[NB] Guendalina mette il turbo - il racconto - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NB] Guendalina mette il turbo - il racconto (/thread-39179.html) |
RE: Guendalina mette il turbo - il racconto - alex zanardi - 21-04-2022 (21-04-2022, 12:14)ilnaco Ha scritto: i valori di 0,12- 0,15 mm*cm di alesaggio, son regole generali per quanto riguarda un po tutti i motori. Concordo, ma, sono valori universali, adatti a motori di serie, mazda usa questi valori perchè vende in tutto il mondo quindi i suoi motori devono poter funzionare anche con benzine scadenti come quelle che si trovano nel sud america, in Africa, etc. Noi qui in Europa abbiamo la fortuna di avere delle buone benzine, anche solo la 95 ottani ci permette di poter osare un qualcosa in più. di certo se stai su questi valori non corri rischi, ma personalmente li trovo poco adatti a motori elaborati... RE: Guendalina mette il turbo - il racconto - ilnaco - 16-05-2022 E si parte con l’assemblaggio. Ci sarebbe da scrivere un libro sulle scelte che si possono fare nel chiudere un motore come questo, percui evito di dilungarmi troppo nei dettagli. Vi parlo comunque dei punti più interessanti. Bottom end: Come detto il motore donatore viene da una nbfl uk, di ignoto kilometraggio, quindi allo smontaggio è stato controllato accuratamente. Come detto in post precedente, ho scelto di alesare e qui viene la parte difficile: 1. Ci vuole una rettifica che sappia quello che fa 2. per fare le cose fatte bene bisogna alesare con il blocco in trazione, quindi ci vuole una falsa testa Ma qui per fortuna arriva in soccorso un utente del forum che come un eroe mascherato mi tira fuori dai guai! Per il resto, vi lascio solo qualche foto dell’assemblaggio, visto che meritano. Testa ed alberi a camme: anche questi vengono dallo stesso motore da cui viene il blocco. Tutto è stato accuratamente controllato ed alla fine abbiamo deciso di tenere questa. Non era proprio perfettissima, ma per quello che devo fare io, abbiamo deciso che era ok. I condotti son stati lucidati, la testa è stata tutta pulita ed è passata in rettifica per la spianatura e per le guide valvole. Poi abbiamo testato le molle e scelto il precarico. Infine son stati fatti tutti i nuovi piattelli. Ed infine, tutto si incontra! Va su tutto insieme Dentro anche gli accessori Ed eccolo tutto pronto a salire in macchina RE: Guendalina mette il turbo - il racconto - nic65 - 16-05-2022 che splendore...roba da autoerotismo Guendalina mette il turbo - il racconto - Nightcrawler - 16-05-2022 Quasi un peccato metterlo nella macchina. Inviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk RE: Guendalina mette il turbo - il racconto - andrewosky - 17-05-2022 azz che spettacolo!!!!! RE: Guendalina mette il turbo - il racconto - alex zanardi - 17-05-2022 (16-05-2022, 14:10)ilnaco Ha scritto: Ma qui per fortuna arriva in soccorso un utente del forum che come un eroe mascherato mi tira fuori dai guai! Bravi, ottimo lavoro, sono in pochi a costruire la falsa testata per questi lavori Bellissima quella morsa (Bassi ) ma, mai poggiare le chiavi sulle guide, conosco chi vedendo quella foto lo prenderebbe a calci all'infinito. RE: Guendalina mette il turbo - il racconto - Alfatester - 17-05-2022 Tutto molto bello e fatto bene, soprattutto la falsa testa che ormai la fanno in pochi (oppure la fanno in molti e non ne parlano, boh...). Non sono un fan della rimozione dei carterini di protezione cinghia. Un sassolino là dentro per quanto improbabile, può causare molti danni. Se hai intenzione di far pista forse conviene prevederne uno, non si sa mai... RE: Guendalina mette il turbo - il racconto - ilnaco - 17-05-2022 Grazie a tutti. Ammetto che per fare i lavori fatti bene ci vuole il quadruplo della fatica e del tempo rispetto a farli in maniera un po approssimativa. Ma io fin dall'inizio ho deciso che avrei fatto tutto al meglio delle mie competenze e disponibilità (entrambe in realtà limitate, ma per fortuna ho tempo da dedicarci per risolvere i problemi e/o imparare cose nuove quando non le so) Intanto eccola pronta per ricevere il trapianto E qui con il tutto appoggiato in macchina! (17-05-2022, 12:14)Alfatester Ha scritto: Tutto molto bello e fatto bene, soprattutto la falsa testa che ormai non la fanno in pochi (oppure la fanno in molti e non ne parlano, boh...). Si, uno l'ho comprato nuovo, uno ne ho messo uno vecchio, ma quello li mi son perso e non l'ho preso. Per ora è ancora così, ma prometto che poi glielo metto. RE: Guendalina mette il turbo - il racconto - ilnaco - 07-06-2022 E dopo qualche piccolo altro adattamento.... si è avviata! Anche sull'argomento RODAGGIO ci son molte scuole di pensiero. Leggendo in giro, per i nostri blocchi, è consierato un buon metodo questo: https://www.flyinmiata.com/ND/tech/drivetrain/breakin Quindi non mi dilungo troppo. In linea generale però possiamo dire che è stato fatto l'avviamento e i primissimi km sul banco. Poi è stato cambiato l'olio e ho scelto di fare 1500km di rodaggio su strada. Prima di scendere dai rulli però, uno swipe test per capire il "punto zero" bisogna farlo. Così ecco come risponde questo motorello, con il turbo al minimo possibile (molla da 7psi, praticamente senza precarico, quindi circa 0,45 bar di boost) E via a macinare dei km! Guendalina mette il turbo - il racconto - Pepi - 07-06-2022 Considerando la 6258 ancora sei all'antipasto, si raddoppia quel valore all'albero... |
