[NA] La Na del Drago - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NA] La Na del Drago (/thread-35183.html) |
RE: La Na del Drago - Alessandro - 02-03-2019 Sembra veramente un ottimo lavoro! Mi ricorderò della vernice che hai usato
RE: La Na del Drago - Andrea72 - 02-03-2019 Splendido lavoro! La Na del Drago - Hammer® - 02-03-2019 Scusate non per fare il rompiballe, ma solitamente quei particolari non si verniciano a polvere? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk La Na del Drago - Dragone81 - 02-03-2019 Ni, in origine sono fatti per cataforesi, in pratica li immergono e la vernice va ovunque, a polvere vengono comunque perfetti, ma io li ho voluti fare da me, sono comunque soddisfatto Ho visto su molti forum di restauro usare questa vernice e l’ho voluta provare, ha solo il difetto di impiegare settimane ad asciugare se non fa caldo. Le parti che erano in origine zincate le ho fatte con una bomboletta di zinco, sono venute di un grigio opaco, avrei preferito una finutura liscia ma portare a zincare qualcosa è sempre una rottura tra tempistiche e costi spesso inumani Non li ho fatti con vernice normale perche sono le protezioni calore, la vernice zinco resiste fino a 400 gradi La Na del Drago - Gianluca 1975 - 04-03-2019 Compimenti!!!!! Gran bel lavoro Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk La Na del Drago - Dragone81 - 31-03-2019 Proseguono i lavori di smontaggio, fortunatamente non ho trovato ruggine pesante, solo della superficiale nella parte anteriore bassa sulla parte di congiunzione con i passaruota, ma è esterna, nel solito punto incriminato in corrispondenza dei gocciolatoi posteriori ho tolto i tappi si vede all,interno delle macchie di ruggine ma non sembra grave farò trattamento dinitrol completo all,interno dei lamierati Ho risabbiato le parti verniciate a zinco bomboletta, le porto a zincare con tutta la bulloneria così sono sicuro che viene un bel lavoro Intanto sistemati anche i semiassi Ho tirato giù il serbatoio, all,interno ho visto piccole macchie di ruggine e passando uno straccio all'interno questo viene su sporco marroncino, anche il filtro è molto marrone, con tutte le paratie interne che ha si vede poco non so se fare un trattamento antiruggine e già che ci sono cambiare la pompa RE: La Na del Drago - Dragone81 - 21-04-2019 sto per ordinare le guarnizioni motore compresa testa ecc... originali o concorrenza? (le originali sull' internet le hanno finite tutti mx5parts il ecc...) RE: La Na del Drago - Mexo Cinqo - 21-04-2019 Ordinale in concessionaria ... La Na del Drago - Dragone81 - 24-04-2019 Oggi ho tirato giù il motore da sotto... ho cominciato a pulire i 25 anni di terra incrostata, per fortuna ruggine quasi nulla Mi preparo per il trattamento con il dinitrol... Tirando giù la culla motore una vite era molto dura un po' arruginita, si è staccato il dado interno, ho dovuto tagliarla, ora saranno bestemmie per sistemarla, pensavo di metterci un rivetto filettato e lasciare il dado in giro nel telaio
RE: La Na del Drago - Dragone81 - 02-05-2019 oggi ho dato il 3125 negli scatolati e sul sottoscocca, ho anche fatto dei fori per far passare il sondino e arrivare nei punti più soggetti a ruggine appena asciuga procedo con il 4941 che darà la finitura nera |
