Autoradio - sostituzione - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Autoradio - sostituzione (/thread-5793.html) |
Autoradio - sostituzione - jad - 21-04-2010 texwiller Ha scritto:e cmq è molto bella .... Ne ordiniamo un paio? ![]() Autoradio - sostituzione - Flex - 22-04-2010 azz che figata... COME DOVREBBE ESSERE la radio della MX-5.... Tra l'altro l'antenna gps si puo' posizionare all'interno senza dover tirare cavi chissa' dove, dato che la capote in tela e' trasparente. Unici dubbi: 1) e' cinese, infatti non c'e' neppure la marca.... Su altra auto tempo fa avevo preso una Audiola (ora sono cinesi), per 100 euro mi leggeva card SD e chiavi USB, fantastica... nessun'altra autoradio lo faceva... Peccato che dopo pochi mesi si sia guastata (scaricandomi la batteria) e ho dovuto toglierla. 2) dice di avere 4 uscite amplificate (come del resto tutte le autoradio "standard"), il mio dubbio e' se non serva qualcos'altro per pilotare il sistema Bose (dovrei studiarmi lo schema sul manuale d'officina). Autoradio - sostituzione - jad - 22-04-2010 Flex Ha scritto:azz che figata... COME DOVREBBE ESSERE la radio della MX-5.... Direi che organizzandoci un attimo possiamo arrivare ad un ottimo risultato... :haha: Tanto più che tutte le volte che guardo la mia autoradio superfiga bose bla bla bla non vi dico cosa mi vien da pensare... ![]() Autoradio - sostituzione - Fiabeschi - 22-04-2010 Flex Ha scritto:2) dice di avere 4 uscite amplificate (come del resto tutte le autoradio "standard"), il mio dubbio e' se non serva qualcos'altro per pilotare il sistema Bose (dovrei studiarmi lo schema sul manuale d'officina).Bisogna avere 4 uscite Preamp per far funzionare il Bose. Se si esce diretti con quella amplificata, hai problemi di distorsioni già a 2/3 circa della scala volume. Questo almeno con la sorgente che ho preso io. Autoradio - sostituzione - texwiller - 22-04-2010 mi sto informando, l'autoradio 2 din HD, le producono vari siti e sono full optional. quella postata da jad si trova sensa mascherina a 270€ circa. i pulsanti possono essere messi "rossi" ora resta da capire come interfacciarla al bose, c'è uan guida PDF sul forum. L'autoradio non sembra avere uscite non amplicifcate, bisogna sgeglierne un'altra. Poi bisogna verificare che siano 4mv minimo come dice fiabeschi. Autoradio - sostituzione - Fiabeschi - 22-04-2010 texwiller Ha scritto:ora resta da capire come interfacciarla al bose,Fondamentalmente è una belinata interfacciare. Bisogna prendere l'adattatore da sorgente a mazda [lo reperisce qualsiasi car audio], prendere i segnali vs l'ampli, staccali dal connettore e saldarci le quattro RCA da piazzare nell'uscita pre-amp della sorgente. Il PDF che trovate in un altro 3d è abbastanza chiaro [per qualcuno che si occupa di caraudio]. Occhio che lo spazio dietro la sorgente, ce n'è veramente poco, io ho dovuto tagliare le RCA per farcele stare... Se quella che andate a comperare l'è lunga, diventano *****! Autoradio - sostituzione - texwiller - 22-04-2010 Fiabeschi Ha scritto:texwiller Ha scritto:ora resta da capire come interfacciarla al bose,Fondamentalmente è una belinata interfacciare. Bisogna prendere l'adattatore da sorgente a mazda [lo reperisce qualsiasi car audio], prendere i segnali vs l'ampli, staccali dal connettore e saldarci le quattro RCA da piazzare nell'uscita pre-amp della sorgente. Il PDF che trovate in un altro 3d è abbastanza chiaro [per qualcuno che si occupa di caraudio]. Grazie Fiabe. non ho capito bene, tu intendi "aprire" l'autoradio e bypassare i cavi verso l'amplificatore integrato e portarli al bose? il tizio di miata.net ha preso una pioneer, quella postata da Jad è prodotta diciamo ad oriente, ho cercato la versione "standalone" su internet e non mi risulta avere uscite non aplificate. Ovvero questo è il modello: http://www.mobilephoneworld.martbase.co ... T_P275548/ Domanda: ma di uscite nn amplificate ne servono 4 front/rear left/right, eventuale uscita sub non verrebbe usata. Una cosa però: su altri forum ne parlano bene di queste qui cinesi 2 din Autoradio - sostituzione - Fiabeschi - 22-04-2010 texwiller Ha scritto:No, intendo che devi fare quello che ha fatto quello di Miata.net, che se vedi ha preso l'adattatore [quello con lo spinottone giallo], che va vs il bose e il resto vs l'autoradio e ha saldato [cavo su cavo, poi avvolto nel nastro isolante sui cavi che escono dallo spinottone] due RCA, che vanno nelle pre-amp della sorgente.Fiabeschi Ha scritto:non ho capito bene, tu intendi "aprire" l'autoradio e bypassare i cavi verso l'amplificatore integrato e portarli al bose?texwiller Ha scritto:ora resta da capire come interfacciarla al bose,Fondamentalmente è una belinata interfacciare. Bisogna prendere l'adattatore da sorgente a mazda [lo reperisce qualsiasi car audio], prendere i segnali vs l'ampli, staccali dal connettore e saldarci le quattro RCA da piazzare nell'uscita pre-amp della sorgente. Il PDF che trovate in un altro 3d è abbastanza chiaro [per qualcuno che si occupa di caraudio]. Uscite non amplificate ne servono 4, l'ampli bose poi si smazza lui i bassi-tweeter-centrale. Autoradio - sostituzione - rama108 - 22-04-2010 Ciao ragazzi, ho una RC 2.0 Galaxy Grey anch io, e mi unisco al gruppo di chi vuole scaricare il catafalco bose...non sono ancora riuscito a capire come gestisce l ipod!!! Adesso sono alla ricerca della plancia dato che in mazda dovrei spendere piu di 100 euro e l ho trovata su ebay alla metà....a proposito, sapete dirmi che differenza c è tra le 2? http://cgi.ebay.it/Mazda-MX5-Miata-CD-F ... _524wt_939 http://cgi.ebay.it/Mazda-MX5-Miata-CD-R ... _524wt_939 Comunque il mio prossimo acquisto sarà l IDA X100 dell alpine che dai quasi 300 euro riesco ad averla a meno di 200... Non ho capito se oltre alla mascherina con vano porta oggetti occorre un adattatore... Autoradio - sostituzione - Fiabeschi - 22-04-2010 rama108 Ha scritto:Ciao ragazzi, ho una RC 2.0 Galaxy Grey anch io, e mi unisco al gruppo di chi vuole scaricare il catafalco bose...non sono ancora riuscito a capire come gestisce l ipod!!! Adesso sono alla ricerca della plancia dato che in mazda dovrei spendere piu di 100 euro e l ho trovata su ebay alla metà....a proposito, sapete dirmi che differenza c è tra le 2?Come per ogni santissima autoradio di sto mondo, c'è bisogno di un adattatore. In questo caso c'è da fare il lavoro sopra descritto per usare le uscite pre-amp. [Ma l'IDA è quella che legge solo MP3 vero? Chittelofafare di rinunciare a cd e tutto un po'? Secondo me son carissime per quel che danno veramente] |
