Protezione per coilover - Versione stampabile
+--- Discussione: Protezione per coilover (/thread-7414.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6
Protezione per coilover - Lu-X - 22-10-2010
Non entro assolutamente nella discussione, ma dal punto di vista pratico/tecnico.. il classico soffietto delle moto da cross? E' di gomma, ha dei piccoli fori per evitare pressione e condensa, e costa poco..
http://www.cemoto.it/prodotti.php?act=3&id=23
Protezione per coilover - coopersimo - 22-10-2010
Lu-X Ha scritto:Non entro assolutamente nella discussione, ma dal punto di vista pratico/tecnico.. il classico soffietto delle moto da cross? E' di gomma, ha dei piccoli fori per evitare pressione e condensa, e costa poco..
i fori li ho fatti, ho pensato a tutto....non si vedono ma ci sono... Thumbup
Miata.SharK Ha scritto:In uso normale l'ammo non scalda cosi' tanto.
In pista ti do perfettamente ragione!
Per i freni e' vero, c'e' il lamierino protettivo.
Rimango titubante comunque.... puo' essere ricettacolo di sporco e condensa, e tutti sappiamo come sia fetente l'acqua, che si infila ovunque e fa solo danni
perchè quando piove l'acqua non va ovunque? comunque ho creato dei piccoli fori che non si vedono per eventuale condensa in modo che non ristagni all interno, non si vedono ma ci sono in una posizione in modo che non vi entri sporco o detriti....e comunque in fatto a resistenza-qualità del tubo , quel tubo costa non poco....
Protezione per coilover - Peter5 - 24-10-2010
L'idea migliore penso sia ancora quella di siliconare tutto il filetto...dura una vita, quando vuoi cambiare altezza stacchi il film di silicone e sviti-avviti come vuoi. niente problemi di calore/ingombro e filetto pulito Thumbup
in realtà io ho deciso di fidarmi della qualità costruttiva e lasciar tutto scoperto...il tempo mi dirà se ho sbagliato! complimenti comunque per l'idea! e buon divertimento dopo il montaggio!!! :beerchug:
Protezione per coilover - Bullok - 25-10-2010
Secondo me utili non sono, dannosi non sono in grado di dirlo.
Ma non servono a nulla. Gli ammo sono progettati per funzionare open.
Protezione per coilover - coopersimo - 25-10-2010
Bullok Ha scritto:Secondo me utili non sono, dannosi non sono in grado di dirlo.
ma scusa, allora sulle macchine di serie perchè non sono open? perchè su una bmw o una mercedes da 70mila euri hanno il parapolvere se sono progettati per lavorare open?
ora confondi le pere con le mele, parliamo di steli o di ghiere?
Gli steli hanno da sempre le cuffie parapolvere, e questo è un conto. Si può aggiungere poi che il loro uso è sempre meno diffuso, grazie al miglioramento dei componenti.
Le ghiere non hanno bisogno di protezioni.
Tu ti sei messo a fare un lavoro certosino, probabilmente ben fatto (anche se bisogna vedere la resa sotto stress), ma perfettamente inutile.
Inoltre ora che hai impacchettato le ghiere, ogni volta che vuoi regolare gli ammo avrai solo una menata in +.
Cmq contento te contenti tutti.
bè per regolare le ghiere basta alzare il soffietto e il gioco è fatto, e poi una volta montati quante volte andranno regolate le ghiere? forse 1 o 2 al massimo...non penso di regolarle 1 volta la settimana...
Protezione per coilover - Triciclomissile - 26-10-2010
Orco [ghide=4,5,20,23:zfhf5zdk]che dire la tua risposta credo che meriti solo un... MA SPARATI IN FACCIA :haha:[/ghide:zfhf5zdk]
Io credo che se per te possono essere inutili questo non vuol dire che lo siano e oltretutto sei caduto nell'offensivo visto che stai dando del ridicolo ad un lavoro che per ma va rispettato poiche ben fatto!Un lavoro che per conservare al meglio la salute dei coilover ci può stare visto che i miei ammo da corsa sono compleatamante devastati dopo 2 anni di attivita parlo a livello di ghiera, quindi direi che la protezione che ha fatto cooperissimo con i suoi forellini ci sta per me e' utile!
Ovviamente se uno dovesse regolarli ogni due giorni forse sarebbe un po superfluo!
Sono altre le cose ridicole a mio parere, esempio chi monta il volante della simoni racing e minchiate del genere (non voglio offendere nessuno ognuno ha i suoi gusti)
Enjoy :beerchug:
Protezione per coilover - Phreno - 27-10-2010
L'idea e' originale e l'utilità indubbia ma non mi convince appieno.
se la protezione si taglia o si danneggia che succede? ti crea una sacca che con la pioggia potrebbe fare da contenitore per acqua e fango
Potresti accumulare molta piu' umidità, e invece che proteggere, accellerare il degrado dei materiali, immagina quelle protezioni come una serra
con il calore potrebbero deformarsi.
ripeto l'idea e' buona ma e' da perfezionare sia nei materiali che nel disegno
