Filtrino per testata motore - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Filtrino per testata motore (/thread-3472.html) |
Filtrino per testata motore - nitro-ale - 09-07-2009 non abbiamo un motore turbo! Filtrino per testata motore - durobambam - 09-07-2009 Cacchio, ma esce tutta quella brodaglia schifosa! Me la compro di corsa! Filtrino per testata motore - nitro-ale - 09-07-2009 non facciamo disinformazione, è molto semplice nella testa si crea una pressione ok? questa pressione va sfogata altrimenti vi salta il motore, ok? insieme all'aria però c'è il velo d'olio vaporizzato ok? sì può disperdere nell'ambiente? no. allora il sistema prevede che i gas vadano in camera di scoppio e morta lì. poi fate quello che volete ma non diciamo stupidate Filtrino per testata motore - backtothefuture - 09-07-2009 Rada Ha scritto:Come dicono in tanti anche leggendo altri forum, per me, il filtrino non serve a nulla, anzi probabilmente è più dannoso che utile in quanto tutti i residui oleosi rimangono all'interno della testata e non aspirati come avviene normalmente. ANCHE IO GDA PER OIL TANK ![]() Filtrino per testata motore - Fly-Flot - 09-07-2009 nitro-ale Ha scritto:non facciamo disinformazione, è molto semplice nella testa si crea una pressione ok? 1. Ale ha sicuramente ragione, non creiamo falsi allarmismi, ![]() 2. quello che esce dalle foto: secondo me è attaccato al trattore di famiglia.. :a_32: 3. Io lo metterei lo stesso che male non può fa' e rende il vano motore molto ![]() Filtrino per testata motore - eziomx - 09-07-2009 follia pura. Ale ha ragione . punto ! :chessygrin: il filtro in uscita è dannoso perchè crea contropressioni. è un dato di fatto. lo stesso discorso della marmitta : ci scervelliamo per liberare e velocizzare i gas di scarico con silenziatori più liberi e poi tappiamo i gas nella testa. sulla mia ho tolto il tubo dall'aspirazione e l'ho collegato ad una semplice tanichetta di recupero : ho preso un flaccone di antigelo , lavato e pulito forato a dovere e va benissimo : rustico ma efficace ! Se mai dovesse uscire olio a fiotti salutereste il motore. Filtrino per testata motore - nitro-ale - 09-07-2009 io veramente ho scollegato anche il tubo della pvc e gli ho messo un filtro in spugna fai da te, oltre al filtrino dall'altra parte. ho sempre voluto provare la tanichetta, ma questa dovrebbe essere posizionata in basso secondo me per poter raccogliere qualcosa, non ho mai avuto tempo nè voglia comunque di provare altre soluzioni dato che così la miata va bene (soluzione adottata da 15000km) comunque tranquilli se spacco il motore ve lo dico :haha: :haha: Filtrino per testata motore - mr.magoo87 - 09-07-2009 al di là delle pippe mentali che vi state facendo... Se il GDA per il tank lo si fa serio io ci sono.Organizzatevi Filtrino per testata motore - durobambam - 09-07-2009 Ho guardato il vano motore.....ma dove lo mettiamo? Non ci stà! ![]() Filtrino per testata motore - nitro-ale - 10-07-2009 vi sconsiglio quello di ebay, in usa dove sono dei patiti del tuning del vano motore ho letto che molti sono plasticosi e fragili |
