Rasoi elettrici cazzuti... solo per VIP! - Versione stampabile
+--- Forum: I Perditempo (https://www.mx5italia.com/forum/forum-32.html)
+--- Discussione: Rasoi elettrici cazzuti... solo per VIP! (/thread-4068.html)
Pagine: 1 2 3 4
Rasoi elettrici cazzuti... solo per VIP! - AndreaNobile - 02-09-2009
Luca Ha scritto:
AndreaNobile Ha scritto:io uso il mach3 turbo. na volta ogni quando capita... 7-10-15 giorni. Big Grin
le lamette le prendo in thailandia in ferie. costano 7 euro contro 13 in italia. Mrgreen
13 - 7 = 6 costo del viaggio in tailandia 1000 € con 15 giorni...quindi se prendi circa 167 scatole di lamette ammortizzi il viaggio in tailandia!!! Cool
io ho il nivea cool skin ma non trovo le ricariche nivea e senza di loro mi fa male poi mi servirebbero le lamette giranti nuove!!! da anni faccio lametta col mach 3 e ultimamente uso la schiuma nuova della lorea che va da dio veramente e dura 6 mesi è infinita e faccio la barba un gg si e uno no...
ne prendo in genere 2 pacchi e mi durano un anno...Big Grin
e poi con tutto il resto che compro ammortizzo e ci vado anche in attivo... :chessygrin:
Rasoi elettrici cazzuti... solo per VIP! - Fabiolous - 02-09-2009
Rifatta la barba ieri con il Filippo Pelle Fresca Nivea.... sarà ma con la lametta mi sbrigo prima Shock
Sono scarso io, lo ammetto. Banghead
Rasoi elettrici cazzuti... solo per VIP! - nofear - 20-12-2010
E fare la barba con lametta in sauna o con un panno bagnato caldo?
Lo trovo il metodo migliore.
Rasoi elettrici cazzuti... solo per VIP! - Clarence - 20-12-2010
regolabarba tipo macchinetta per taglaire i capelli con lama in ceramica senza distanziatore, gentilmente procuratami dal parrucchiere e lametta solo per rifinire i contorni.
per le lamette da bravo barbone ho iniziato con le bic bilama "monouso" (tagliano come un wilkinson 35lame al titanio, durano uguale solo che pesano meno) e mi ci trovo ancora bene impareggiabili.
schiuma proraso a pennello come i vecchi molto rlassante.
invece da fighetta una crema-viso-dopobarba della calvin klein very very COOL!
Rasoi elettrici cazzuti... solo per VIP! - aircooled - 20-12-2010
...da "vecchietto" la faccio, un giorno si e un giorno no, la barba con pennello crema ProRaso in barattolo e Wilkinson Xtreme3. Insaponata del viso,pelo, insaponata del viso, contropelo.
Faccio la barba dopo aver lavato la faccia con saponetta e asciugata appena, dopo la rasatura (spessissimo) faccio la doccia e dopo a pelle ancora umida uso Intesa dopo barba in crema senz'alcol.
La rasatura è un rito e ci vuole il tempo che ci vuole! Ognuno ha il suo, io per esempio se so che devo radermi, mi alzo anche mezz'ora prima al mattino.
Se posso permettermi, per chi ha la pelle sensibile, non date retta a pubblicità di creme miracolose o prodotti magnifici, radetevi al mattino o comunque appena svegli, mai la sera o dopopranzo. Avrete la pelle più riposata e adatta alla rasatura che alla fine, è sempre uno stress per il viso.
Mai usato il rasoi elettrico e mai fatta dal barbiere.
Rasoi elettrici cazzuti... solo per VIP! - Mr.Wolf - 20-12-2010
Rasatura con lametta per il top del risultato..io da un po' uso un medoto ibrido..prima passata di philips coolskin HS8460, normalmente senza la cremina, poi leggera passata di gillette per basette e per radere a fondo zona collo..
Dopobarba e via..irritazioni, leggere, sono da incravattato ma è abbastanza normale.
In questo modo evito la schiuma senza martoriarmi il volto..
Wink
Rasoi elettrici cazzuti... solo per VIP! - Brunix - 21-12-2010
Pennello e crema Proraso,Rasoi wilkinson e via!
Mi piacerebbe imparare ad usare la lametta,quella vera...qualcuno sa darmi qualche info? Vorrei evitare di deturparmi il viso!
Rasoi elettrici cazzuti... solo per VIP! - Fiabeschi - 21-12-2010
Una volta la facevo con un philippo normale, solo che avevo dei tempi biblici tra una rasatura e l'altra, col risultato che pareva più un silkepil. Poi passato al regola barba, iniziato a tenermi la barba a 3-4 mm più le parti disegnate al minimo del regolabarba.
Infine lametta, mach5 + gel gillette. Continuo a farmi la barba una volta, massimo due la settimana e nema problema, in dieci minuti ho risolto tutto, dato che devo solo far sparire una parte e lasciare il resto. Non mi cresce troppo velocemente, quindi è perfettamente inutile per me farla due giorni di fila, anche perchè esco con tante di quelle irritazioni da sembrare edward mani di forbice.
Rasoi elettrici cazzuti... solo per VIP! - disma - 21-12-2010
io uso un tosapecore per fare tutta la testa, quando mi ricordo. Senza barba mi sento nudo!
Rasoi elettrici cazzuti... solo per VIP! - kappa88 - 22-12-2010
io uso prima il coltello a serramanico e poi la benzina agricola per rinfrescare... mi trovo di lusso
