ARC Intake Chamber.. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: ARC Intake Chamber.. (/thread-5791.html) |
ARC Intake Chamber.. - Gagio - 12-09-2010 MarcObollo Ha scritto:ma il punto (secondo me) è che con un normale intake in abs, carbonio o quello che volete, che prende aria dalla zona collettori, se aspiro aria a 100°, ed il condotto è isolato, quindi non dissipa il calore tramite scambio termico (soffio della ventola, aria dall'esterno), la temperatura in entrata al collettore d'aspirazione sarà sempre intorno ai 100° iniziali, se al contrario è di materiale in grado di disperdere il caldo e di facilitare il raffreddamento dell'aria, in ingresso avrò sicuramente una temperatura minore. Ma scusa, il tubo è in un ambiente a 100 gradi, aspira quell'aria lì a 100 gradi, che deve scambiare? Sono 100 dentro e fuori! ARC Intake Chamber.. - CJ_ - 13-09-2010 Non tenene conto soprattutto del fatto che qualcuno (san google) ha rullato pre e post ARC e stranamente risulta che qualche callino è saltato fuori. Bello cmq, e per l'adesivo, meglio così, sembra meno after
ARC Intake Chamber.. - Rava86 - 13-09-2010 Sicuramente è un prodotto che mi fa salire uan scimmia incredibile, però ragionandoci bene, non lo vedo di grande utilità a meno che non si adottino uno scarico completo più libero e un paio di alberi a cammes con alzata\incrocio più spinti. Questo perchè rimane comunque il fatto che sia semplicemente un'espansione del plenum quindi a poco serve se manteniamo le possibilità di respirazione originali del motore, se invece andassimo a modificare la quantità, d'aria che nell'immediata apertura della farfalla servirebbe ad un motore con una fasatura più spinta allora avrebbe un senso. Ricapitolando preferisco spendere altrettanti soldi in un buon cassonetto filtro tipo JR o ILmotorsport in caso di modifiche soft. Rava ARC Intake Chamber.. - pit la bestia - 13-09-2010 condivido rava, servire serve, se ne vedono valanghe sulle honda ma hanno degli incroci da far accapponare la pelle specie con v-tec attivo. cmq l'aria in ingresso nel cassoncino originale è tra i 40° e i 50°, valore letto direttamente in centralina quindi dal sensonre temperatura aria piantato dentro il cassoncino, e non facendo stime sulla vicinanza o meno dei collettori. ti posso garantire che l'aria in uscita da un radiatore che quando scanni un pochino è a 95°/100° è CERTAMENTE al di sopra di 60° usare un condotto in alluminio quindi non isolante come dici te, in cui la temperatura interna è MINORE di quella esterna direi che di certo non raffredda, PS metticela la mano dietro le ventole accese dopo aver tirato su per un colle perchè ti accorgerai che dopo 3/4 secondi la mano brucia... Peggio ancora in autostrada in colonna fermo con il clima a palla quindi con 2 radiatori che ti scaldano l'aria.... PS: stacca anche il circuito di riscaldamento del collettore di aspirazione che quello sicuramente raffredda la temperatura in ingresso dell'aria!!! ARC Intake Chamber.. - Florinda - 14-01-2013 Riuppo il topic per chiedere consiglio a chi ce l'ha già. Mi mancano i manicotti: un suggerimento veloce su dove acquistarli, misure, fascette etc etc.? Vi pare normale averlo ricevuto da settimane e non aver avuto il tempo di informarmi, di comprare quel che serve e di montarlo? :-( ARC Intake Chamber.. - asatobi - 14-01-2013 Un attimo che ti cerco le misure precise. Ho preso da auto silicone hoses ARC Intake Chamber.. - asatobi - 14-01-2013 ARC Intake Chamber.. - Florinda - 14-01-2013 ARC Intake Chamber.. - yuza - 14-01-2013 Florinda Ha scritto:Riuppo il topic per chiedere consiglio a chi ce l'ha già. Beh se proprio non ce la fai a montarlo puoi darlo a me, ne sto cercando uno....! (e mi è appena scappato sul nutz, venduto in tipo 5 min....) ARC Intake Chamber.. - Florinda - 14-01-2013 yuza Ha scritto:Beh se proprio non ce la fai a montarlo puoi darlo a me, ne sto cercando uno....! (e mi è appena scappato sul nutz, venduto in tipo 5 min....) Faccio un'unica spedizione con la duomi Mazdaspeed? Indirizzo? |
