[NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona - Versione stampabile
+--- Discussione: [NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona (/thread-36355.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6
RE: Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona - CJ_ - 23-09-2019
(21-09-2019, 21:58)Dragone81 Ha scritto: Ho deciso di mettere la sua strumentazione così risolvo anche le spie "sbagliate" il problema è che non sò quale sia quella giusta per una costruita nel 1993 115cv
Premesso l' indicatore olio reale che ci deve essere... ci sono varianti che hanno fondoscala 180 o 220kmh inoltre ne ho viste con la spia del freno a manoi nel contagiri altre no... dal libretto istruzioni dovrebbe essere questa (senza spia del freno a mano nel contagiri):
https://www.ebay.it/itm/Mazda-MX5-Mk1-Dials-Instrument-Cluster-203341km-180kms-N001/123798052768
il tachimetro mi porto comunque dietro il mio almeno ho l' odometro con i km giusti
questa invece ha la spia
http://mx5garage.it/337-quadro-strumenti-na-115-cv.html
I fondoscala divesi sono per via se l'auto è EU, JAP/UK, o USA dove hai MPH e KM.
Ma una foto del tuo quadro no ?
(22-09-2019, 01:38)Kublai Ha scritto: https://skidnation.com/shop/mx5-oil-pressure-warning-light-voltmeter/
Spia pressione olio con o senza voltmetro al posto di quella farlocca oem + resistenza per linearizzazione temp. acqua.
https://bofiracing.co.uk/product/oil-pressure-and-temperature-gauge-kit-for-mazda-mx-5/
Kit strumentazione meccanica doppia: pressione + temp. olio integrata nella bocchetta areazione centrale sx.
Win  Big Grin
Non fate confusione fra NA ed NB però...
Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona - Dragone81 - 23-09-2019
E che ne so come era in origine l’ho comprata con il quadro sostituito con quello di un 1.8, ignoto il motivo, ho smontato tutto lo smontabile e problemi non ne ho trovati, ovviamente il sensore di pressione sul motore è quello grosso per cui funziona lo strumento vero della prima serie
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona - Mr.Wolf - 23-09-2019
Io ho na 115 con megasquirt..l’unico dato reale che mancava era quello della temperatura olio..dal momento che sono passato ad un due Din e non mi andava/piaceva spostare l’indicatore in una bocchetta, ho risolto così:
[Immagine: 306cfa3953dd25c2e9ff071e9df30fd8.jpg][Immagine: b066108e84a51adec268c0b40dbd4290.jpg]
RE: Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona - Kublai - 23-09-2019
Win  Big Grin
La spia luminosa con voltmetro è disponibile sia per NA,NB e NBFL, ovviamente su NA <'93 sconsigliano il montaggio visto che lo strumento oem segna la pressione giusta.
Per lo strumento doppio di Bofi Racing sempre su NA <'93 credo sia superfluo, è vero c'è in più la temperatura ma a quel punto meglio metterne uno separato meno costoso.
(23-09-2019, 11:10)Mr.Wolf Ha scritto: Io ho na 115 con megasquirt..l’unico dato reale che mancava era quello della temperatura olio..dal momento che sono passato ad un due Din e non mi andava/piaceva spostare l’indicatore in una bocchetta, ho risolto così:
Niente male come posizionamento, com'è l'intensità del led di notte ? si può regolare come la strumentazione oem ?
https://bofiracing.co.uk/product/can-checked-multi-function-cluster-gauge-for-mazda-mx-5-na-nb/
Multiscan gauge per chi ha ECU MS2-MS3 o ME 442 o 221, figata ! Hearteyes
Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona - Dragone81 - 14-10-2019
Ho finito di sistemare la strumentazione... Il venditore eBay ha sbagliato e me ne ha mandata una in miglia... Un po'di taglia e cuci e ho messo il mio vecchi tachimetro ho notato che la scheda ha un contatto in più chiamato 180kmh penso abiliti a funzionare a 180kmh... Comunque l'ho ricollegato pari alla vecchia
Ne ho approfittato per mettere il fondino della jass che si abbina al Momo prototipo silver e il portaoggetti inox sempre jass
[Immagine: fcfe6451f6d5ed40ea077800659cacf7.jpg][Immagine: a93a8fd4980f9193e05b62484dc2aa50.jpg]
RE: Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona - alfaluna - 14-10-2019
Carino il pannello della Jass
quello con le spie vintage secondo te sarebbe stato più complicato montarlo?
Secondo me no, c'era giusto da togliere i vetrini originali, per i miei gusti é un po' troppo barocco
RE: Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona - Kublai - 17-10-2019
Montato kit Skid Nation spia luminosa pressione olio con voltmetro per NA95>,NB,NBfl e linearizzato strumento temp. acqua con le resistenze.
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFeSZUj%5FhSoxhSo&v=photos&cid=712D28F66441CB45&id=712D28F66441CB45%2150778&parId=712D28F66441CB45%2150777&o=OneUp
Link video (prova funzionamento)
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFeSZUj%5FhSoxhSo&v=photos&cid=712D28F66441CB45&id=712D28F66441CB45%2150780&parId=712D28F66441CB45%2150777&o=OneUp
Istruzioni linearizzazione temp. acqua
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFeSZUj%5FhSoxhSo&v=photos&cid=712D28F66441CB45&id=712D28F66441CB45%2150785&parId=712D28F66441CB45%2150777&o=OneUp
RE: Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona - theboar - 18-10-2019
Blush
Kublai , non riesco ad aprire nemmeno uno dei tre allegati.
Hai qualche dritta?
Grazie , Antonio
