18:04)theboar Ha scritto: Non ne dubito, dopotutto siamo un forum di key ! (17-02-2018, 23:09)Daniele La Valle Ha scritto:(17-02-2018, 15:47)Kublai Ha scritto:(14-02-2018, 04:04)Daniele La Valle Ha scritto: Tu hai una nb, il connettore per airbag e clacson sulle nbfl post 2003 è leggermente più largo e il luisi va altrettsnto leggermente modificato per arrivare in fondo. Ti parla di filetto perchè non andando fino in fondo il mozzo non riesce ad avvitare il dado, ovvero, lo avvita per una parte di filetto troppo ridotta. Sul discorso collassabile o meno, de gustibus, stiamo eliminando un airbag quindi il fattore sicurezza passiva mi sembra comunque messo da parte... Nessuna polemica, ti chiedo scusa se sono stato un po' brusco ma è molto importante (anche per chi ci legge da fuori) non minimizzare sulla sicurezza, poi ovviamente uno è libero di montare quello che gli pare, ma il consiglio che do a chi non ha gli airbag di serie o rimossi come me, è di montarne uno collassabile (in fondo la differenza di prezzo è minima) e di tenere il sedile del passeggero tutto indietro.
RE: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - Maestrozen39 - 14-12-2018 signori riapro il topic perchè mi sembra il posto più adeguato: io ho NB e devo montare un volante personal (PCD 74), mi ero indirizzato sul luisi C4111 ma consultando sul listino ufficiale luisi danno il 4111 per NC, e invece il 4112 per NB! mentre su ebay e altri svariati negozi online tutti riportano il 4111 come per NB e il 4112 per NC! ho scritto una email alla luisi e mi hanno risposto che il prodotto per la mia macchina è il 4112. qualcuno sa darmi qualche informazione? secondo me alla luisi hanno invertito i codici, impossibile che tutti gli annunci dei rivenditori rechino informazioni sbagliate! RE: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - Kublai - 14-12-2018 (14-12-2018, 01:35)Maestrozen39 Ha scritto: signori riapro il topic perchè mi sembra il posto più adeguato: io ho NB e devo montare un volante personal (PCD 74), mi ero indirizzato sul luisi C4111 ma consultando sul listino ufficiale luisi danno il 4111 per NC, e invece il 4112 per NB! mentre su ebay e altri svariati negozi online tutti riportano il 4111 come per NB e il 4112 per NC! ho scritto una email alla luisi e mi hanno risposto che il prodotto per la mia macchina è il 4112. qualcuno sa darmi qualche informazione? secondo me alla luisi hanno invertito i codici, impossibile che tutti gli annunci dei rivenditori rechino informazioni sbagliate! Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - Maestrozen39 - 14-12-2018 Ottimo, ti ringrazio! Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk RE: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - Maestrozen39 - 18-12-2018 Sto montando il mozzo, mi è venuto un dubbio: sotto il volante, il pezzo chiamato "clock spring" lo devo tenere o lo devo togliere prima di infilare il mozzo? A cosa serve esattamente? Il rientro delle frecce funziona benissimo anche senza. RE: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - Kublai - 18-12-2018 Intendi il pezzo di plastica bianco ? Quello non è il clockspring, credo serva per il ritorno frecce e bloccasterzo, il clockspring è una bobina di cavi che porta corrente all'airbag e pulsante clacson, (da qui il nome molla di orologio, tipo striscia a spirale), lascia tutto com'è
RE: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - Maestrozen39 - 18-12-2018 No intendevo esattamente il clockspring, ora ho capito che serve a dare corrente agli utilizzatori del volante senza che la rotazione dello stesso faccia attorcigliare i cavi. Lo ho rimesso perché mi serve per il clacson del volante sportivo e perché senza mi restava un fastidioso buco tra il mozzo e il piantone RE: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - Maestrozen39 - 18-12-2018 Comunque non so se è capitato a qualcun altro, ma questo mozzo luisi mi sembra fatto parecchio col *****, c'è un offset di qualche grado tra il millerighe e i buchi di fissaggio, per cui col mozzo montato dritto il volante è leggermente girato a sinistra, non di abbastanza che si possa correggere traslando tutto di un intaglio del millerighe, però è fastidioso.. RE: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - Kublai - 18-12-2018 (18-12-2018, 18:22)Maestrozen39 Ha scritto: Comunque non so se è capitato a qualcun altro, ma questo mozzo luisi mi sembra fatto parecchio col *****, c'è un offset di qualche grado tra il millerighe e i buchi di fissaggio, per cui col mozzo montato dritto il volante è leggermente girato a sinistra, non di abbastanza che si possa correggere traslando tutto di un intaglio del millerighe, però è fastidioso.. Ho una NB come la tua e non ho riscontrato il problema di cui parli, c'è una freccia sul mozzo che va montata in alto (ore 12:00), l'unico inconveniente è tenere fermo il disco giallo per l'allineamento al mozzo, forse è la doppia foratura a confonderti ? |
