[ND] Pastiglie Ebc gialle - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [ND] Pastiglie Ebc gialle (/thread-37224.html) |
RE: Pastiglie Ebc gialle - PikoPiko - 11-03-2020 (11-03-2020, 10:04)Dado Ha scritto: MI sa che le pastiglie originali siano un po troppo stradali. Misuri la temperatura delle gomme. RE: Pastiglie Ebc gialle - Krylion - 11-03-2020 Le HP+ e le DS2500, per impianto originale con dischi originali, vanno bene anche a freddo nell'uso normale? Fischiano? Altrimenti al primo cambio pastiglie, che devo ancora fare, pensavo di cambiare le originali con le EBC green In futuro, quali potrebbero andare bene anche su un disco forato Zimmermann (so che certe pastiglie non sono compatibili con certi dischi...) ? RE: Pastiglie Ebc gialle - LupoTHP - 11-03-2020 Comunque raga, giusto per precisare, visto che qui si parla di ND, le DSUNO e DS1.11 non sono ancora disponibili, quindi inutile che le consigliate. front: https://ecat.ferodoracing.com/product-line/car-racing/brake-pads/code/FCP4873 rear: https://ecat.ferodoracing.com/product-line/car-racing/brake-pads/code/FCP1894 Grazie e arrivederci ![]() RE: Pastiglie Ebc gialle - PikoPiko - 11-03-2020 (11-03-2020, 12:04)Krylion Ha scritto: Le HP+ e le DS2500, per impianto originale con dischi originali, vanno bene anche a freddo nell'uso normale? Fischiano? Altrimenti al primo cambio pastiglie, che devo ancora fare, pensavo di cambiare le originali con le EBC green Tieni le originali vista l'alternativa. ![]() RE: Pastiglie Ebc gialle - LupoTHP - 11-03-2020 Krylion Ha scritto:Le HP+ e le DS2500, per impianto originale con dischi originali, vanno bene anche a freddo nell'uso normale? Fischiano? Altrimenti al primo cambio pastiglie, che devo ancora fare, pensavo di cambiare le originali con le EBC green Dischi originali e paste DS2500. Penso sia stato scritto mille volte, perché siete così scettici? Pastiglie Ebc gialle - Demios - 11-03-2020 Pagid anche non fa nulla per ND? Oppure, non si sa che usano per le CUP in America? A voler pagare 3-400€ per un set di pastiglie ceramiche che durano un sacco, reggono il calore e frenicchiano più o meno a tutte le temperature dovrebbe essere sempre possibile, qualcuno qualcosa per le macchine che corrono lo farà... giusto per trovare un'alternativa a DS2500 e DTC-30. Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk RE: Pastiglie Ebc gialle - LupoTHP - 11-03-2020 A casa dovrei avere l'elenco dei pezzi che monta la cup-america. Se mi ricordo stasera controllo. RE: Pastiglie Ebc gialle - Krylion - 11-03-2020 (11-03-2020, 12:37)LupoTHP Ha scritto:Krylion Ha scritto:Le HP+ e le DS2500, per impianto originale con dischi originali, vanno bene anche a freddo nell'uso normale? Fischiano? Altrimenti al primo cambio pastiglie, che devo ancora fare, pensavo di cambiare le originali con le EBC green io ho chiesto come vanno a freddo e se fischiano, e non ho chiesto solo per le ds2500 ma anche per queste hp+ (11-03-2020, 12:15)PikoPiko Ha scritto: Tieni le originali vista l'alternativa.Io ho le ebc verdi su un'altra vettura (una vecchia micra da meno di 900kg, che ovviamente non va una mazza, ma a cui, essendo l'impianto di serie - uguale per tutti i modelli - sottodimensionato per la versione con cambio automatico, ho messo all'anteriore pinze e dischi della Sunny gti-r, oltre a tubi in treccia), sono al secondo set e non ho mai avuto problemi: nè in montagna (parlo della discesa, chiaramente ![]() RE: Pastiglie Ebc gialle - LupoTHP - 11-03-2020 Krylion Ha scritto:LupoTHP Ha scritto:Krylion Ha scritto:Le HP+ e le DS2500, per impianto originale con dischi originali, vanno bene anche a freddo nell'uso normale? Fischiano? Altrimenti al primo cambio pastiglie, che devo ancora fare, pensavo di cambiare le originali con le EBC green Mi riferivo al fatto che intendi montare i dischi forati… Ti assicuro che i dischi OEM sono di un ottimo materiale. Comunque le DS2500 vanno bene anche a freddo e fischiano "il giusto". Krylion Ha scritto:PikoPiko Ha scritto:Tieni le originali vista l'alternativa.Io ho le ebc verdi su un'altra vettura (una vecchia micra da meno di 900kg, che ovviamente non va una mazza, ma a cui, essendo l'impianto di serie - uguale per tutti i modelli - sottodimensionato per la versione con cambio automatico, ho messo all'anteriore pinze e dischi della Sunny gti-r, oltre a tubi in treccia), sono al secondo set e non ho mai avuto problemi: nè in montagna (parlo della discesa, chiaramente Anch'io mi ero trovato bene con le EBC green sul BMW, ma 1) Le pastiglie originali di BMW erano veramente pessime, quindi anche una tavoletta di legno sarebbe stata migliore. 2) la BMW non l'ho mai portata in pista. RE: Pastiglie Ebc gialle - PikoPiko - 11-03-2020 Quindi alla fine tra poco le Green son meglio delle Yellow.... ![]() |
