[NA] Alberi a camme su NA 1.6 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NA] Alberi a camme su NA 1.6 (/thread-3779.html) |
RE: Alberi a camme su NA 1.6 - Krl90 - 01-09-2019 sicuramente si perde in compressione dinamica, dovrei calcolarmi il limite entro il quale diventa controproducente aumentare alzata e durata ma probabilmente la risposta gia' la so: EXINTAKE ![]() altra idea: dato che e' difficile reperire un exintake gia' fatto, se prendessi un albero a camme di aspirazione che mi avanza, quello della 90cv nello specifico, e lofacessi riprofilare con gli stessi valori dell albero di scarico della 115, otterrei a questo punto un exintake con costi molto contenuti, nel caso specifico di Stella 120 + iva!! e avrei il mio bell exintake senza bisogno di lavorare sull albero di scarico e costruirmi il manicotto del cas!! che ne pensate?! RE: Alberi a camme su NA 1.6 - alex zanardi - 01-09-2019 perchè pensi sia a caso se ho diviso le 2 voci? exintake con Cam 90CV oppure Cam 115 (non invertite) su 90CV... prima fai un calcolo per vedere i risultati con exintake 115 su 90, poi avrai la risposta, se non è già chiara ![]() Sicuramente comprare una Cam (quasi introvabili) farsi costruire il manicotto, costa di più che far riprofilare una cam, resta da calcolare se ce abbastanza materiale per mantenere le punterie idrauliche... RE: Alberi a camme su NA 1.6 - Krl90 - 01-09-2019 e se con le camme della 90cv non ci fosse abbastanza materiale tu hai esperienza con quelle della 115 per definire se ce materiale sulla camma di aspirazione per portarla quanto quella di scarico?! perche so dove reperire alberi della 115 singolarmente!! ma non dovrebbe esserci piu "ciccia" sulle camme della 90cv per lavorarle?! oppure intendi fare l exintake con le camme standard della 90cv? RE: Alberi a camme su NA 1.6 - alex zanardi - 01-09-2019 a questo punto cambio consiglio ![]() stabilisci fino a quanto ti vuoi/puoi spingere con la ECU stock, stabilisci il rapporto di compressione dinamico voluto, poi calcoli la Cam utile per raggiungerlo senza variare la compressione statica, e la fai fare...
RE: Alberi a camme su NA 1.6 - Krl90 - 01-09-2019 grazie mille come sempre per gli ottimi consigli quest inverno approfondiro' l argomento e vedro' il dafarsi anche perche' con le camme della 115 non va male anzi e' giusto per spremere qualcosa di piu dal motore in accoppiata alla 4.78
